Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Tutorial: Pick up
    Su a Sud
    Tutorial: Pick up
    Era una curiosita' che volevo levarmi da tempo e approfittando del...recupero di 2 statori PX,da altri,buttati per fili cotti uno e interrotto l'altro,ho fatto qualche misurazione mirata.Disponendo di altri 3 statori PX,di cui 2 montati e verificabili,e di altri 4 PK-V + 2 sempre misurabili perche' in opera,ho appurato che il PickUp e' ok se,mettendo in ohm il tester,conduce altrimenti e' da sostituire.Percio' ho recuperato gli statori PX innestando un pickup di V50 ad uno e qualche filo e faston a tutti e due.Il pickup in foto e' out
    • Tipo File: jpg 1.jpg (42.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg OUT1.jpg (54.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg OUT2.jpg (59.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Su a Sud
    Riferimento: Tutorial: Pick up
    Questo e' ok e poi si puo' fare la prova anche senza smontare nulla,infatti basta mettere un puntale sul filo rosso che va alla centralina e l'altro a massa,verificando che non sia interrotto.
    • Tipo File: jpg 2.jpg (39.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (36.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (55.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (55.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A cosa serve il pik up?
    Su a Sud
    A trasportare qualcosa nella vespa...trasporta,al posto delle puntine,lo scoccare della scintilla Mirko,si parla dell'accensione elettronica
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, ho capito, ma è una sorta di condensatore?
    Perchè quello del 200 rally (femsa) oltre ad avere una forma differente è anche molto caro?
    Su a Sud
    Non ho presente quello del rally200
    TORINO Zona Alenia LIMA
    No Mirko, si comporta da contattore, anzichè meccanico come gli impianti puntine, nelle accensioni elettroniche è ad induzione ( interruttore di prossimità). Ovvero, quelle due bobinette creano un piccolo campo magnetico che viene interrotto, o trasdotto al passaggio, in un punto preciso, del volano
    Lo stesso principio è sulle accensioni femsa per la Rally. Dovrei verificare se le impedenze sono le stesse del PX. Se così fosse probabile che costi caro solo perchè è della Rally...infatti io lo pagai oltre 50 neuri.
    Su a Sud
    E visto che c'ero e che sono curioso come una...scimmia ho fatto l'autopsia ad un pickup buono,ma che aveva l'attacco rotto.Come si vede ci sono due bobinette sull'armatura formata dai 2 contatti e la basettina di bachelite con gli altri mini componenti.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mirko, è una specie di interruttore.
    Chiude il contatto, quindi fa scoccare la scintilla alla candela, quando una parte del volano "transita" sul pik-up.
    Grazie Zio per la tua analisi dettagliata. Aggiungo se posso, qualche forma d'onda catturata dal pick up con la vespa accesa.
    Nella prima foto, si vedono piu cicli del motore, la traccia A e' il segnale sul filo rosso(quello del pick up) mentre la traccia B mostra la corrente nel filo della candela.
    Si vede che il segnale oscilla tra 0 V e circa -2 V per 3 cicli, questo e' dovuto alle calamite che servono per alimentare le luci. Ogni 3 di questi cicli, ce ne uno "positivo" che va fino ad circa 1V. E' questo che serve alla bobina per attivare l'interuttore elettronico che fa scoccare la scintilla.
    I picchi negativi sono inutili al fine del fuzionamento dell'accensione, diciamo che sono degli effetti collaterale che non danno fastidio.
    Nella seconda foto invece si vedono solo 2 cicli e ho aggiunto qualche riferimento per far capire quando scocca la scintilla. Ad occhio la soglia di accensione dell'interuttore elettronico e' di circa mezzo volt.
    Su a Sud
    Nella prima foto, si vede
    Nessuno ha qualche scatto del pickup in....desabille?
    Grazie Luca,sempre ad hoc i tuoi interventi
    Cisterna di Latina
    Se posso dare il mio contributo, la verifica fatta dell'amico Calabrone è valida per verificare la continuità degli avvolgimenti all'interno del pick-up posizionando il fondo scala del tester al massimo.
    Ma volendo fare una misura più precisa si deve misurare la resistenza effettiva del pick-up posizionando la portata del tester su 2K e si dovrebbe leggere una resistenza di 270 ohm +- 10% (se non ricordo male)
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    La Rally ha bisogno del suo pick-up specifico, non si può
    adattare il pick-up del PX 125-150-200, purtroppo.....
    A farla breve: se il tester posizionato su Ohm segna "I", il
    pick-up è da farci un portachiavi, se invece il tester segna
    "000", il pick-up è abile e arruolato, è cosi?
    E' cosi
    Grazie del contributo preciso e mirato
    Nov 2008
    Post molto interessante, grazie
    Pierluigi
    Banned VRista
    Confermo..........che ricordi male, infatti per il captatore il valore di resistenza corretto si aggira sui 110 ohm.
    Cioa, Superasso.
    Sep 2011
    Pisa
    No, non è prorpio così....come ricordato anche successivamente da superasso.
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Cioa, Superasso.
    con il metodo indicato si vede solo se c'è o non c'è continuità, ma questo non ci dice niente sullo stato del pick-Up stesso
    Infatti per svolgere bene il suo lavoro, deve stare all'interno di una misura ben tollerata 110 Ohm + o - 5 Ohm. ( PX )
    questa misura può essere fatta anche a statore e volano montato. infatti basta prendere un test, selezionare la scala a 200 Ohm e mettere i puntali tra il cavo rosso e il cavo bianco che sono alla centralina. Se si ha il valore giusto allora è OK, se non si ha valore giusto, non è OK, se si ha un valore di resistenza infinita, significa che il filo rosso, o quello bianco, sono interrotti tra il loro punto di saldatura sullo statore, al faston che arriva alla centralina. per verificare se il filo interrotto è quello bianco, basta mettre un puntale del tester sul carter motore, lasciando l'altro sul cavo rosso...in questo caso si può avere il valore giusto...se non cambia nulla allora il cavo interrotto può essere quello rosso, e per verificare bene si deve smontare il volano e misurare direttamente sul Pick-up.
    Con lo stesso metodo può essere anche misurata la bobina BT che sta sullo statore. In questo caso il valore che dovrete ottenere è 500 + o - 20 Ohm.... (o 520+o-20 Ohm, non mi ricordo bene).
    In ogni caso è bene sempre fare + misure, mai fermarsi alla prima misura!
    Jan 2005
    citti
    ...comunque, ricordo bene che all'epoca dei primi px a punte c'era un kit stranissimo che consentiva la trasformazione dell'accensione px da punte in elettronica...lo aveva il mio ricambista nel '79 e stavo per comprarlo...era in una confezione a blister, trasparente...mi scoraggiò il prezzo elevato(sulle 80mila...per 4 componenti elettronici) e....la totale inutilità......venne fatta pure la pubblicità nella pagine di motociclismo.....si usava lo statore a punte si toglievano le punte e si montava un non ben identificato accrocchio...fuori si montava uno scatolotto prima della bobina esterna et voilà, si aveva l'accensione elettronica....inutile dire che non ebbe alcun successo.....
    VRista L'avatar di mark68
    Jun 2010
    Zio, se clicco sulle tue immagini per ingrandirle, le vedo nere... è colpa mia?
    Citazione Originariamente Scritto da mark68 Visualizza Messaggio
    Penso di si, io le vedo.
    Jun 2010
    hai ragione, Vol, ora le vedo anch'io... il pc stà esalando gli ultimi respiricon quel che mi è costato!
    Milano
    Non so se è pertinente con la discussione, nel caso, mi scuso in anticipo, non vorrei "sporcare" il tutorial del Buon Calabrone, ma mi piacerebbe sottoporvi una mia curiosità.
    In questo interessante 3D: http://old.vesparesources.com/offici...ettronica.html
    si parla come da titolo, di modifica da puntine ad elettronico, sostituendo solo lo statore mantenendo il volano a puntine. Argomento a mio parere interessante, in quanto se i test daranno esito positivo, permetterebbe di eseguire tale modifica all'accensione contenendo la spesa.
    Ora, la mia curiosità è questa: su uno statore a puntine è possibile eliminare quest' ultime ed il condensatore e montare un pick-up? Ricollegando opportunamente il pick-up ed eseguendo la modifica alle asole di montaggio per variare la regolazione, funzionerà?
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Non ho provato, ma dai miei studi sull'accensione elettronica non penso che possa funzionare. Andrebbe cambiata anche la bobina che genera la tensione alternata che serve per alimentare la bobina AT. Da un esame visivo, quella per le puntine e' diversa da quella per elettronica. Visto che uno statore elettronico nuovo costa €24 da moto2000, il gioco non vale la candela. Comunque il volano a puntine funziona con lo statore elettronico anche se lo statore va modificato in quanto il volano a puntine quando usato con uno statore elettronico anticipa di 15 gradi l'istante in cui scocca la scintilla.
    Milano
    Come nel mio intervento nel 3D di Obsoleto, la mia curiosità nasce dal fatto che il piattello portabobine in alluminio dei due statori, sono visivamente identici (almeno quelli che ho avuto modo di vedere io, probabilmente costruiti nello stesso periodo), il codice stampigliato sul retro è lo stesso, e sull' elettronico è ancora presente il foro per il condensatore, gli avvolgimenti delle bobine non saprei. Quindi mi sono chiesto: quando Piaggio decise di passare all'elettronica si modificarono i piatti a puntine esistenti o vennero "riprogettati" ex novo mantenendo solo il piattello portabobine? Quali modifiche furono apportate?
    Sono d'accordo con te e mi rendo conto che per il costo che ha uno statore nuovo non vale la pena, ma cosa vuoi, tante volte la curiosità... chissà magari qualcuno questa prova l'ha fatta e mi sà rispondere...
    VRista Junior L'avatar di cuccugiangiu
    Sardegna
    Si funziona, un mio amico l'aveva fatto sul mio ststore
    solo che bruciava persto il pick up e allora ho sostituito lo statore con quello elettronico
    centrando la fase con la strobo e montando il volano puntine
    ps avevo anche montato la centralina (bobina) elettronica.
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: Riferimento: Tutorial: Pick up
    ragazzi come si fà per vedere se è il pick up limitare i giri del motore
