Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: info 13
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    info 13
    buona sera... vorrei aquistare un 130 polini... vorrei sapere se è possibile montare con l'albero originale oppure no??
    e quale mi consigliate doppia alimentazione o singola??
    grazie per le risposte
    scusate per il titolo volevo scrivere info 130 polini ma ho sbagliato
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Riferimento: info 13
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    motore et3/primavera o 50?
    se hai il 50 devi cambiare anche l'albero...e non solo.
    Feb 2010
    50 special
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Se vuoi montare un 130cc devi per forza cambiare l'albero motore poichè quello originale della 50Special (come gli altri 50ini) è in corsa corta mentre per montare il 130cc devi montare un albero in corsa 51 (originale nei motori Et3,primavera ecc..)
    In più dovrai cambiare i rapporti perchè gli originali sono molto corti ed adatti solo a 50cc o al massimo a 75cc. Dovrai poi avere un'alimentazione adeguata cioè un carburatore come il 19/19 e per ultima cosa dovrai cambiare la marmitta! Perchè le marmitte per corsacorta hanno un attacco diverso a quelle per corsalunga
    Spero di essere stato chiaro
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Chiarissimo!
    per passare dal motore 50 in corsa 43 (corta) al 125 o più in corsa 51 (lunga), come ti hanno gia detto ci son diverse componenti da cambiare
    tu vuoi stare su polini e, a seconda di quello che monti, ci sono particolari differenti da acquistare e installare
    ti faccio un elenco
    primaria frizione (campana): tu adesso hai su una campana 16/68
    devi montare una 27/69 denti dritti
    albero: serve un albero per ET3, quindi in corsa 51, biella 97, CONO 19 (compatibile con il tuo volano) - ce ne sono varie marche
    ad ogni modo
    se monti il mono ci vuole l'albero anticipato
    se monti il doppia l'albero normale (o il suo dedicato)
    alimentazione:
    tu ora monti un shb 16/10
    ti serve almeno un 19
    l'ideale è un 24 phbl attacco femmina, regolazioni destre (AD)
    se monti il mono un classico collettore da 24 polini
    se monti il doppia ti serve il collettore doppia dedicato (lamellare nell'aspirazione al cilindro)
    scarico
    qui ti sbizzarrisci in base al motore che vuoi fare
    un classico per entrambi è montare una banana (promna o polini)
    marmitta corposa che mantiene coppia e da un po' di allungo
    altro
    ricordati che dovrai cambiare la cuffia di raffreddamento (ci vuole quella alta) e i prigionieri del cilindro (montare quelli lunghi dell'ET3)
    Feb 2010
    io già ho marmitta polini banana e 19/19... poi su ebay ho trovato un 130 polini con campana e mi servirebbe poi solo l'albero giusto?
    Formigine
    ti serve anche la cuffia motore e i prigionieri lunghi...
    La polini a banana è per corsacorta? Su che motore la montavi?
    Se è per corsacorta devi cambiare il collettore
    Se è degli ultimi modelli il terminale non è intercambiabile
    Davvero?? Perciò se uno vuole montare la stessa polini su un 130 non può?
    esatto
