Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 120
Discussione: Ragionando sui carburatori per elaborazioni 130cc
  1. #51
    Jan 2009
    Riferimento: Ragionando sui carburatori per elaborazioni 130cc
    Oggi ho fatto un giretto di circa 10 km...ecco il risultato con la pezza provvisoria..
    per il lamellare....dovrei aprire il motore per la 4° volta...anche no..
    Azz pensavo qualche goccia!
    No il mio non perde tanto, neanche dopo 200km
  2. #52
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    In parte... ..Perchè per funzionare bene il lamellare non deve avere la "strozzatura" della valvola originale. Penso funzionerebbe lo stesso ma non funzionerebbe mai bene bene.
    Infatti quando si monta lamellare si asporta tutta la valvola eliminando anche la tenuta, e in alcuni casi si tornisce un pò anche la spalla dell'albero che fa chiudere e aprire la valvola.
    io ce l'avevo sul 115, ti dirò non è che girasse male.. anzi =) certo ora col 130 il lavoro è tutt'altro.. poi quando finirò farò un post con tutti i lavoroni che ho dovuto fare =)
  3. #53
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Non dico che non va, dico che risulta essere strozzato...
  4. #54
    Jun 2009
    Borgosesia
    si infatti è un po un controsenso, ora nel 130 ho il lamellare completo al carter =)
  5. #55
    Formigine
    Dunque, ho controllato.
    Il carburo è un vhbz 22...e da dove spunta??!!
    Ho messo un dito dentro a dove aspira ho sentito la valvola, con il dito riesco a sentire il taglio inclinato della ghigliottina, è regolare?
    E' un pò umido di miscela, tutto intorno, ma non si sentono grosse perdite. il vano è bello intriso di umido-miscela, ormai evaporata..
  6. #56
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Dovrebbe essere un carburatore a valvola piatta ma di più non so..Potrebbe essere la fasatura che ti crea molto rifiuto di miscela?
  7. #57
    Formigine
    Strano, perchè il meccanico ha lavorato per ottimizzare la resa, ma non l'ha estremizzata, come aspirazione siamo sicuramente sotto i 180°.
    Forse perchè è molto grassa, ma a sto punto potrebbe essere il carb. difettoso..
  8. #58
    intanto, per tutti, un linkino
    dategli un'occhiata
    http://zicchette.altervista.org/php5...iamo_Il_2T.pdf
    VHBZ
    è a valvola piatta
    vecchio carburatore delle elaborazioni anni 80
    attenzione, se ne trovano un'infinità ibridi e per 4 tempi
  9. #59
    Formigine
    BELLO BELLO BELLO!!!!
    da stampare e studiare!!!!
    Grazie Davide!
    Tu cosa dici, lo devo bruciare sto carburatore?
  10. #60
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    dategli un'occhiata
    VHBZ...
    davvero molto interessante
    hai fatto bene a condividerlo
    P.S. nei vespini ne ho sempre visti pochi di VHB...tutti spariti negli anni?
  11. #61
    Formigine
    dunque stamattina ho fatto un giro.
    tutto come solito, ho provato anche a motore caldo a tirare l'aria, non ho notato differenze rilevabili..
    la terza va molto bene, mentre la quarta non esagera..
    la pozza è sempre abbondante, esce dalla giunzione del telaio.
    da vespa ferma nebulizza parecchio, vi ho messo davanti un dito e si bagna bene di benzina..
    provo a chiudere un pò la vite carburazione? magari è grassa!
  12. #62
    Formigine
  13. #63
    Io non credo sia la carburazione.. MMMMM..che sia la maledizione della Luisa?
    A parte gli scherzi non so proprio cosa possa essere..Hai provato un'altro carburatore? Giusto per togliersi il dubbio..
  14. #64
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Appunto... ...Almeno sai se è lui il bastardone!
    E se fosse quello, vai di 24 Phbl con la sua condotta polini
  15. #65
    Formigine
    probabilmente hai ragione...è la maledizione....
    non ne ho di altri..devo sentire dal meccanico..appena ho un pomeriggio libero..
    Cos'è la condotta polini? il colllettore? no no...va benissimo il suo, tutto allargato!
  16. #66
    Jan 2009
    Condotta, collettore.... ..Sempre lei è!
    PS: In che senso la tua è tutta allargata?
  17. #67
    Formigine
    nel senso che io ho un collettore tipo quello da te postato, per 22/24, l meccanico lo ha "fresato" all'interno e lo ha inrandito, di pari dimensione ha lavorato la valvola..
    In furgone ho le quote, ora non ricordo...
    Comunque oggi ero in giro, e son passato da lui..
    mi ha detto di stare tranquillo, che sicuramente grassa sia di getto che di carburazione. Mi aveva volutamente messo il 105 cautelativamente....oddio se adesso è grassa, quando la mette a posto che non mura più....dove vado a finire??!!!
  18. #68
    Formigine
    http://old.vesparesources.com/tuning...la-giusta.html
    post 21 vedi la foto del mio collettore.
  19. #69
    Jan 2009
    Niente, ricordavo avessi un collettore da 19 adattato...
    Comunque si, le Small schizzano!
  20. #70
    Formigine
    oddio...mi fai venire il dubbio, comunque è stato allargato, circa 22millimetri per 26 se non ricordo male..
    sono arteriosclero...
  21. #71
    Jan 2009
    Si ma comunque è quasi impossibile allargare tutta il condotto... ...Sicuramente ha allargato la parte dell'imbocco al carter.
    Capisci bene che allargare la parte a "esse"...
  22. #72
    Formigine
    vabbè che sono sclerotico e rimminchionito...però!!!
  23. #73
    Jan 2009
  24. #74
    Formigine
  25. #75
    Formigine
    che ne dite di una cosa del genere?
    ho lasciato un pò di spazio dietro, in modo da lasciare che peschi aria, ed eventualmente la broda, e dal cono alla gommapiuma ci sarà circa 3cm liberi.
    Il materiale è ritaglio di gommapiuma pescata negli imballi del magazzino...
