Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: Piastra, staffa, supporto per specchi retrovisori Vespa T5
    Feb 2005
    Berna
    qualcuno è in grado di postare una foto della piastra specchio per la T5?
    ancora meglio se da smontata... certo.. non chiedo che la smontiate.. però se è già smontata.. non sarebbe male...
    grazie in anticipo!
    Re: Piastra supporto specchi per Vespa T5
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    grazie in anticipo!
    Non ho capito, puoi spiegarti meglio?
    Feb 2005
    Berna
    la staffa che si fissa sotto il manubrio dove ci avviti gli specchi... una foto... e se possibile le misure..
    l'ho scritto complicato eh!?
    No, solo che non pensavo che fosse tanto difficile. Io, per la mia, ho smontato la parte superiore del manubrio ed ho preso la distanza tra i due fori. Poi ho preso una barra di ferro lunga una ventina di cm ed ho fatto i due fori alla distanza giusta; ho fatto un terzo foro all'estremità opposta ai due fori gia fatti e, dopo essermi procurato dei distanziali filettati, ho fissato la barra di ferro al manubrio. Il manubrio devi per forza smontarlo, per fissare i due distanziali filettati sulla piastra sterzo. Per distanziali filettati, intendo due dadi da 8 mm lunghi 4/5 cm, ok? Se proprio vuoi, posso smontare il mio sterzo, ma non subito.
    Feb 2005
    Berna
    no.. non devi smontare niente!! grazie
    non è difficile! volevo solo riprodurre le staffe il più simile all'originale.. tutto qui...
    i distanziali li ho.. il manubrio della mia T5 al momento è smontato...
    io volevo solo le misure della staffa vera e propria..
    tipo questa... però per T5...
    Fabio, se vuoi le misure della mia piastra, non fa nulla se devo smontarla. Però, è una piastra fatta da me, e non acquistata. Se ti va bene lo stesso, disponi pure.
    Allora, le misure della mia staffa, sono:
    lunghezza totale: 17 cm;
    larghezza 3,5 cm;
    spessore 8 mm;
    distanza centroforo tra i due fori di fissaggio 6,7 cm;
    distanza centroforo tra il foro centrale di fissaggio ed il foro su cui piazzare lo specchio 7,8 cm.
    Come potrai vedere dalle foto, lo specchio è fissato con un'altra staffetta allo stesso foro nel quale è fissata la staffa del parabrezza. Vuoi anche le misure di questa staffetta? Questa seconda staffetta, serve a spostare all'esterno lo specchio, altrimenti mi guarderei il braccio e basta.
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Geniale senatore l'idea dei distanziali, non ti smentisci mai! Una soluzione a tutto, grande!
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Feb 2005
    Berna
    wow.. senatore... grazie!!!
    quindi anche tu hai perso le staffe!?
    ... ed il nostro immortale?? non le ha??
    Beh, il T5 dell'immortale, non è ancora pronto per camminare su strada e non so se ha lo specchietto montato o meno.
    Citazione Originariamente Scritto da fradon
    Sul T5, sono obbligatori per montare la staffa per specchi esterni e/o parabrezza. Tieni presente che il manubrio del T5 è completamente diverso da quello del PX e sia la parte di sotto che quella di sopra, sono due gusci di plastica. C'è anche il dado filettato saldato sul manubrio, per il montaggio dello specchietto originale ed il foro, è nascorto da un adesivo giallo sul cruscotto, visibile nella I^ e nella II^ foto, ma lo specchio originale non mi piaceva e poi non è previsto il montaggio di due specchi.
    Feb 2005
    Berna
    le foto, l'immortale, le potrebbe fare anche alla staffa da smontata...
    c6?? immortale??
    Ardea
    io non mi sono intromesso perchè ho capito ben poko di quello che ti serve, attualmente non ho idea se io ho quelle staffe ...
    prova
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    vorrei semplicemente riprodurre le staffe (quelle esterne da fissare sotto il manubrio) reggi specchio del T5...
    Ardea
    work in progress!!!
    stiamo lavorando per voi :D
    prova
    Fabio, ma cerchi qualche staffa in particolare?
    Feb 2005
    Berna
    quella originale per il T5... il mio non ha la predisposizione per il montaggio dello specchio come il tuo sul cruscottino... quindi doveva avere necessariamente una sua staffa quando uscì dalla Piaggio...
    se non trovo una immagine della staffa originale la faccio seguendo il tuo esempio...
    Non credo che ci fosse una piastra originale all'epoca. I fori sotto al manubrio, erano per il montaggio del parabrezza e non per lo specchietto.
    Ardea
    work in progress!!!
    su 101 ci stanno queste
    prova
    Feb 2005
    Berna
    non può essere... come già scritto... il mio T5 non è predisposto per il montaggio degli specchietti nel cruscottino (stile PX, ecc...) doveva esserci necessariamente una piastra... apposita solo per gli specchietti.
    Feb 2005
    Berna
    grazie!!! per il reportage express!!
    ok... mi sa che al momento cercherò delle aste simili... e se ho necessità di spostare gli specchi verso l'esterno... mi faccio le prolunghe come le ha fatte senatore...
    Ardea
    di nulla!!!
    ho solo dovuto prendere la macchina fotografica, andare in garage, fare lo foto, scaricarle sul pc e postarle
    poi ti mando la fattura!!!
    prova
    Feb 2005
    Berna
    ecco.. a proposito di "mandare".... hai ricevuto la mia e-mail???
    Ardea
    appena risposto :D
    prova
    Fabio, in quegli anni, era obbligatorio lo specchietto?
    Ecco perchè ho scritto quello che ho scritto.
    Dragoni di Lequile
    Fabio quelle che hai postato in foto dovrebbero essere proprio quelle per T5.
