Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 28 di 28
Discussione: Il mio 3 restauro vespa 160gs 1962
    Riferimento: Il mio 3 restauro vespa 160gs 1962
    Citazione Originariamente Scritto da vespainweb83 Visualizza Messaggio
    pedivella trovata...........
    Mi fa piacere.
    Devi lavorare ancora un po' per perfezionarla.
    Segnalo:
    • Clacson del tipo errato, peraltro in CA, mentre l'originale è a "ventaglio" e lavora in CC; deduco che l'impianto sia rimaneggiato e che sia stata tolta la batteria;
    • bordoscudo riproduzione, è in lamiera cromata anzichè in acciaio inox; pare difettoso all'altezza della giunta fra i due pezzi;
    • copribiscotto non originale;
    • la sella è una cattiva riproduzione;
    • lo scudetto deve essere del tipo in resina, non quello in alluminio visibile in foto;
    • la cresta del parafango mi pare del tipo sottile, in uso sulle VNB e sulle smallframe; ci va, invece, quella più grossa, in uso anche su GL, Sprint, 180 Rally, ecc.;
    • il cavalletto pare verniciato, anzichè zincato;
    • il fanale posteriore pare anch'esso verniciato, peraltro in due tinte, mentre in origine è in zama cromata. Puoi comunque provare a lisciarlo e a lucidarlo a specchio, con risultato simile alla cromatura, avendo cura di dare una mano di trasparente per isolarlo;
    • il corpriruota di scorta non è corretto, pare uno PX verniciato;
    • essendo il motore di un PX 200, avrai notato che il cerchio PX (che immagino tu abbia al posteriore), è diverso da quello GS. Cambiano le misure dei semicerchi, che sulla GS sono speculari: come ti comporti con la ruota di scorta?
    • troverai certamente difficoltà con la pedivella, in quanto quella del GS non monta sull'alberino del motore PX. Potresti modificare la pedivella, ma in fondo è un peccato, specie se è originale.
    Altro appunto: i segni che si notano sotto alla pedana, in prossimità del motore, sono cordoni di saldatura?
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Segnalo:
    grazie x i chiarimenti.
    no , nella pedana e bastato solo qualche punto di saldatura ,era abbastanza sana
    saluti
