Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: vespa che muore dopo qualche km e non parte più
    Banned VRista Junior
    Riferimento: vespa che muore dopo qualche km e non parte più
    se è stato fissato con la pistola ad aria rischi solo di rompere tutto
    quindi vai un attimo dal gommista o dal meccanico e in due secondi ti fai mollare il dado
    poi torni a casa e sistemi tutto
    comunque se vuoi provare basta avere il seeger dentro al volano, svitando il dado questo va a spingere sul seeger e il volano si "scastra"
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    ma anche quando l'ho restaurata per smontare il volano ho dovuto togliere il seeger xk non teneva, e poi in due abbiamo fatto leva cn due piedi di porco! volevo farmelo filettare ma mi ero dimenticato!
    Citazione Originariamente Scritto da SimoTheBest93 Visualizza Messaggio
    ne ho gia uno in teoria.. e montando l'albero per chiudere i carter ho sforzato un attimo sul paraolio quindi potrebbe essere perfettamente quello.. ora: come togliere quel maledetto volano? perchè il mio è uno ad anello elastico quindi non serve l'estrattore!
    compri un seeger per interni
    D=25 mm
    Jul 2010
    D=25 mm
    si ma rimane il fatto che fai una fatica mortale a sganciarlo con una semplice chiave a tubo!!!
    basta un po' di mestiere
    fai così
    SMOLLA il dado flangiato (chiave 14 a tubo o bussola)
    e toglilo
    idem con il seeger se è gia montato
    leva anche la ranella dentellata
    pulisci dado, seeger, e sede seeger nel volano
    avvita il dado senza serrarlo
    monta il seeger
    inzia a svitare
    se vedi che il seeger chiude la punte (come quando lo togli con le pinze apposite) infila tra le punte il piatto di un cacciavite (mi sembra a taglio di 5mm) e svita.......
    vedrai che viene
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di usap71
    May 2006
    Cisterna
    il tubo sarà lungo20 cm, e cosa intendi con sfiati del serba?
    Intendo dire quelli sul tappo dwel sebatoio.....te lo dico perchè ho conosciuto un tipo che per evitare perdite di miscela dal tappo li aveva sigillati...e la vespa si accendeva per 2 -3 minuti e poi moriva.....:)
    Usap
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    no
    sono d'accordo con Sartana...il meccanico ti vuole raggirare..
