Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Tutorial: testa USA vs testa normale
    Su a Sud
    Vediamo di fare luce,con misure lineari e di capacita',sulle differenze fra le teste destinate agli USA e quelle,diciamo,normali,che rimanevano per i mercati dove era ancora legale la benzina al piombo.Cominciamo con la misura del diametro esterno:
    USA 76,83
    Norm. 76,97
    Su a Sud
    Riferimento: Tutorial: testa USA vs testa normale
    Spessore della base d'appoggio testa e diametro camera di scoppio:
    USA 6,86 - 63,58
    Norm.
    7,42 - 62,10
    Su a Sud
    Larghezza corona di squish:
    USA 12,82
    Norm. 13,69
    Su a Sud
    Andiamo piu' a...fondo,misurando le varie profondita',cominciando da quella totale,cioe' fino alla candela:
    USA 21.05
    Norm. 20,53
    Su a Sud
    Dall'inizio cupola al centro camera di scoppio (Usando un attrezzo costruito al momento):
    USA 16,19
    Norm. 15,61
    Su a Sud
    Altezza della banda di squish,misurata dalla base appoggio testa (Anche qui usando apposito...attrezzo):
    USA 4,89
    Norm. 5,50
    Su a Sud
    E adesso,e finisco,passiamo alla capacita',misurata riempiendo d'olio mix tramite siringa graduata.Le misure sono due,la prima riguarda la capacita' della cupoletta e l'altra quella della capacita' totale.Sicuramente,le misure e le modalita',saranno perfettibili,ma grosso modo si capisce che la testa USA e' piu'...spompata
    USA 15 cc (Circa) - 30 cc
    Norm. 13 cc (Circa) - 24 cc
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Complimenti, come sempre hai fatto un bel lavoro Zio.
    Grazie per aver condiviso queste informazioni che ci mancavano.
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    Jan 2005
    citti
    Mi pare che il grande Emanuele abbia chiarito ogni dubbio....
    Bari
    Puoi provare a rifare la misura poggiando la testa su piano tipo un vetro o una piastra di ferro e riempiendo la testa dal foro della candela. Per bloccare la testa puoi utilizzare i fori di fissaggio e delle viti autofilettanti se usi la piastra di ferro o un morsetto e un tacchetto di legno se usi il vetro.
    Questo giusto per sincerarsi della capacità. Per le misure dello squish, a parte la larghezza della banda, altezza e angolazione vanno misurate montando la testa sul gt e utilizzando il filo di stagno.
    Comunque la tua analisi mette a nudo le differenze intrinseche delle due teste.
    Alle pendici dell'Etna
    Se le teste sono ancora smontate, può fare una colata di gomma siliconica (o di paraffina che è più economica e facile da trovare) e affettarla a metà, una scansioncina del profilo e via, al cad si ci mettono 5 secondi a fare il solido e calcolare il tutto con precisione...
    Bye, Luca
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Scusate l'ignoranza, ma per spompataintendete dire che con la testa USA va meno forte di una Testa normale?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vuol dire che il volume interno della testa è maggiore, quindi a parità di cilindro la compressione è minore.
    Piccola domandina...ma in un blocco motore destinato al mercato americano oltre a cambiare la testa cambiano pure i volumi dei carter?insomma per intenderci la valvola è diversa?
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    P.S.E.
    interessato all'argomento, in quanto il mio blocco px200 monta testa usa
    vorrei capire se oltre alla testa cambia anche qualcosaltro, ammesso che non abbia solo la testa usa
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Bella spiegazione! Complimenti al grandissimo Calabrone, come sempre impeccabile
    M
    VRista Junior L'avatar di marthy82
    Jan 2010
    Martiniana Po (CN)
    Cavoli bella discussione| pure io sul mio p200e avevo la testa USA e pure io sarei curioso sapere se il cilindro era diverso
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Proprio questo pomeriggio sono andato dal torniere per ritirare una testa 200 abbassata di 0,30 mm.
    per pigrizia non ho rimosso la morchia pensando appunto che dopo la cura avrei dovuto pulire per bene, ecco che mi ritrovo una testa usa...che culo praticamente ho quasi ottenuto una testa "normale"
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    P.S.E.
    ma quante ce ne sono in giro?
    alla fine sono più rare quelle normali che quelle usa, io ho due usa al momento
    vacci a capire, mi sa che alla piaggio sono stati un troppo ottimisti verso gli states
    Aug 2008
    in realtà, come spesso è successo in casa piaggio, tutti gli avanzi USA sono stati utilizzati sui motori cosa 200 e magari qualche px200 delle ultime serie
    P.S.E.
    si si,quello che mi stupisce è che gliene sono avanzate parecchie
    VRista Junior L'avatar di chilosa75
    como
    ho chiesto lumi in questa discussione sulla possibilita' d'utilizzo dellla USA in C60:
    http://old.vesparesources.com/tuning...a-testata.html
    spero d non interferire nella discussione,ciao!
    reggio emilia
    Re: Riferimento: Tutorial: testa USA vs testa normale
    Anche sulla mia 200 del 1981 e quasi sicuramente mai manomessa ho trovato una testata usa. Come scritto in altro post, 80 km/h di terza ed 85 di quarta a poco più di un terzo di gas. Accelerando oltre nessuna progressione. Consumi bassi (27/28 km/l di media)...........
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Intendi velocità di tachimetro o di gps?
    reggio emilia
    Re: Tutorial: testa USA vs testa normale
    Da tachimetro, confrontato però con altri mezzi e risultato attendibile. Certo non sarà preciso come un gps, ma la sensazione è che la vespa può dare molto di più ma non riesce a "tirare" la quarta.
    Acquistata da poco potrei scommettere che non è mai stata manomessa.17000 km e marmitta sostituita per puro scrupolo con sito padellino. Minimo fantastico, scandito e regolare forse un pò grassa in basso anche se la vite aria è ad un giro e mezzo. Mah........
