....... il contatto delle frecce, quello dove vanno inserite le chiappe per intenderci.. Devo arrivarci smontando il serbatoio o c'e qualche altro sistema?
Grazie a tutti!!!!!
Grazie a tutti!!!!!
Devi, per forza, smontare il serbatoio. Estrarre il contatto dall'esterno, è quasi impossibile.
Occhio che ci sono due misure di contatti.
Quelli per le prime PE, non so se anche ai PX erano più sottili, parlo proprio del diametro esterno, poi iniziarono a montare quelle più larghe, non di molto, ma che nei fori delle prime non entra.
Io fui costretto ad allargare i buchi con una fresa, per poterli mettere.
Non se ne trovana del tipo sottile
..boh, io ho montato le nuove, quelle nere degli ultimi px su rossella, che è del '79, senza fresare nulla..quelle vecchie erano grigie e le ho quasi dovute distruggere per estrarle....può darsi che le hai trovate molto dure ad entrare semplicemente perchè hanno l'innesto conico?in effetti le mie entrarono col martello di gomma....
No no MrOizo, erano decisamente più grandi delle grigie/trasparenti originali.
Forse di un paio di mm, anche 3. Mi segnai le dimensioni, ma non ricordo dove le scrissi.
Di entrare non volevano proprio saperne per cui devisi di allargare leggermente i fori.
Ragazzi non riesco a trovare il pezzo che mi serve ho provato alla piaggio ma dietro quei banconi c'e gente davvero ignorante che come gli nomini una vespa un pò più vecchia vanno in panico, sembra che per loro esistono solo i frull.. Il pezzo non lo conoscevano hanno sfogliato mille cataloghi ma non hanno trovato quello che mi interessava!!! Il problema è che non riesco nemmeno a sfilare quello vecchio!!! Help me!!
Perche' le devi cambiare?.
Molte volte la superficie di contatto col piolo sulla chiappa si ossida e basta raschiarla con un caccivite fine infilato nel buco per ripristinare il contatto.
Altrimenti, se veramente le devi cambiare, devi levare il serbatoio
OT...Ronco hai PM.Ciaoooooo
Mi sa che è proprio rotto perche non va in nessun modo.. Ho capito che devo smontare il serbatoio ma non ne vuole proprio sapere di uscire!!!
