Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: smontaggio pedale freno vn1t
    May 2010
    ferrara
    ciao e buon anno a tutti
    scusate mi sapete dire come si smonta il pedale del freno nella faro basso vn1t?
    sembra montato su un perno... ma non vorrei fare danni.
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Riferimento: smontaggio pedale freno vn1t
    Sganci il cavo freno dal registro sul tamburo posteriore, togli (estraendolo verso l'alto) il perno di ritegno del pedale che ho indicato con la freccia rossa, tiri il pedale verso l'esterno. Così dovresti farcela.
    May 2010
    ferrara
    grazie! non avevo capito che quel perno si togliesse!
    Jan 2012
    benevento
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    ciao posso chiderti anche io una info? Ho una vnb 125 del 62 che sto restaurando e non sono riuscito a smontare il pedale del freno in nessun modo....credo sia uguale a quello in foto, ma il perno di ritegno come si toglie? grazie anticipatamente x la risposta ciao renato
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    Sep 2010
    ud-na
    devi abbassare il pedale fino a fine corsa
    quindi via la bacchetta a terra
    il fermo ha la testa che utilizzando un cacciavita a 90gradi
    fai leva e verrebbe via se ruggine e sporcizia non lo ostruissero
    non sono mai riuscito a toglierlo in qusto modo
    o buchi da sotto e spingi
    o scaldi con phon(se basta) e provi a fare come su descritto
