Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Ma quanto consuma il vostro 200?
    Campomarino CB
    Come da titolo quanto consuma il vostro 200? Non so con precisione il mio ma ho l'impressione che consumi un pò troppo!!
    Andria
    non so essesre preciso ma io con un pieno in città arrivo a riserva in più o meno 80km
    ho un P200E dell 81
    Londra
    Il mio 200 del 2001 faceva piu' o meno 20km al litro in citta' quando era originale. Quelli si erano tempi.
    VRista Junior L'avatar di ronco
    Melbourne
    Il mio fa 25 in citta' se guido normalmente. Se faccio un po' il bischero non faccio piu' di 20.
    Quando ho fatto il viaggio in Puglia sul PX di Baffone con due persone e 15-20 Kg di bagaglio, su strada aperta faceva 18-19 ma devo dire che in alcuni tratti superava tranquillamente i 100Km/h.
    Con il mio 200, su strada, ad andatura turistica, sono riuscito a fare 32 km/l, ma in città o se gli tiro il collo, ne faccio a malapena 20.
    Campomarino CB
    Io non voglio sbagliarmi ma il mio in città sembra che fa sui 13-14 km.. Non vorrei che ci sia qualche problema di carburazione. Potrebbe anche essere il fatto che in ogni partenza c'e un'impennata.. Devo provare a fare il bravo.
    Jan 2005
    citti
    ...il 200, soprattutto se originale, ha una caratteristica...se vai piano ha consumi accettabili, oltre 20 km/lt, ma mai simili a quelli del 125/150, mentre se lo tiri ha consumi motociclistici, confermo, si arriva anche a 14 km/lt.....il massimo del motore per consumi/prestazioni e il polini 177....col mio vecchio polini che ora ho resuscitato per "frankie 'u cinisi" arrivavo anche ai 30 km/lt, e andava veramente bene....
    Andria
    Ah ecco quindi sono tranquillo, il mio consuma nella norma
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    Per non parlare del T5, che pur essendo 125, beve come un 200.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io col rally faccio circa 170km poi entra in riserva, non so cosa voglia dire andare piano però
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Beh, diciamo che è un consumo di tutto rispetto, altro che 20 al litro.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Beve tanto il mio ha sempre sete cavolo!,però devo dire che vado sempre a manetta scherzavo dipende se si fa tanta salita o si è abituati andare manetta beve,abituato prima a girare con la vba mi sono accorto della differenza sia di potenza e specialmente di benza.
    http://vespazza.com/
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si, peccato che non vado mai piano xrò :D
    Sissa, Parma
    IL 200 beve, non c'è styoria, il mio arcobaleno va dai 20 ai 24 km/l, elaborato col malossi e 24 si con JL righthand meno, ma va molto di più..
    Jan 2005
    Bologna
    Mi unisco al club "dei bevitori" con un arcobaleno: in città circa 23 km/l, va meglio nei viaggi 26-27. Il record su un Bo-Fi quindi montagna in gruppo dove si tenevano medie tranquille da 125 dove sono arrivato a circa 30 km/l (un po' di più dei non 200, cosa che ha suscitato incredulità generale e soddisfazione doppia per me ;) )
    Campomarino CB
    Il problema è che il mio a 20 km/l nemmeno con la guida tranquilla ci arriva... Potrebbe essere un problema di carburazione?
    Jun 2007
    Naples
    fin'ora col rally ho constatato che vado a riserva dopo aver
    superato 150 km percorsi..
    forse che il serbatoio di questo telaio
    è più grande del px?
    Citazione Originariamente Scritto da _pd_
    In effetti, il serbatoio del 200 Rally, così come quello del 180 Rally, del G.S. 160 e del 180 S.S. , differiscono da quelli delle altre vespe. Hanno la particolarità di essere rialzati e contengono una quantità maggiore di carburante. Ma scusa, il serbatoio della tua vespa, che formaha, nella parte che vedi sotto la sella?
    Ma scusa, il serbatoio della tua Vespa, che formaha, nella parte che vedi sotto la sella?
    Esatto, verifica la forma. Deve avere il piano rialzato rispetto alla scocca; inoltre, il bocchettone è prossimo al "lato coda", è cioè parecchio arretrato, tant'è che il rubinetto non si trova sotto di esso.
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Con il PX125 faccio dai 21 ai 25 a seconda della manetta, col Rally200 22 km/l ma senza esagerare troppo.
    Colgo l'occasione per capire con voi quanto c'e' esattamente di serbatoio e riserva nei PX e nei Vesponi tipo Rally, TS, ecc.
    I libri dicono 8 lt. di cui 1.8 di riserva, ma io ho provato a fare il pieno appena entrato in riserva e non ci stanno più di 5 litri con il PX.
    Con il Rally forse qualcosa in più ma non so quanto.
    Qualcuno ha dati più precisi?
    Jan 2005
    Bologna
    Il px dovrebbe tenere 8 litri di cui 2 di riserva. Nel mio ho provato a consumarla tutta fino allo spegnimento e ci sono entrati 7,8l (un pelo di benzina sul fondo non era riuscito a pescarla) quindi i conti tornano.
    La piagio nel rally dichiara la stessa capacità del px (8l), capacità maggiori ce l'hanno i gs (il serbatoio più grande sui primi gs 150) sempre dai dati piaggio...
    Jul 2007
    Arona
    Grazie Bellafrance, prova molto interessante!
    Mi rimane il dubbio sul fatto che io appena entro in riserva col PX, vado al distributore, metto 5 lt e vedo già la benzina che sfiora l'orlo del bocchettone...
    Proverò a forza a fare entrare il litro rimanente!!
    Riferimento: Ma quanto consuma il vostro 200?
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv Visualizza Messaggio
    Confermo, un c'è verso ci stiano + di 5 litri...
    Jan 2005
    Bologna
    Magari ha la riserva che "entra prima" cioè quando mancano 3 litri invece dei circa 2. Prenditi dietro un litro di benzina nel bauletto e prova a consumarla tutta...
    Jul 2007
    Arona
    Ok, grazie del consiglio!
