Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 223 di 223
Discussione: Elaboriamo insieme il mio P125X trasformandoli in un P177X corsa lunga
  1. #201
    Sep 2010
    Ribolla
    Riferimento: Elaboriamo insieme il mio P125X trasformandoli in un P177X corsa lunga
    vibrazioni intendo circa da 75 km/h a 80 circa, vibrazioni leggere. Il 200 con il corsa 60 cilindro malossi mi vibrava troppo a tal punto che da 80 a 85-88 erano fastidiosissime. Alla fine l'ho smontato e ho girato molto con l'originale e poco piu.
    Adesso ho un 177 dr, non è il massimo dei cilindri però mi sto trovando davvero molto bene con la primaria 22/67, marce 200, carburatore 24, accorgimenti vari e marmittone classico pinasco. Faccio molti km a velocità costante attorno ai 90 orari, da maggio ad oggi ho fatto oltre 10.000 km tutti a questa media, ora per aumentare la velocità di crocera avevo pensato di mettere rapporti piu lunghi, lavorare la testa e cercare di abbassare un po il tiro con il corsa 60. che ne dite?
  2. #202
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    salve a tutti vorrei montare un pinasco alu in corsa lunga mettendo questa basetta SPESSORE BASE CILINDRO 177 PINASCO CORSA LUNGA 1,5 mm. | eBay
    che albero anticipato con corsa 60 mi consigliate?
    in tutto questo non voglio rsccordare i carter solo la scatola del carburatore per un 24/24
    il montaggio è immediato o devo iniziare a fare calcoli? perchè onestamente non saprei da dove iniziare
    Grazie a tutti
  3. #203
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da valerio bettolini Visualizza Messaggio
    Sicuramente guadagi coppia ma un corsa 60 lo vedrei meglio con altri cilindri.....
  4. #204
    VRista Junior L'avatar di sergio76
    Aug 2007
    palermo
    lo voglio rismontare perche agli alti mura da morire e dorse sarà stato proprio perche non ho anticipato l'albero,ma solo la valvola a 120* di anticipo e 55 di posticipo ,l'albero quanto lo devo anticipare?polini dice 23 mm con un affondamento di 13 mm,ma francamente oltr che essere in mm non mi fido.
  5. #205
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da sergio76 Visualizza Messaggio
    Guarda che con quella aspirazione un Polini fa 8000 giri
  6. #206
    Aug 2007
    palermo
    ma l'albero non l'ho toccato,ho toccato solo la valvola,polini dice di togliere 4 mm ant e post e in piu togliere 23 mm dall'albero
  7. #207
    Nov 2009
    Grado
    Polini dice delle gran cagate visto che le fasi si misurano in gradi ed ognuno deve lavorare il motore come meglio crede e a seconda di cosa ci vuole fare, come ha detto già pistone con quella fase di aspirazione la vespa dovrebbe andare parecchio forte io proverei a vedere altre cose del motore per capire cosa è che non va.
    Comunque se vuoi toccare l'albero poi dovrai farlo bilanciale altrimenti ti saltano le otturazioni dei denti dalle vibrazioni.
  8. #208
    Aug 2007
    palermo
    l'ho messo in moto, di posticipo adesso ho 60*,da appena messa in moto la vespa sembra un altra,molto piu pronta a salire di giri,non vi dico come va....
  9. #209
    Nov 2009
    Grado
    Hai modificato l'albero?
  10. #210
    Aug 2007
    palermo
    si
  11. #211
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    In Vespa da sempre!!!
  12. #212
    Aug 2007
    palermo
    è normale che di 4 muore un po di marcia?con 22/65
  13. #213
    Oct 2010
    VERBANIA
    Hai voluto ritardare l'aspirazione?
    ti sei già risposto da solo, in quarta MUORE!!!!
  14. #214
    Aug 2007
    palermo
    non è dovuto al ritardo dell'aspirazione,perche prima ancora che la lavorassi,si sedeva di 4 ed accennava anche la 3 per poi riprendersi,di velocità fa 120
  15. #215
    Aug 2007
    palermo
    cmq devo dire che ritardando l'aspirazione è molto piu pronta nel salire di giri,risponde prima all'accelleratore e va piu forte indubbiamente,mi lamento solo delle vibrazioni che ha e che sono rimaste invariate dopo il ritardo che ho accentuato
  16. #216
    Oct 2010
    VERBANIA
    Sono d'accordo è molto più opronta ma accelerando da fermo
    Quando gvai in terza ed in quarta oltre una cetra velocità il motore perde schiena è congenito se leggi il trattato di Alex sulle fasature scopri quanto ti ho detto.
    Ripeto in prima e seconda il motore è più allegro ed accelera forse prima in terza e quarta si impigrisce progressivamente,
  17. #217
    Aug 2007
    palermo
    ma cmq di aspirazione sono 120/60 ,non ho sforato,ma non capisco ancora perche mi si siede di 3 e 4
  18. #218
    Oct 2010
    VERBANIA
    Quanto hai di scarico ?
  19. #219
    Aug 2007
    palermo
    175*
  20. #220
    Oct 2010
    VERBANIA
    175*
    Ti posso dire che 175 con valvola è parecchio spinto
    mentre con un lamellare per un motore px possono ancora andare anche se pure nel secondo caso perdi parecchia coppia ai bassi sotto i 2500 giri.
    credo che il miglior compromesso per avere un motore turistico sia avere uno scarico di 168-17o gradi abbinato ad un aspirazione magari anche un po' più anticipata della tua ma sicuramente con un ritardo in chiusura inferiore.
    Se voui coppia devi pompare forte nel carte e questo lo ottieni:
    con il lamellare
    con poco ritardo in chiusura
    con un espansione ben dimensionata ma il motore girerà alto
  21. #221
    Aug 2007
    palermo
    oggi ho richiuso il motore dopo che ho equilibrato l'albero a ore 12 e fatto altri lavoretti ,devo dire che sembra un altro!! va forte,però non ha molti giri perche ho la sito plus,ma cmq è un buon inizio per essere soddisfatto.
  22. #222
    Aug 2007
    palermo
    volendogli montare la 4* del 125 ,quanti denti è?
  23. #223
    Nov 2009
    Grado
    Il 125 monta la quarta da 36 denti, DRT fa anche una ancora più corta da 37 ma se la fa pagare tre volte tanto il costo di una originale.
