Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vespa V, carter sofferente?
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Ragazzi, smontando il motore della mia vecchia vespa V per la prima volta dopo 20 anni esatti, e mentre lo ripulivo, ho trovato una piccola crepa nella parte inferiore all'interno del carter stesso, della quale vi allego le foto.
    All'esterno il carter è praticamente intatto, tranne una minuscola rientranza.
    che mi consigliate di fare?
    grazie 1000
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Riferimento: Vespa V, carter sofferente?
    di sicuro potrebbe essere un problema di fusione del carter,
    e successo anche a me su un carter 50 special all'altezza del travaso
    nel mio caso la "crepa" e venuta via insieme all'impurità che si trovava sotto
    lasciando un piccolo foro,nel tuo caso se non e passante lo lascerei stare.....
    Apr 2010
    Manchester
    Mille grazie!
    Di certo il buco non è passante, ma più lo guardo, più noto la correlazione fra la botta che il carter ha preso all'esterno e la crepa interna. Non è affare di fusione, purtroppo. In questi vent'anni una bottarella l'ha presa, non ricordo proprio quando
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Mille grazie!
    a se il carter a preso una botta che la fatto rientrare e una cosa diversa da quello che pensavo io, per vedere se e passante metti alcune gocce di olio dentro la crepa poi soffia con il compressore dall'altra e di sicuro vedrai l'entità del danno...
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    non olio ma miscela
    la metti dentro e dopo qualche minuto verifichi la parte esterna se asciutta o bagnata
    a occhio perde al 99%
    tipica botta di un marciapiede, cordolo
    Apr 2010
    Manchester
    l'esito della prova miscela mi sembra negativo. ne ho lasciata un bel po' nel carter per una decina di minuti e dall'altra parte non traspira ne' l'umido e ne' l'odore.
    ciononostante non mi fido molto a lasciare il carter così, e vorrei ripararlo se possibile. è saldabile secondo voi, e a quale costo?
    il carter non è portante in quella zona
    bastano 2 punti di tig da dentro
    costo 5-10 euro
    Apr 2010
    Manchester
    mille grazie. non credo che rischierò, e mi sa che la saldatura gli tocca!
