Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cavi unipolari per impianto elettrico
    molte volte mi trova a dovere realizzare da zero l'impianto elettrico di moto varie ma faccio sempre una fatica a trovare i fili unipolari da 0.50 e 0.75mm2 mi potreste consigliare un sito o dei punti vendita nelle zone di Brescia ?
    io mi stasera passo da un mio amico che ha un po' di scorta di fili presi ad un mercatino. aspetto vostre notizie ed esperienze
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: cavi unipolari per impianto elettrico
    Citazione Originariamente Scritto da rete27 Visualizza Messaggio
    Sono difficili da reperire, io ultimamente ho risolto smembrando un pò di cablaggi dal demolitore, ma effettivamente non è il massimo della vita...
    Cavi di diversi colori con queste sezioni, li fa una ditta che si chiama EFB, purtroppo non so dirti dove trovarli, io li prendevo in un negozio che purtroppo ha chiuso...
    Se dalle tue parti c'è qualche ditta che si occupa di roba industriale, contattali, in quel settore queste sezioni si utilizzano.
    Bye, Luca
    Banned VRista
    Aug 2009
    Per quella che è la mia esperienza so che è particolarmente difficile trovare i cavi con i colori e gli spessori adatti a meno che tu non li ordini direttamente da un produttore che però ti venderà bobine da 100 metri minimo. Se devi fare solo un impianto vale la pena comprarlo già fatto (prezzo tra i 40 e i 60 euro). Se invece ne vuoi produrre in serie per venderli allora puoi fare come ho scritto sopra.
    Per quanto riguarda i cavi dello statore che hanno il rivestimento siliconico e non in PVC alcuni colori si trovano nei negozi di elettronica (che ti vendono anche lo spezzone), oppure vanno bene anche i cavi telati dei ferri da stiro, che all'interno hanno il blu, il marrone e il giallo-verde.
    ho appena sentito un ricambista e mi ha detto che li ha su ordinazione in bobina da 50 m diametro 0,5 mm2 al prezzo di 0.30 euro al metro ovvero sui 15 euro a matassina non sembra male come prezzo che ne dite?
    Non ti sta facendo un trattamento particolare, considera che all'ingrosso un cavo del genere sta all'incirca a 0.13e al metro, quindi il prezzo "giusto" dovrebbe essere sui 0.20-0.22e al metro.
    Considera che una matassa da 100m di 1.5mm costa normalmente meno di 15e...
    Cmq, ragionamenti tirchionici a parte, se non si riescono a trovare alternative e non te ne serve in grandi quantità, si comprano e via...
    Bye, Luca
    ho trovato da un mio amico delle matassine di filo 0,25 mm2 e mi ha detto che per un impianto a 6 volt vanno bene.
    Considerato che monto 3 lampadine ant = 15 W e due post da 5 W voi cosa ne dite?
    ho trovato questo
    citazione
    considerando 4A per 1mm^2 (anche se alcuni utilizzano 3A per 1mm^2)
    i calcoli sono presto fatti:
    - 0,75 mmq ----- 3A (2.25A)
    - 0,5 mmq ------ 2A (1.5A)
    - 0,25 mmq ----- 1A (0.75A)
    /citazione
    allora dovrei usare un filo da 1.5 mm2 ??? mi sembra esagerato
    Jul 2011
    carbonia
    Salve ,
    io personalmente ho risolto in un negozio di elettricità, ho comprato delcavo che si utilizza per il citofono che al suo interno ha dieci fili da 0,50mm proprio dei colori che servono per l'impianto elettrico a 0,40 euro al metro.
    Basta levare l'isolante esterno che li tiene assieme e poi infilarli in della guaina termo restringente il gioco è fatto.
