Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: non arriva corrente
    VRista L'avatar di racing46
    Exclamation non arriva corrente
    ciao, ieri ho costruito un portablocco x mettre sopra il mio motore della special 4 marce dell'82 75 polini ,stamattina ho cambiato l'olio, strinto il volano e poi ho cercato di metterlo in moto;la prima, la seconda, la terza ecc. pedivellata ma niente smonto la candela la pulisco la bagno alla benzina ma niente,smonto nuovamente la candela e me ne accorgo ke nn faceva la scintilla ho cercato di vedere la bobina,ho staccato un morsetto lo ho riattaccato ma niente nn sapevo più ke fare e lo ho portato ad un mecanico.(speriamo bene)ma adesso mi è venuto un dubbio siccome le due viti della bobina stavano leggermente svitate nnè ke la bobina nn faceva bene massa?????CERTO DI UNA VOSTRA RISOSTA GRAZIE IN ANTICIPO ;)
    Filottrano (AN)
    Riferimento: non arriva corrente
    Probabile che non c'era la massa alla bobina..specie se era lenta o non era avvitata al carter ma al porta motore
    Vespa Club Ancona
    Nov 2008
    Beh se l'hai portata dal meccanico ci penserà lui ... cosa vuol dire che hai bagnato la candela con la benzina, la candela deve essere asciutta e pulita.
    Pierluigi
    Filottrano (AN)
    La bobina era nuova o usata? Perchè molti si sono lamentati della scarsa qualità delle nuove bobine!
    Vespa Club Ancona
    mah dubito che la bobina non fosse a massa, anche se le viti non sono state serrate bene il collegamento c'è... piuttosto penserei a della ruggine oppure se prima si smontare funzionava ti consiglio di verificare i collegamenti magari ( causa fili vecchi) si sono strappati o dissaldati....
