Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 184
Discussione: Ho fatto un passo, ma voglio muovermi verso il secondo.
  1. #151
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Riferimento: Ho fatto un passo, ma voglio muovermi verso il secondo.
    aggiornamento dopo una lunga chiacchierata con il meccanico:
    vista la mia indecisione sul lavoro da eseguire mi ha detto che per ora mi mette giù solo un sano ed onesto lavoro di raccordatura dal carburo ai travasi che tanto quello è e quello rimane per i secoli dei secoli...o per lo meno finche mantengo pinasco e carburo da 24.
    la lavorazione della valvola di aspirazione avverrà in seguito, in maniera che io mi possa fare un pò di ossa su un motore che ora andrò ad acquistare appositamente per fare prove ed esperimenti.
    stesso discorso per la luce di scarico.
    in pratica, freso un motore fino a ridurlo completamente in briciole prima di mettermi a farlo con il mio...
    la cosa mi porterà a 2 vantaggi: 1-imparerò bene il funzionamento di un motore 2t a livello sia pratico che teorico 2-quando metterò le mani al motore saprò esattamente il lavoro da eseguire per renderlo prestante quanto e come desidero.
    mi sembra intelligente come discorso, non credete?
    poi, ovviamente, c è sempre il discorso della testata che vado a sostituire con quella di un polini, il che mi sembra più ben fatto che altro.
  2. #152
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    questo è un bel discorso, bisogna che ci compriamo anche un comparatore e che ci facciamo un goniometro, a quel punto si che ne possiamo parlare ! e anche Alex ci darà almeno un 6 in pagella..
  3. #153
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    io spero in un 7 di incoraggiamento
    comunque, scherzi a parte si, il mio obiettivo è quello di diventare un pò esperto, in maniera da poter "creare" il motore che desidero.
    poi certo, non farò mai un proto da pista, ma un mezzo cavallo qui, uno li ed uno la, con molta attenzione all affidabilità, si fanno passi da gigante e il bello è il riuscire a fare un motore esteticamente normale...ci guadagni anche con le fdo...
  4. #154
    nicq
    diego il problema è che.. ora sei entrato nel tunnel del tuning! non ne uscirai piuuu
  5. #155
    Villanova Mondovì
    vabbè, già ho smesso di fumare, un altro vizio mi ci vuole no?
  6. #156
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    quoto quotissimo!!!
    va sempre a finire così
    Mi piacciono le rotondità....
  7. #157
    Alle pendici dell'Etna
    Finirà che preparerai il motore "da studio" e quello che hai ora finirà a fare la riserva, quindi cerca di prenderlo con i numeri giusti per il telaio
    Io sono pienamente d'accordo, infatti ho un un magazzino che sembra quello di un ricettatore...non ti faccio l'elenco dei monoblocchi e testate perchè poi mi prendi per pazzo...
    Bye, Luca
    P.S. Occhio che è il primo passo, poi inizierai a raccattare cilindri vecchi per sezionarli, pistoni per misurarne il peso e finestrature, ad un certo punto inizierai a vagare per officine alla ricerca di qualcuno che ti faccia i lavori che nessuno ti farà mai e a quel punto inizierai con l'attrezzatura...lì sarà il vero sfracello, la saldatrice ad arco che comprò tuo padre 40anni fa non andrà più bene...le frese del trapanino cinese neanche...inizierai a sognare di avere un tornio, una fresa verticale...se sarai fortunato la tua vita sessuale non avrà variazioni in negativo...
  8. #158
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    se inizierò ad essere più attirato dalla vespa che dalla patata giuro che vendo tutta la roba che nel frattempo avrò acquistato e andrò subito da uno psicologo...e da uno bravo!
  9. #159
    Mica è detto che dipenda te, potrebbe dipendere dalla controparte
    Bye, Luca
  10. #160
    nicq
    Bye, Luca
    tradotto--> è la tipa a fartela pagare per le troppe attenzioni prestate alla vespa e le troppe poche prestate a lei
  11. #161
    Formigine
    Se ti va male usa un cilindro...
    Quoto Flycat, prendi un motore con i numeri giusti.
    e non partire con l'intento di sbagliare...parti con il massimo dell'aspirazione...
  12. #162
    Villanova Mondovì
    Bye, Luca
    per ora non è gelosa, più avanti chissà...
    un cilindro è incredibilmente fetish!
    per il motore certo, prendo un blocco p150x giusto, al quale magari applicherò un accensione elettronica magari...
  13. #163
    Nel 2011 mi sembra cosa buona e giusta
    Bye, Luca
  14. #164
    Villanova Mondovì
    Bye, Luca
    magari quella parmakit, abbinata al relativo gt...
  15. #165
    Considerando i costi e la tempistica complessiva del lavoro, potresti anche optare per qualcosa di più, chissà che tra qualche tempo non esca fuori qualcosa di interessante da parte di tutti quelli che si stanno cimentando nella gestione dell'anticipo variabile...
    Il Gt Parmakit con la testa blu è veramente...
    Bye, Luca
  16. #166
    Villanova Mondovì
    si infatti...poi, se l esperienza me lo permetterà, montando pezzi già di base prestanti, con i dovuti accorgimenti, si che il motore prenderà un bell andare!
  17. #167
    nebbiuno
    anche perche.. ragazzi ! diametro 67 !
  18. #168
    Villanova Mondovì
    ciao vespisti!
    come già anticipato il lavoro eseguito nel secondo step è stato un semplice raccordo dei travasi.
    tutto qui.
    la valvola verrà calcolata in un secondo momento, quando sarò sufficientemente esperto.
    ora però vorrei sapere: i rapporti originali andranno bene?
    avendo un p150x del 79 dovrei avere il pignone da 22 e fin qui ci siamo.
    il punto è che prima di riaprire per raccordare i travasi, ho fatto un paio di giretti e le marce sembravano un pò cortine.
    ora, mettere quelli del 200 mi sembra esagerato, c è qualche valida via di mezzo?
    non so, un pignone da 23 o 24?
  19. #169
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Drt
  20. #170
    Villanova Mondovì
    Drt
    cosa significa?
  21. #171
    cosa significa?
    Denis Racing Team
    Bye, Luca
  22. #172
    Villanova Mondovì
    si fly, ma devo per forza mettere un kit cambio o posso anche solo ficcare un pignone da 23 o 24?
    perchè per il gearbox devo riaprire, mentre per il pignone, se non sbaglio, il procedimento è meno invasivo...
  23. #173
    nebbiuno
    esatto e direi ancje facilmente reversibile se è troppo lungo, però non so se e quale pignone puoi montare
  24. #174
    Villanova Mondovì
    il mio obiettivo, se così lo si può chiamare, sarebbe avere diciamo 2 pignoni, uno lungo e uno corto, in modo da montarli a seconda dell utilizzo...se un periodo mi impallino di montagna e ci vado ogni 2 giorni un cambio corto fa per me, mentre se vado verso le pianure metto quello lungo e corro come il vento...
    figo no?
    avrei la vespa sempre pronta a qualunque situazione!
  25. #175
    nebbiuno
    In effetti, dovrebbe essere cosi
