Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: CANDELA BAGNATA
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    CANDELA BAGNATA
    Ciao ragazzi!!!!Problema!!!!!
    Non riesco a far partire un PX, si bagna in continuazione la candela, quindi la smonto la asciugo, la pulisco, la rimonto e parte al primo colpo dopodichè 10 secondi e si spegne, e ci risiamo da capo.
    Avete una soluzione rapida ed indolore???????????
    Ardea
    controlla lo spillo nel carburatore!!! 99% è quello
    prova
    Valenza
    lA COSA STRANA è CHE è SEMPRE ANDATA BENE, UN OROLOGIO, POI 2 SETTIMANE FA MI SONO DECISO A SOSTITUIRGLI IL PORAFANGO ANTERIORE CHE ERA AMMACCATO.
    L'AVRò CORICATA UN PAIO DI VOLTE, POTREBBE ESSERE QUELLO?
    Nov 2005
    Arcore
    Spillo, come dice il saggio Highlander, oppure galleggiante pieno o incastrato.
    Valenza
    Ok grazie, provo e vi saprò dire. CIAOOOOOOOOOO!!!!!!!
    Jun 2007
    Naples
    spillo spillo
    Se la candela si bagna spesso, potrebbe essere lo spillo, come ti hanno già detto, ma potrebbe essere anche la carburazione troppo grassa...
    A me ha dato il tuo stesso problema un po' di tempo fa, ma non era nessuno dei due casi! Avevo una NGK b8hs e il meccanico mi aveva detto che a volte la candela si bagna quando è troppo fredda, allora ho preso una NGK br7hs e già si bagnava di meno, ora monto una candela ancora più calda (NGK b6hs) e non si bagna più praticamente nulla, mi trovo bene e non posso fare altro che consigliarti di provare...
    Spero di esserti stato d'aiuto... Ciao!!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    già che ci sei controlla bene tutto, smonta il coperchio e soffiaci con aria compressa dentro. io sono impazzito due settimane perchè dopo aver anche pulito la sede della spina con la testa di un fiammifero continua va a perdere perchè c'era una frammento di sporcizia arrivato lì non so come che impediva alla spina di chiudere bene.perciò strofina leggrmente la sede con la testa di un fiammifero, poi soffia tutto con aria compressa e rimonta per bene.lascia stare con la cendela più calda.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Vespaaa91
    ATTENZIONE A DARE QUESTI CONSIGLI !!! (non è un rimprovero, attenzione, è una esortazione).
    il tuo meccanico sa certamente quello che dice, ma certi consigli possono essere nocivi e pericolosi. montare una candela troppo calda (come la 6) può portare a danni seri quale un bel foro sulla testa del pistone.. perciò a meno che il tuo motore non abbia un anticipo ritoccato e positicipato per motivi ignoti o che tu non viva dove la temperatura nemmeno d'estate supera i 20 gradi, mi permetto di suggerirti che il tuo problema difficilmente è imputabile alla candela, che anzi mi pare troppo calda. finchè usi la vespa in città con tranquillità ok, ma se ci vai un viaggetto sotto la calura estiva.. dolori.
    perciò rimetti la 7 che è il grado giusto, e cerca di capire dove c'è il tuo problema. da quello che dici mi sembra un problema di tenuta pure a te, il mio motore gira grassissimo ai bassi e sputacchia a volontà, ma di bagnare la candela nisba. perciò occhio.
    Phantom™ driver...
    Ciao Tormento... Ti ringrazio per il consiglio, io montando una candela più calda, pensavo di aver risolto il mio problema, ma stando alle tue considerazioni, probabilmente mi sbagliavo...
    Se ho dato qualche consiglio sbagliato qundi chiedo scusa, la mia intenzione era quella di dare un aiuto che, viste le conseguenze che ha avuto nel mio caso, pensavo potesse essere utile e risolvere un problema che mi sembrava essere simile al mio, ma evidentemente mi sbagliavo anche qui...
    Comunque, cosa intendi più precisamente per "problemi di tenuta"?
    P.S. marcoet3... lascia perdere quello che ti ho detto perchè probabilmente mi sbagliavo, segui meglio i cosigli di Tormento e gli altri, che hanno sicuramente più esperienza di me!!!
    Ciao!
    Valenza
    Ok grazie 1000 a tutti.
    Vi informero sugli sviluppi.
    CIU CIU
