Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Problema ammortizatore..urgente....
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Arrow Problema ammortizatore..urgente....
    Ciao ragazzi oggi mi accingo a smontare l'ammortizatore anteriore per montare un bitubo..smonto tuto ok dopo uan faticaccia..va bhe...all'atto di smontare la parte d amontare usl bitubo vedo che nn si smonta e sul bullone ha un vite fissa come devof arlo a smontare non ci reisco..se potete rispondere velocemente..perche domani mi serve la vespa grazie..!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    Jun 2009
    Giu al sud
    Riferimento: Problema ammortizatore..urgente....
    che dite lo taglio con il saldatore?e faccio prima e compro un dado nuovo?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pulisci con una spazzola la testa dell'ammortizzatore.
    Uscirà un'asola.
    Con un cacciavite "serio", tieni fermo e con la chiave smonti il dado di testa.
    Ricordati la sequenza di rondelle e gommini!!
    Usa dello svitol per aiutarti.
    Ciao tommy
    Nov 2008
    Prima di tutto dai una bella spruzzata di svitol o altro prodoto simile sopra al bullone, poi tieni fermo l'ammortizzatore su una morsa, insertisci un grosso cacciavite a taglio sul perno dell'ammo e con una chiave adatta cerca di svitare il dado.
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    io lo smontai con l'aiuto di una chiave stringitubi da idraulico
    tenendo l'ammortizzatore subito sotto il supporto
    ma da come è conciato... facci una bella dose di svitol
    Nov 2008
    Uscirà un'asola.
    Ciao tommy
    Azz... mi hai preceduto
    Milano
    Una volta ripulito se non dovesse svitarsi (mi pare di vedere il taglio del filetto interno un pò massacrato) si può usare una pistola pneumatica?
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ragazzi ma anche sul bitubo dovro montare quella vite fissa o non serve??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non c'è nessuna vite fissa, tu hai un dado avvitato allo stelo dell'ammortizzatore, pertanto, seguendo i consigli che ti hanno già dato, (e cioè spazzola e svitol), tieni fermo lo stelo con un cacciavite, e poi con una chiave sviti il dado.
    Ti rimarrà in mano la parte da avvitare al bitubo e che ti permetterà di fissarlo alla forcella.
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ragazzi smontato con pistola fato prima e tutto..pero ora vedendo il bitubo mi sonoa ccorto che uan rodnella grande e quella piccola segmentata e il bullone non entrano sn troppo piccoli..e poi mi sono accorto che la parte superiore del bitubo non è filettata come l'ammortizatore vecchio quindi il dado come si avvita..ragazzi vi posto le foto..vi prego aiutatemi..sto nella....m.......
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi nessuno sa come fare?perche domani mi serve la vespa!!managgia a me che ho messo mani oggi pomeriggio!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Le foto che hai messo sono tutte sfuocate e non si capisce bene, ma la parte finale dello stelo del bitubo non è filettata?
    Se non riesci a risolvere non ti resta che montare quello vecchio, è un lavoro da 10 minuti...
    Jun 2009
    Giu al sud
    giusto non è filettata e una specie di gomma come mai??è un difetto?io questo bitubo lo preso usato e me lo hanno spedito?che dite reclamo??ma vir nu poc tutte a me capitano..
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Non vorrei dire una cavolata, ma non e che quella gomma è una cappuccio per evitare che il filetto si rovini durante il trasporto? Prova a vedere se si toglie e che sotto ci sia la filettatura.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Metti delle foto chiare, sicuro che non sia solo un cappuccio?
    Colignola (PI)
    Infatti: cappuccio antipolvere...
    (P.S.: Napoli Forever: la volta prossima che apri una discussione mettila nel posto giusto, altrimenti... te la cancello... )
    Pace e bene!
    Francesco
    nuoro-olbia
    ho fatto la stessa considerazione..... guaglio' togli la plastichetta e rimonta tutto....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2009
    Giu al sud
    Si ragazzi era ilc apuccio me lo dico da sl 'capatosta'!ora l'ho montato pero i due perni quelli vicino al mozzo non riesco a attacarli perche l'ammortizatore arriva a dun punto e non va piu avanti gli ho dato con tutta al forza ma per 5 6 mm non riesco a finirlo di montare gli ho messo un po di oilio ma niente cosa caxxo puo essere..povera mano miaa ho provato con tutt ala forza ma niente...
    Jun 2009
    Giu al sud
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    non mi dire niente vesponauta..che la testa non ci sta...almeno ti faccio lavorare un po... scherzo eh!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Suppongo che per 2 perni intendi le 2 viti, invece di tirare l'ammortizzatore verso il basso, hai provato a muovere la ruota verso l'alto?
    Jun 2009
    Giu al sud
    si l'ammortizatore è montato dal lato di sopra dove ci sono di due dadi ora mi rimangono le due viti di sotto che pero l'ammortizatore non riesce ad arrivare hai fori dove sta il tamburo cosa puo essere?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Leggi quello che ho scritto, alza un po il mozzo, sicuramente per effetto della forza di gravità si è abbassato.
    Jun 2009
    Giu al sud
    il fatto di entrare entra l'ammortizatore ma non si riescono a combaciare i due buchi quello del'ammortizatore e quel del mozo capito?rimangono 5 mm che non fannoe ntrare la vite dentro al buco!non so s emi sono speigato!ho provato a dargli con forza sopra versod entro per farli combaciare ma non entra proprio!
    nebbiuno
    E' solo che non ero al PC.. ma se lo è detto da solo.. a me non resta che quotarlo !
    Capa, purtroppo non posso aiutarti, non ho mai smontato/rimontato un amm anteriore. Tra poco avrò il tuo stesso problema.
    Un'unica cosa mi viene in mente: l'ammortizzatore deve entrare un po "compresso" tra i due punti sopra e sotto. Prova ad ammorbidire al massimo le regolazioni e magari riesci a comprimerlo. fino ad imboccare i due bulloni
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il fatto è che non devi comprimere l'ammortizzatore, ma spostare verso l'alto o il basso il piatto ganasce.
    Sempre che l'ammortizzatore sia quello giusto, hai provato a confrontarlo con quello vecchio per vedere se l'attacco è uguale? Se la posizione dei fori è nel posto giusto?
