Andiamo piu' a...fondo,misurando le varie profondita',cominciando da quella totale,cioe' fino alla candela:
USA 21.05
Norm. 20,53
USA 21.05
Norm. 20,53
Dall'inizio cupola al centro camera di scoppio (Usando un attrezzo costruito al momento):
USA 16,19
Norm. 15,61
Altezza della banda di squish,misurata dalla base appoggio testa (Anche qui usando apposito...attrezzo):
USA 4,89
Norm. 5,50
E adesso,e finisco,passiamo alla capacita',misurata riempiendo d'olio mix tramite siringa graduata.Le misure sono due,la prima riguarda la capacita' della cupoletta e l'altra quella della capacita' totale.Sicuramente,le misure e le modalita',saranno perfettibili,ma grosso modo si capisce che la testa USA e' piu'...spompata
USA 15 cc (Circa) - 30 cc
Norm. 13 cc (Circa) - 24 cc
Complimenti, come sempre hai fatto un bel lavoro Zio.
Grazie per aver condiviso queste informazioni che ci mancavano.
Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
Mi pare che il grande Emanuele abbia chiarito ogni dubbio....
Puoi provare a rifare la misura poggiando la testa su piano tipo un vetro o una piastra di ferro e riempiendo la testa dal foro della candela. Per bloccare la testa puoi utilizzare i fori di fissaggio e delle viti autofilettanti se usi la piastra di ferro o un morsetto e un tacchetto di legno se usi il vetro.
Questo giusto per sincerarsi della capacità. Per le misure dello squish, a parte la larghezza della banda, altezza e angolazione vanno misurate montando la testa sul gt e utilizzando il filo di stagno.
Comunque la tua analisi mette a nudo le differenze intrinseche delle due teste.
Se le teste sono ancora smontate, può fare una colata di gomma siliconica (o di paraffina che è più economica e facile da trovare) e affettarla a metà, una scansioncina del profilo e via, al cad si ci mettono 5 secondi a fare il solido e calcolare il tutto con precisione...
Bye, Luca
Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
Vuol dire che il volume interno della testa è maggiore, quindi a parità di cilindro la compressione è minore.
Piccola domandina...ma in un blocco motore destinato al mercato americano oltre a cambiare la testa cambiano pure i volumi dei carter?insomma per intenderci la valvola è diversa?
Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
