Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: scende di giri lentamnte...
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao grandi,se non ci foste voi....non saprei come fare!!!!!!!!
    ho una vespa p200e dell '81,tutta originale...cilindro,carburo,getti padellino....tutto come da casa piaggio!!!vite carburazione svitata di 2 giri e mezzo...tiene il minimo perfettamente,gira benissimo in ogni condizione..pero,da fermo,sia da calda che da fredda,accelerando scende di giri lentamente,non so come spiegarmi..avvelero,scende di giri normalmente pero all'ultimo tende a rimanere un po accelerata e poi scende al minimo perfetto....cosa posso fare?ggggrrrrrrrrraaaaaaazzzzzziiiiiieeeeeeeee
    VRista Junior L'avatar di lucio.vr.65
    Jul 2007
    verona
    Riferimento: scende di giri lentamnte...
    Ciao, se rimane accelerata per qualche secondo e dopo scende al minimo probabile che
    aspiri aria da qualche parte, esempio base del carburatore o dai varaolii lato volano o lato frizione.
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da lucio.vr.65 Visualizza Messaggio
    quoto
    ho lo stesso problema.
    appena torno dalle vacanze faccio una bella revisionatina del carburatore (sono quasi sicuro che tiri aria da li...)
    gian
    gian
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao Gian,ciao Lucio,piacere di conoscervi..grazie per avermi risposto.ho cambiato sia guarnizione sotto carburatore che il paroolio..per sicurezza ho cambiato guarnizione sotto cilindro e paraolio mozzo ruota....la cosa strana e' che la carburaziuone e' perfetta,la candela e bella nocciola!!il fatto e' che e' parecchio fastidioso come problema...oltre ai lavori elencati ho anche cambiato candela e centralina,che mi avevano rubato qualche giorno fa...il motore e' perfetto,gira bello rotondo...se aspirasse aria dovrebbe rimanere accelerata sbaglio?avete qualche altro consiglio?
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    se hai fatto tutti sti lavori e prima non dava problemi, ma li da dopo vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato e magari tira un pò d'aria comunque...
    detto questo è vero che se la candela è nocciola dopo una tirata è strano...
    mah le mie conoscenze non sono cosi approfondite, ma se dovessi dirti la mia:
    o tira aria o c'è un problema di ritorno della ghigliottina nel carburatore...
    verifica anche quello.
    ma che str....
    il tipico furto dell'imbecille pezzente che usa i mezzi degli altri come base per pezzi di ricambio
    buona ricerca del problema
    gian
    gian
    Colignola (PI)
    In ogni caso, il dimnuire lento dei giri è sintomo di carburazione magra.
    Se il minimo non rimane accelerato può non essere troppo magro.
    Io ci ho girato col minimo "inabbassabile" per più di un anno... logico che quest'estate c'ho preso due scaldate () perchè il paraolio lato volano m'aveva gradualmente abbandonato...
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2007
    verona
    Ciao, come dice il gian-GTR puo' essere la ghigliottina, il difetto che ho riscontrato io in entrambi a 2 motori 200 è che si deformano il carburatore 24/24, te ne accorgi quando
    serrando bene le viti del carburatore la ghigliottina non arriva bene in fine corsa, allora allentando un pò le viti del carburatore la ghigliottina arriva in fine corsa, come dovrebbe essere, però con le viti allentate si rischia il trafilamento dalla base.
    In questo caso io ho dovuto retificare la base del carburatore.
    Apr 2009
    mele (ge)
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao vesponauta,piacere di fare la tua conoscenza..provero' a dargli mezzo giro e vedere se cambia qulcosa,poi vi sapro dire..per quanto riguarda la ghigliottina del carburatore non mi frega..ogni lavoro fatto al carburatore l'ho faccio escusivamente a motore freddo...se si effettuano lavori al carburatore a motore caldo si rischia si rimetterci il carburatore...raffreddandosi da smontato la base si deforma e,rimontandolo,si inchioda la farfalla...
    Apr 2009
    mele (ge)
    P.S. caro gian,sono stato fortunato che non mi abbiano fregato tutta la vespa.....abito a genova,conosco molti amici vespisti che,dopo aver parcheggiato la loro amata vespa per un banale caffe..non l'hanno piu trovata!!!sono convinto che "queste persone"debbano,prima o poi,incontrare qualcuno capace di invertirgli la masticazione,e' un gesto veramente meschino!!!!
