Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 232
Discussione: Appino e la sua ET3
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Appino e la sua ET3
    Questa è la storia:
    Appino aveva tra le sue braccia una piccola et3 bisognosa di cure amorevoli:
    http://old.vesparesources.com/restau...uro-et3-3.html
    L'ha coccolata, pulita ,smontata con tutte accortezze di questo mondo!
    Piano piano la piccola et3 cresceva e lui era felice.
    Un giorno però come in tutte le fiabe, arriva la strega cattiva ,eh ehm,mi sono sbagliato ,volevo dire la saldatrice cattiva!
    Fece una maledizione sulla vespa e disse :
    Ogni puntatura che farai saranno danni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Il nostro Appino non volle credergli e comincio a risaldare lo scudo che aveva precedentemente staccato sulla sua et3.
    La maledizione invece ,fece effetto, e Appino si scoraggiò,abbandonado in un cantuccio la piccola et3.
    Finchè un giorno la fatina buona, eh ehm,volevo dire la saldatrice buona gli disse che in una città del centro c'era una persona che poteva scacciare la maledizione e far tornare a splendere la sua Et3!
    Appino colmo di gioia imballò la vespa e la spedì.
    Stò fuori? Nooooooooo!!
    Solo un pochino!!
    Eccola quà poverina:
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Appino e la sua ET3
    povera et3!!!
    di che colore diventerà???
    Viterbo
    Tanto per cominciare facciamo diventare la vespa una lambretta
    Scherzi a parte,ormai il lamierato scudo/pedana è compromesso.
    Le soluzioni possibili erano 2:
    O cercare di sistemare per quanto possibile quello che ormai era fatto.
    Ma in questo caso il risultato non poteva essere uno spettacolo e bisognava accontentarsi.
    O buttare via scudo /pedana,salvaguardando il tunnel e rimetterci un lamierato nuovo.
    Le problematiche di un intervento del genere sono molto più complicate di quanto non possa sembrare.
    Dalle foto potete vedere benissimo che ormai l'accoppiameneto dei lamierati
    era deforme, ed essendo stato saldato a filo in maniera grossolana non si può più rimediare ai vari biritozzoli creatisi all'interno dell'accomppiamento.
    Le lamiere sono tutte deformate,e purtroppo ,essendo la saldatura a filo
    rigida,non era possibile ribattere la lamiera per farla tornare in uno stato decente,tranne che riempiendola di stucco e rifare tutte le forme con quest'ultimo.Questo è quello che spiegavo anche sul restauro del Vs1,sul discorso di riattaccre il nasello.Vi svelo un segreto,le vespe hanno fatto una riunione ,e mi hanno detto che lo stucco non gli piace per nulla ,anche se di solito, gliene fanno vedere parecchio!
    Viterbo
    Il problema vero è che bisogna fare un operazione di microchirurgia,nel vero senso della parola!
    Bisogna andare ad eliminare tutti i residui cicatriziali,senza intaccare minimamente il labbro del tunnel su cui poi verrà appoggiato lo scudo nuovo.Questo è importante perchè se si assottiglia anche il labbro del tunnel poi sono caxxi!
    Quindi armati di tanta pazienza e mola,si va a limare piano piano la lamiera in eccesso,vedendo rispuntare fuori la lamiera originaria.
    Il brutto è che in questo caso non c'era da molare solo la parte esterna,ma anche quella interna ,con il conseguente aumento del rischio di fare danni!
    Quindi occhi aperti e manina ben ferma si va ad operare!
    Viterbo
    Una volta rimosse le cicatrici,potete vedere che lo spessore del labbro del tunnel non è stato intaccato,ora si va a riportare i piani!
    Per piani si intende che il punto di appoggio tra scudo e labbro deve essere perfettamente in piano altrimenti quando poi andremo a saldare il lamierato nuovo ,si rideformerà tutto, seguendo l'andamento odulato del labbro. Con tassello e martello si riporta il piano dritto,poi con una lima si passa sul piano del labbro per vedere se va bene(non so se riuscite a vedere i segni che la lima lascia sul piano).
    Una volta riportati i piani su tutta la lunghezza del tunnel,si può procedere con l'assemblaggio del lamierato nuovo.
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    no una lambretta no! Ho già la vernice blu marine
    clerville
    minkia pure microchirurgo
    certo che appino un lavoro + del caiser non lo potevi fare
    per fortuna e' arrivato in citta' SUPERSIMO
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    E invece siiiii!!!!!!!
    Scherzo dai!!!
    Il completamento di pulizia tunnel è finito.
    Poi dato che un vecchio biricocolo di saldatura aveva rovinato il profilo del lamierato che si sovrappone al tunnel, ci armiamo di dremel e lo riportiamo come in origine.
    Poi si finisce di preparare il labbro, ed ora ,quasi che riassomiglia ad una vespa senza scudo!!
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    è perchè si sa chi ha in mano la tua ET3 che puoi stare tranquillo sennò ho visto anche lambrette color arancio fluorescente oltre che blu marine
    Viterbo
    Veniamo allo scudo,che anche se è nuovo ,ha bisogno di un intervento.
    I lamierati che forniscono ora,non hanno lo sbalzo per il nasetto portaclacson.
    E' vero,lo forniscono a parte,ma c'è da saldarlo!
    Facendo un piccolo confronto con quello vecchio,che avevo preventivamente salvato, mi accorgo che ci sono delle differenze e che quello nuovo non mi piace per nulla.
    Così, ci si rimette quello vecchio!
    A regà,la robba origggginale è sempre origgggginale!!!!
    Quindi prendiamo le misure e facciamo posto sullo scudo per il nasino.
    Una volta posizionato si salda!
    Qualcuno si chiederà,come mai a filo e non a tig?
    La risposta è semplice,dato che stiamo trattando una lamiera sagomata su pressopiega , è molto più sensibile al calore, che non una lamiera piana vergine.Essendo poi lo scudo libero e quindi avendo molta possibilità di flettere,con il tig , per via del calore molto più intenso che con la filo,si sarebbe deformato tutto!
    Con la filo invece, dando i punti in modo alternato, a lavoro finito non abbiamo nemmeno un minimo di deformazione!!!
    clerville
    fantastico scusa Simo ,ma la macchina che e' sul ponte e' sempre la stessa? trascuri le 4 ruote per le 2
    Viterbo
    Quella sul ponte è la mia Golf Gti ,che prima o poi deciderò di restaurare.
    Quest'annoè passata d'epoca
    Il problema è che restaurare un auto,non è proprio come restaurare una vespa,e quindi stà lì che aspetta poverina.
    Ogni tanto la scendo e gli faccio fare un giro però!!
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Simò, lasciatelo dire, sei un MAGO!! E non ditemi che non devo scrivere maiuscolo perchè equivale ad urlare... io sto proprio urlando!!!!!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Apr 2009
    Io sono capacissimo di fare un lavoro perfetto ma ho visto che Simone aveva un sacco di tempo libero e si annoiava così ho deciso di dargli qualcosa da fare per passarsi il tempo.
    Scherzi a parte, il mio lavoro consiste nel riparare macchine utensili, non ho mai lavorato la lamiera. Quindi come si dice dalle mie parti "ad ognuno il suo"!!!!!
    Certo però che quando guardo il lavoro di questo carrozziere fatto sulla mia Vespa mi fa un effetto completamente diverso che vedere lo stesso fatto su altre.......
    Nei dintorni di Bologna
    che figata!
    Viterbo
    Certo però che quando guardo il lavoro di questo carrozziere...........
    Aridanghete!!!
    Scommetti che te la trasformo in una lambretta sul serio?
    Guarda che ci vuole poco è?!
    Quattro martellate,due tubi saldati a caxxo, due cofani spiattellati
    e il gioco è fatto!!!!!
    Scherzi a parte,nella mia vita ho fatto tante di quelle cose............
    ma MAIIIIIIIII il carrozziere!!!
    Fammi andare avanti con la tua vespa prima che ci ripenso và...........
    Limate le saldature per l'assemblaggio del nasetto ,ci occupiamo di puntare
    i listelli sottopedana.
    Una volta sistemati si protegge l'interno dello scudo e ci apprestiamo a riunirlo con il telaio.
    Viterbo
    Prese le misure e centrato il nuovo lamierato sul resto del telaio,
    cominciamo a ripuntarlo.
    Come vedete ,le due lamiere copiano perfettamente senza lasciare spazi vuoti .Questo è importante perchè i due lamierati da unire sono di spessori diversi.Quindi se noi lasciassimo degli spazi, quando la puntatrice scalda il lamierato dello scudo, essendo più fino si deformerebbe prima di quello del tunnel e l'accoppiamento non sarebbe uniforme. Essendo accoppiate in questo modo la puntatrice fa il suo lavoro senza surriscaldare e deformare la lamiera e senza dover insistere con il calore per farle unire.
    Viterbo
    Finalmente ha ripreso le sembianze di una vespa seria!!!
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Questa è proprio la dimostrazione che... Don't try this at home!!!
    Se non si è del mestiere e il livello di lavoro da effettuare è piuttosto alto, meglio rivolgersi ad esperti.
    Appino tu hai scelto il migliore.
    Il mio primo!!!
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    dietro si vede la 50 L (ss) di mrOizo ahahah comunque complimenti!!
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente.........vederlo operare è come assistere ad uno spettacolo stupendo!!!!
    Un carrozziere superbo.
    COMPLIMENTISSIMI
    Oct 2009
    COMPLIMENTISSIMI
    Mi sa che da adesso, diventa una lambretta...
    Simo ma scusa, per accoppiare il tunnel e lo scudo, ci vanno tutti quei punti?
    Il mio primo!!!
    Viterbo
    In origine ce ne sono meno,ma dato che c'ero ,qualcuno in più non gli fa certo male!!
    Viterbo
    Io ti avevo avvertito!!!!
    • Tipo File: jpg lA.jpg (40.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Senti......vista la tua bravura e sopratutto la velocità con cui trasformi le cose, ho giusto giusto una lavatrice che tu magicamente potresti far diventare una Ferrari GTO ......vado a prendere la vernice rossa?
