Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: dubbi su Crocera del cambio
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ieri ho smontato la crocera per controllare il suo stato visto che sto revisionando il motore.. Mi è subito venuto in mente di confrontarla con una crocera smontata da un motore 50Special prima serie ed ho notato che sono differenti!
    Quella che montava sul motore 130cc ha i dentini più sottili e le scanalature meno marcate mentre quella del 50cc ha il pezzo dei dentini bello quadrato e le scanalature più marcate..
    Che differenza c'è tra le due crocere?? Sono tutte e due da cambiare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: dubbi su Crocera del cambio
    La differenza non la so, ma a me sembrano consumate entrambe...
    Sul fatto del consumate sembrava anche a me ma non mi era mai capitato di avere in mano 2 crocere..Però non capisco proprio che differenza ci sia tra le due crocere e non so qual prendere come ricambio (una verrà montata sul mio nuovo motore 130polini)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A rigor di logica una special prima serie aveva 3 marce, quindi la differenza dipende dal fatto che il cambio è differente.
    Giusto! Perciò quella smontata dal motore della 1°serie è una crocera per 3marce. Mentre l'altra è per una 4°marce. Ergo devo comprare un modello uguale a quello che ho smontato..Piaggio costa sui 70euro mentre di altre marche 45/50 euro..Dov'è tutta questa differenza?
    Questa potrebbe andare?
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/Pr...alV9090SS.aspx
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Suppongo nel sacchetto
    Perfetto!Allora prendo questa senza problemi..
    Grazie per i consigli Dexolo!
    Banned VRista Junior
    attento che ci sono 2 tipi di crociere 4 marce!
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Cioè? Quella che ho linkato va bene per una 50Special?
    non lo so dipende dal numero scritto sui tuoi ingranaggi
    prova a scriverli che ti dico la crociera giusta
    se iniziano con il 4
    4xxx/s ti serve una crociera et3
    se iniziano col 3
    3xxx/s devi prendere l' altro tipo perchè è un cambio "pre 1976"...
    Filottrano (AN)
    Guarda la seghettatura nelle due crociere..quella a 4 marce ha 5 tagli (4+1 posizione folle) mentre l'altra ne ha 4 (3+1 posizione folle).
    La 3 marce è più resistente della 4 perchè ha i taglietti più accentuati e più larghi (quindi ha anche un diverso spessore di ingranaggi)...la 4 marce invece li ha più fini perchè fermo restando la lunghezza totale della crociera sono disposti più vicini per farci stare lo scasso della 4 marcia.
    Guarda le battute delle crociere sugli ingranaggi del cambio e noterai come quella 3 marce risulta meno usurata della 4 marce
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    Per capire qual'è il pezzo giusto devi misurare la lunghezza col calibro e chiedere di conseguenza
    Filottrano (AN)
    Come dicevano gli altri a parità di cambio 4 marce ci sono due tipi di crociera...una leggermente più lunga e l'altra leggermente più corta..o meglio pre e post '76!
    Per sapere quale devi prendere annotati tutti i numeri che trovi stampigliati sugli ingranaggi del cambio e postali!
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    mi inserisco anch'io,
    ho rifatto un motore ET3 comprando la crociera per ET3
    montandola ho notato che i denti non combaciano bene con i rispettivi ingranaggi della 2a e 3a accoppiandosi solo per 1/2 della possibile battuta.
    ho provato a rigirare gli ingranaggi ma questa è la posizione in cui fa più presa.
    ho provato la vespa ieri sera ed effettivamente la terza salta fuori se si dà un po' più di gas.
    ho guardato anche gli esplosi ma non ho trovato nessun indicazione utile per capire dove stà il problema, mi sapete dare qualche consiglio? dove sbaglio?
    ovviamente appena riapro il motore controllo i numeri del cambio....
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Filottrano (AN)
    Sicuramente c'è da spessorare il cambio con dei rasamenti
    Vespa Club Ancona
    Padova
    ecco come si presenta l'accoppiamento in seconda, ovviamente le marce saltano.
    cosa dovrei fare?
    il cambio è un serie 4xxxx
    in che senso venno messi gli ingranaggi?
    Francesco
    a casa mia
    sarò una testa di legno, ma io prima di comprare così alla cieca, la misuro SEMPRE la crociera vecchia.....che poi dicano pre e post '76, si sa bene che in piaggio han sempre fatto di testa loro, non mi son mai fidato di queste leggende metropolitane dell'anno e del n* di telaio mi spiace, e infatti non ho mai avuto problemi.
    SStartaruga, la crociera vecchia che lunghezza aveva?? Comunque non puoi sbagliare a montare gli ingranaggi. Nella foto il lato più sporgente della 2* è dal lato volano?? non mi pare (ma potrebbe essere un effetto della luce nella foto)
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da SStartaruga Visualizza Messaggio
    cosa dovrei fare?
    ma a cambio chiuso, gli ingranaggi hanno gioco? sei sicuro che l'ingranaggio della 2 è nel verso giusto? non prende quasi nulla la crocera
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Io metterei senza ombra di dubbio una crocera originale piaggio, anche se si spende qualche euro in più, dato che una volta ho messo su una compatibile non originale dopo pochi kilometri ho dovuto riaprire il motore.
    Padova
    la crocera è identica a quella che c'era prima, e saltava anche quella, ma pensavo fosse dovuto a usura.
    la sporgenza è lato volano
    avevo chiuso il cambio senza nessun gioco, ma la presa dell'ingranaggio è poca
    immagino che gli ingranaggi vadano tutti con il logo dalla stessa parte, il problema è che non prendono...
    avete altre idee?
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non è che ti manca qualche rasamento dietro alle ruote dentate?
    Jan 2010
    Brescia
    prova a girare l'ingranaggio della seconda
    Padova
    allora:
    di rasamento ce n'è uno tra la prima e il seeger e uno tra la quatra e l'altro seeger, mi pare che dovrebbero essere tutti oltre il fatto che non ce ne starebbero altri
    ho provato a girare e rigirare gli ingranaggi, ma nella migliore delle posizioni la seconda prende solo per metà della crocera
    Francesco
    allora:
    il verso dell'ingranaggio della seconda è giusto
    hanno tutti il numero che guarda il carter volano tranne la prima
    la crocera non è la sua
    tu hai una crocera da 51 su un cambio da 50
    dammi la tua mail, ti dico come montare il tutto
