Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Tutorial: Pick up
    Feb 2006
    Su a Sud
    Tutorial: Pick up
    Era una curiosita' che volevo levarmi da tempo e approfittando del...recupero di 2 statori PX,da altri,buttati per fili cotti uno e interrotto l'altro,ho fatto qualche misurazione mirata.Disponendo di altri 3 statori PX,di cui 2 montati e verificabili,e di altri 4 PK-V + 2 sempre misurabili perche' in opera,ho appurato che il PickUp e' ok se,mettendo in ohm il tester,conduce altrimenti e' da sostituire.Percio' ho recuperato gli statori PX innestando un pickup di V50 ad uno e qualche filo e faston a tutti e due.Il pickup in foto e' out
    • Tipo File: jpg 1.jpg (42.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg OUT1.jpg (54.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg OUT2.jpg (59.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: Tutorial: Pick up
    Questo e' ok e poi si puo' fare la prova anche senza smontare nulla,infatti basta mettere un puntale sul filo rosso che va alla centralina e l'altro a massa,verificando che non sia interrotto.
    • Tipo File: jpg 2.jpg (39.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (36.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (55.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (55.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A cosa serve il pik up?
    Feb 2006
    Su a Sud
    A trasportare qualcosa nella vespa...trasporta,al posto delle puntine,lo scoccare della scintilla Mirko,si parla dell'accensione elettronica
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, ho capito, ma è una sorta di condensatore?
    Perchè quello del 200 rally (femsa) oltre ad avere una forma differente è anche molto caro?
    Feb 2006
    Su a Sud
    E visto che c'ero e che sono curioso come una...scimmia ho fatto l'autopsia ad un pickup buono,ma che aveva l'attacco rotto.Come si vede ci sono due bobinette sull'armatura formata dai 2 contatti e la basettina di bachelite con gli altri mini componenti.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Non ho presente quello del rally200
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io non l'ho mai nemmeno visto dal vivo, ma ho cercato poco fa in rete.....
    Oppure non sono la stessa roba....
    http://cgi.ebay.it/Pick-up-Vespa-200...item20b3ac9ea3
    PICK-UP VESPA 200 RALLY su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    No perchè se fosse solo per una questione di dimensioni non si può adattare quello dei px che costa meno?
    Feb 2006
    Su a Sud
    E' lui
    May 2007
    Filiculi
    La Rally ha bisogno del suo pick-up specifico, non si può
    adattare il pick-up del PX 125-150-200, purtroppo.....
    A farla breve: se il tester posizionato su Ohm segna "I", il
    pick-up è da farci un portachiavi, se invece il tester segna
    "000", il pick-up è abile e arruolato, è cosi?
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Se posso dare il mio contributo, la verifica fatta dell'amico Calabrone è valida per verificare la continuità degli avvolgimenti all'interno del pick-up posizionando il fondo scala del tester al massimo.
    Ma volendo fare una misura più precisa si deve misurare la resistenza effettiva del pick-up posizionando la portata del tester su 2K e si dovrebbe leggere una resistenza di 270 ohm +- 10% (se non ricordo male)
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    E' cosi
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    Grazie del contributo preciso e mirato
    Nov 2008
    Torino
    Post molto interessante, grazie
    Pierluigi
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mirko, è una specie di interruttore.
    Chiude il contatto, quindi fa scoccare la scintilla alla candela, quando una parte del volano "transita" sul pik-up.
    Canegrate
    Grazie Zio per la tua analisi dettagliata. Aggiungo se posso, qualche forma d'onda catturata dal pick up con la vespa accesa.
    Nella prima foto, si vedono piu cicli del motore, la traccia A e' il segnale sul filo rosso(quello del pick up) mentre la traccia B mostra la corrente nel filo della candela.
    Si vede che il segnale oscilla tra 0 V e circa -2 V per 3 cicli, questo e' dovuto alle calamite che servono per alimentare le luci. Ogni 3 di questi cicli, ce ne uno "positivo" che va fino ad circa 1V. E' questo che serve alla bobina per attivare l'interuttore elettronico che fa scoccare la scintilla.
    I picchi negativi sono inutili al fine del fuzionamento dell'accensione, diciamo che sono degli effetti collaterale che non danno fastidio.
    Nella seconda foto invece si vedono solo 2 cicli e ho aggiunto qualche riferimento per far capire quando scocca la scintilla. Ad occhio la soglia di accensione dell'interuttore elettronico e' di circa mezzo volt.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Nella prima foto, si vede
    Nessuno ha qualche scatto del pickup in....desabille?
    Grazie Luca,sempre ad hoc i tuoi interventi
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    No Mirko, si comporta da contattore, anzichè meccanico come gli impianti puntine, nelle accensioni elettroniche è ad induzione ( interruttore di prossimità). Ovvero, quelle due bobinette creano un piccolo campo magnetico che viene interrotto, o trasdotto al passaggio, in un punto preciso, del volano
    Lo stesso principio è sulle accensioni femsa per la Rally. Dovrei verificare se le impedenze sono le stesse del PX. Se così fosse probabile che costi caro solo perchè è della Rally...infatti io lo pagai oltre 50 neuri.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se vogliamo verificare.... Io domani sono ad Asti dai miei per fare dei lavori, e la rally è lì, birra e bibite ce ne sono a volontà
    Nov 2008
    Torino
    ... E lo dici così???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vieni anche tu che facciamo una rimpatriata
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Non e' un interuttore, ma genera il segnale che "accende" un interruttore allo stato solido nella bobina.
    Gli interuttori di prossimita' si trovano solitamente nei sensori per finestre degl'antifurti per le case. Stanno dentro ad una ampolla di vetro.
    Ciao,
    VRista L'avatar di mark68
    Jun 2010
    Zio, se clicco sulle tue immagini per ingrandirle, le vedo nere... è colpa mia?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da mark68 Visualizza Messaggio
    Penso di si, io le vedo.
    Jun 2010
    hai ragione, Vol, ora le vedo anch'io... il pc stà esalando gli ultimi respiricon quel che mi è costato!
  25. #25
    Jun 2006
    Milano
    Non so se è pertinente con la discussione, nel caso, mi scuso in anticipo, non vorrei "sporcare" il tutorial del Buon Calabrone, ma mi piacerebbe sottoporvi una mia curiosità.
    In questo interessante 3D: http://old.vesparesources.com/offici...ettronica.html
    si parla come da titolo, di modifica da puntine ad elettronico, sostituendo solo lo statore mantenendo il volano a puntine. Argomento a mio parere interessante, in quanto se i test daranno esito positivo, permetterebbe di eseguire tale modifica all'accensione contenendo la spesa.
    Ora, la mia curiosità è questa: su uno statore a puntine è possibile eliminare quest' ultime ed il condensatore e montare un pick-up? Ricollegando opportunamente il pick-up ed eseguendo la modifica alle asole di montaggio per variare la regolazione, funzionerà?
