Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 111
Discussione: Tutorial per la scelta di un 200 per large.....
  1. #51
    L'avatar di Hiroshi210
    Jun 2008
    Ferentino
    Re: Tutorial per la scelta di un 200 per large.....
    Sarà sicuramente senza compromessi.... spero. Il problema al solito verrà dalla frizione, cambio ecc che dovranno reggere. A proposito si sa alesaggio e corsa?
    PS: certo uno passa le giornate a immaginarsi il suo motore ideale (pur senza saperselo fare da solo) e questi tirano fuori un altro cilindro!!! .... .....meglio così :)
  2. #52
    May 2008
    Napoli
    Esatto Hiroshi: il dubbio è proprio quello della tenuta degli altri componenti del motore come cambio, frizione ecc....se queste nuove termiche manterranno ciò che promettono produrranno valori di coppia nettamente superiori rispetto a tutti i cilindri finora in commercio...a quel punto è facile intuire come possa soffrire un cambio progettato per gestire al max i 10/12 cv del 200...Vittorio di Pinasco mi disse che sul loro cilindro diametro 69 montato in corsa 62 sconsigliavano di abbinare l'ingranaggio della 4a da 36 denti perchè al limite come resistenza...pure Denis di DRT mi disse che il suo ingranaggio della 4a a 37 denti non era consigliato per motori molto coppiosi come i 200 elaborati...evidentemente qualche limite nella tenuta del cambio c'è già oggi...
  3. #53
    Mar 2009
    abruzzo
    Fede io l'ho visto bene e tenuto inmano con tanto di pistone e testa.....Il cilindro è molto belle e con travasi enormi, hanno addirittura eliminato nla parte che entra nel carter...Ma il bello è l'abero. Si potra' montare solo tutto il kit integralmente, cilindro, pistonre testa ed albero con biella da 112 se non ricordo male.
    Allegato 148449
    dal sito di zirri al momento non cè nulla di 200 per large salvo il 200 su base malossi ! , cè il 200 per small :http://zirriangelocorseinvespa.it/GruppiTermici.html che è montato con un'albero corsa 56,5 " qualcuno lo ha assemblato anche con alberi fatti fare su misura anche con corsa maggiorata sino a 60 ! Dalla foto mi pare "quasi " il medesimo cilindro ....naturalmente per small occorrono anche i carter motore "dedicati" ! una vera fucilata a detta di chi ha questo signor motore che praticamente eroga 30 cv montato P&P SENZA alcuna lavorazione !
    Ultima modifica di ONLYET3; 19-11-14 alle 19:09
  4. #54
    Jan 2005
    citti
    E' un cilindro nuovo, corsa 55 per 72, se non ricordo male, ecco perché ha bisogno del suo albero...non è corsa 57......
  5. #55
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Credo che tu ti stia sbagliando.....
    IO ho parlato di Quattrini e non di Zirri
    L'albero è un dedicato con biella lunga e la corsa è 57.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #56
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Non è la potenza massima a rompere gli ingranaggi ma la coppia....ed in questo la tradizione pinasco.
    Comunque a prima vista il cilindro non sembra promettere troppi bassi e troppa coppia, lo vedo molto più da progressione ed elevata potenza raggiungibile con un alto regime di rotazione.
    Comunque vedremo per i momento non è ancora disponibile.
  7. #57
    May 2008
    Napoli
    Ciao Pistone, io infatti ho parlato proprio di coppia: mi è chiaro che la vera unità di misura della "forza" di un motore è la coppia... la potenza altro non è che la coppia moltiplicata per il numero di giri.
    Quando ad inizio anni '80 BMW lanciò sulla serie 5 il primo vero turbodiesel sportivo, il 6 cilindri in linea 2400 cc della 524TD, fu inizialmente costretta ad offrirla unicamente con il cambio automatico perchè all'epoca non aveva in gamma un cambio meccanico capace di sopportare la coppia del nuovo turbodiesel, che per inciso erogava "solo" 116 cv, ma evidentemente aveva più coppia dei suoi 6 cilindri a benzina da 2800 e 3500 cc.
    Il discorso dei bassi che invece fai tu è un'altra cosa, riguarda l'andamento della curva di coppia piuttosto che il suo valore massimo, che è quello che mette in crisi le trasmissioni.
    Restando sui cilindri 200, presumo (e sottolineo presumo.. anche se una verifica penso sarebbe abbastanza agevole) che quello Pinasco da 69 mm non abbia una coppia più elevata di quello Polini da 68,5 mm... verosimilmente i due cilindri hanno solo un diverso andamento della curva di coppia: il Pinasco ha un valore di coppia ai bassi regimi più alta rispetto al Polini, salvo poi decrescere più in fretta al salire dei giri... il Polini invece ha probabilmente un valore di coppia massima pari al Pinasco, se non leggermente superiore, ma erogato ad un regime di rotazione più alto, che poi cala meno velocemente all'ulteriore aumentare dei giri motore...
    Queste mie supposizioni derivano dalle caratteristiche di erogazione di coppia/potenza generalmente attribuite ai due cilindri di cui sopra..
    Ora, analizzando questo nuova termica Pinasco da 250 cc, che se non erro ha anche 9 travasi, tutto lascia supporre che possa sviluppare maggior potenza, ma soprattutto maggior coppia, di qualsiasi altro cilindro commerciale oggi disponibile, con le conseguenti perplessità sulla tenuta di cambio e frizione che, come detto prima, molti operatori del settore considerano a limite già sugli attuali 200 elaborati.
  8. #58
    VERBANIA
    Quando parlavo di coppia ovvero momento torcente massimo mi riferivo appunto al Pinasco. è chiaro che probabili 3 kgm non po' averli anche a salire di giri per cui se li ha 3000 con un progressivo calo fino a 1,5 a 7000 .
    La potenza massima invece era riferita al cilindro per 200 di quattrini che avrà 2,5 kg a 3000 ma ne avrà 2,0 fino a 8000 giri.
    Pure essendo molto pi potente romperà meno cambi e frizioni....
  9. #59
    Albano Laziale
    io penso che se il cambio originale tiene i 51 hp ed i 4kgm di coppia del motore BSG 305cc il pinasco possa fargli solo un baffo:
    https://www.facebook.com/video.php?v...e=3&permPage=1
    comunque se il 9travasi rimane come è stato presentato, con il pistone dal disegno vecchio ma monofascia, non credo ci sia abbastanza tempo per far collassare tutti gli altri componenti... quindi far durare il cambio e la frizione diventerebbero problemi marginali...
    http://www.youtube.com/watch?v=P35IeEbYYtY
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 20-11-14 alle 08:49
  10. #60
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Ma la pinasco lo ha giá presentato questo nuovo gt ?
  11. #61
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    quale quello a 9 travasi (clone dell'eurocilindro anni '80)?
  12. #62
    genova
    Dicevo quello 250 del quale si parlava nelle pagine precedenti....
  13. #63
    Albano Laziale
    che io sappia ancora no
  14. #64
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: Riferimento: Tutorial per la scelta di un 2xx per large.....
    Per mia esperienza posso consigliarti di lasciare il SI 24 col mix, è perfettamente in linea con la filosofia del pinascone, veloce ma invisibile...
    Per i rapporti, io ho i 24/63 malossi, generalmente ritenuti perfetti per le doti di coppia del motore, e non posso che essere d'accordo... però considera che sono molto lunghi, se preferisci una rapportatura più corta e/o usi la vespa prevalentemente in città o in montagna forse si potrebbe anche pensare a qualcosa di più corto, ad esempio i 23/64.
    Io gli cambio il pignone 24 della malossi con quello 25 drt perchè sale subito di giri, fin troppo bene e in pianura con poco mi ritrovo in quarta...
  15. #65
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Come andava l'eurocilindro?
  16. #66
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    peggio del polini, più frazioni i travasi e più guadagni velocità del flusso a discapito della portata, questo vuol dire maggiore range di utilizzo con minore potenza, ecco una bancata:
    come si nota l'erogazione è piatta e la potenza limitata -il malossi sport nella stessa configurazione avrebbe minimo 20hp-
    magari ci sarà anche a chi piace questo tipo di erogazione ma io non sono tra quelli.
  17. #67
    genova
    ma quindi se oggi volessi fare un 200 turistico votato alla sportività (con un bel carburatore, espansione e rapporti non troppo lunghi). A quale cilindro mi dovrei rivolgere?
  18. #68
    Albano Laziale
    se non vuoi spendere una follia malossi sport
  19. #69
    genova
    intendi questo giusto? http://www.officinatonazzo.it/cilind...p.2609.uw.aspx
    ....e se volessi spendere una follia? cosa che non è ma solo per curiosità....
  20. #70
    Albano Laziale
    quattrini 244. Ma a valvola secondo me è sprecato.
  21. #71
    genova
    ho visto sul sito € 540 disponibile da settembre. Qualcuno l'avrà testato? Sarà roba di un altro pianeta a livello prestazionale? Tra l'altro c'è scritto "per valvola rotante"
  22. #72
    Albano Laziale
    la cilindrata non è mai una cattiva cosa, tuttavia non credo che le prestazioni saranno di un'altro pianeta, dovrebbe (speriamo) andare un po meglio della concorrenza; ma ti assicuro che il malossi MHR fatto c.62 (228cc) a valvola con il si26, al 232 Quattrini (quello c.57) non gli regala niente, anzi...
    Diciamo che se uno cerca prestazioni di rilievo, non deve per forza orientarsi su prodotti di nicchia, anche con cose più commerciali (ed a buon mercato) può raggiungere lo scopo.
  23. #73
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Senza limiti? BGS cose!
    https://www.youtube.com/watch?v=LXpNFL9QhE4
    ..... tutto il resto è bellissimo ma con i piedi per terra!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  24. #74
    Albano Laziale
    Gg
    esatto se devi spendere tanto, allora tanto vale esagerare.
  25. #75
    May 2008
    Napoli
    Io ho già un PX 200 con la "classica" elaborazione 225 Pinasco...
    Ora ho comprato un altro PX 200, sul quale monterò a breve cilindro Polini alluminio + albero Polini corsa 60. Spero sia una buona soluzione...
