Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 65 di 65
Discussione: PIU' potenza al 125 piaggio ORIGINALE
  1. #51
    Formigine
    Riferimento: PIU' potenza al 125 piaggio ORIGINALE
    beh per nulla male!!!! complimenti!
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ottimo!..
    Molto chiaro ... era proprio il genere di indicazioni che mi servivano...
    Appena ho una domenica libera mi metto al lavoro...
    P.s. le lavorazioni di allargamento si possono fare a mano con il dremel , vero?
  3. #53
    Mar 2009
    abruzzo
    salve , ma il cilindro è da rettificare o è ok per essere montato? NEL senso che potresti prendere un pistone originale del 150cc o similare da58-58,5e lavorare sia il cilindro che il pistone facendo poi una bella rettifica , inoltre un'alberello in corsa 60 e sei a circa 160cc un bel 24 pignone del 150 o altre soluzioni e vai
  4. #54
    Formigine
    Penso sia sicuramente da rettificare!
  5. #55
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Non credo proprio si possa accoppiare un pignone da 24 nella primaria originale.
    Tu dici dopo le lavorazioni ai travasi e allo scarico?
  6. #56
    Formigine
    no, dico che il mio cilindro va rettificato...prima si rettifica, poi si lavora...giusto??
  7. #57
    Jan 2009
    Se devi rettificarlo meglio fare prima le lavorazioni... ...Non si sa mai ti scappa il dremmel (fidati che capita troppo spesso e mentre non te lo aspetti) in canna è un vero peccato "sminkiare" la rettifica nuova nuova
  8. #58
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quoto!
  9. #59
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    [QUOTE=Vespista46;533411]Non credo proprio si possa accoppiare un pignone da 24 nella primaria originale.
    Credo che ONLYET3 stesse parlando del carburatore e non del pignone, ha solo dimenticato la virgola
  10. #60
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Ah, sorry!
  11. #61
    Mar 2009
    abruzzo
    scusate intendevo in effetti un bel 24 come carburatore ed il pignone pescando nela banca organi di mamma piaggio : da 22 del px 150 se poi vuoi altro ci sono sempre i rapporti polini , a quel punto una alleggerita al volano potrebbe esserti utile....comunque se non lo vuoi stravolgere ed avere coppia ...nulla sostituisce i cc...ergo un bel 175DR in corsa 60 ..se non allunghi i rapporti hai una vespa da trial!!
  12. #62
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ciao a tutti, ragazzi!!
    Anche io sono interessato a migliorare il mio motore 150 avente già qualche modifica (rapporti, volano, scarico e testa abbassata).
    Vorrei agire appunto sul gt, lavorando la luce di scarico, allargandola di 2mm per lato ma vorrei chiedervi: come faccio ad asportare precisamente 2mm di materiale? Voi come fate? Dovrei segnare la parte da asportare con qualcosa?
    Grazie a tutti in anticipo
  13. #63
    Feb 2010
    giussano
    devi segnare il perimetro (escluso la parte inferiore verso il motore) della luce con un indelebile e verificare con le due punte di un comune compasso se sei arrivato a 2mm per lato...poi vai di lima semitonda e tonda o meglio con dremel. pulisci e lucida tutto il condotto di scarico con una moletta e cata abrasiva .
    i rapporti polini sul 150 originale sono assolutamente inutili anzi peggiorano le prestazioni in quanto il motore non riuscira' mai a tirarli. forse nemmeno col dr 177. attenzione alle testate perche' su un motore che ho appena rifatto lo squish era piu' di 2.3mm. in pratica non esisteva effetto squish. infatti questo deve essere portato almeno a 1.6mm mediante spianatura in rettifica.
  14. #64
    Trani
    Grazie mille precisissimo!
    Comunque anche io sconsiglio i rapporti polini con il 150; io ho la primaria 23/65 e già così non mi tira tutta la quarta (ma ho scarico simonini, quando avevo il padellino ce la faceva, seppur con fatica).
    Ciao ciao
  15. #65
    nicq
    il 150 ha il 21 denti, e francamente.. un dr in c60...
