Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Montaggio statore e regolazione anticipo
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    E' il solito problema con lo statore ma io da pirla non ho segnato la posizione quando l'ho smontato ed ora come faccio?
    Per trovare i gradi di anticipo devo avere un disco graduato ed il blocca pistone vero?
    In una guida avevo visto che si poteva costruire svuotando una candela ed inserendovi una vita fermata da 2 bulloni..Con più precisione di quanto deve essere lunga la vite?Oppure non influisce?
    Per ora ho montato lo statore in questo modo giusto per non averlo per terra
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Montaggio statore e regolazione anticipo
    fai un riferimento di come è ora. COn un 50cc ruotalo in senso orario di 2-3mm, con un 75 o più di circa 4mm
    Jul 2009
    Così è tutto ruotato in senso antiorario perciò lo devo ruotare di 4mm? A che anticipo dovrei essere?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ma il cilindro è originale?
    Non ci sono le tacche di riferimento sullo statore e sul carter da allineare?
    Vespa Club Ancona
    Dec 2008
    Formigine
    No, Mincio, ha messo il 130 polini.
    Jul 2009
    Questo è il motore dell'altra bimba Poi vi romperò le scatole pure per il 130 polini..
    Questo è l'85DR lavorato,a 78kmh ci arriva in un baleno (1°e2° con ruota alzata..ho i rapporti troppo corti )
    @Mincio hai una foto per farmi capire dove sono le tacche?
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    ops....
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Guarda qui come è posizionato lo statore..generalmente la fasatura originale è all'incirca a metà corsa dello statore, tu quando hai trovato il punto medio ruota lo statore un paio di millimetri in senso orario per ritardare
    Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di gevin
    Dec 2010
    Cosenza
    Questo forse può esserti utile; è l'anticipo del 75 DR
    Jul 2009
    Grazie mille a tutti! Per il blocca pistone qualcuno sa come fare?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da gevin Visualizza Messaggio
    Ottima foto anche se mi sembra un pelo ritardato
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Io sto usando una candela peugeot 307 ha una filettatura molto lunga una volta avvitata tutta il pistone ci sbatte contro ecco il blocca pistone.
    primaveraET3
    Dec 2010
    Cosenza
    Non so se è ritardato, significa che è nella configurazione originale 50; io sto smontando la vespa per la prima volta e anche se in passato ho montato il gruppo termico non mi sono mai posto il problema dell'anticipo; dici che devo ruotarlo qualche mm in senso orario?Il blocca pistoni a che pro??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dipende da vespa hai e da che gruppo termico diverso dall'originale monti, ogni cilindro ha un suo anticipo di accensione, il che vuol dire che il momento in cui la candela deve scoccare la scintilla varia appunto a seconda del gruppo termico che andrai a installare..generalmente questo parametro è fornito dal costruttore e tu devi adeguare la tua accensione a tal fine.
    Grosso modo ruotando di un paio di millimetri lo statore in senso orario sei apposto ma per fare un lavoro certosino si misura precisamente in gradi attraverso un bloccapistone e un goniometro la corretta posizione dello statore.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    Cosenza
    Grazie, adesso ho capito:c'è da imparare tanto sulle vespa; comunque il gruppo termico che monterò è un 47 DR 6 travasi (non una cosa esagerata insomma) quindi penso che con 4mm in senso orario dovrebbe andare bene, visto che è identico a quello che ho tolto e che quindici anni fa andava bene anche con la configurazione statore originale che, ripeto, non avevo mai pensato di ruotare.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se monti solo un 75dr sono anche troppi 4 millimetri in senso orario! Ne bastano 2...
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    Cosenza
    Allora vada per 2mm! Grazie ancora, ti farò sapere appena rimonto tutto.
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    http://old.vesparesources.com/offici...atore-vs5.html.....
    ciao leggiti tutto il post..ti sara' utile....
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Vorrei riesumare questo post perchè mi ponevo lo stesso problema di Special Dave, ma nessuno qui aveva risposto, perciò, come si dice dalle mie parti "mi pigghiu i conna d'interra" e vi ripropongo la sua stessa domanda:
    Grazie!!
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    Questo è del Primavera (originale). Clicchi sull'immagine e la ingrandisci.
    statore_125_primavera.JPG - Picamatic - upload images to blogs, forums or chats
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La lunghezza della vite non influisce, l'importante è che arrivi a fermare il pistone.
    Occhio se prendi a martellate la ceramica della candela per vuotarla..partono delle scheggie pericolose e cerca di fare il lavoro lontano da vetri e vetrate
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    Catania
    Grazie Mincio! Sì, so cosa può fare una candela se usata male, cercherò di non farlo vicino all'acquario
    Mar 2010
    Prato
    Re: Riferimento: Montaggio statore e regolazione anticipo
    Salve,io monto un 102 polini come devo regolare l anticipo??
    Aug 2017
    Monfalcone
    Citazione Originariamente Scritto da sicimau Visualizza Messaggio
    1,4 mm prima del P.M.S oppure 17 gradi
