Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Maledetto cavalletto!
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Ciao ragazzi,
    tanti auguri di buon anno innanzitutto.
    Ho, da molto tempo ormai, un problema con il cavalletto del mio px125.
    Una volta mentre rimontavo la ruota posteriore, per farla passare ho alzato troppo la vespa che stava per cadere dalla parte del motore..
    Fortunatamente non è caduta ma è rimasta in bilico sulla gamba del cavalletto per qualche secondo.
    Al che ho pensato che mi si fosse storto, perchè traballava.
    Allora ho provato a raddrizzare le gambe, ma ilcavalletto è molto resistente..
    Dopo ho stretto per bene le viti che lo reggono e sembrava andare meglio.
    Ora di nuovo traballa..
    A parte il problema delle scarpette, è che quando metto la vespa sul cavalletto, arriva ad un punto in cui è stabile.
    Se la lascio, la corsa del cavalletto continua e arriva ad un dislivello tra una gamba e l'altra di circa 4-5 cm...
    Possibile sia la molla che, dopo anni di onorata carriera, è arrivata al capolinea?
    grazie per l'aiuto
    Nov 2008
    Riferimento: Maledetto cavalletto!
    Controlla bene che non si sia dissaldato nel punto indicato nella foto.
    Pierluigi
    La molla non c'entra nulla, in quanto la sua funzione è solo quella di richiamare il cavalletto quando non serve più e lo tiene in posizione di riposo.
    Ciò che posso ipotizzare, è che i fermi si siano rotti o consumati.
    Solo una foto potrebbe chiarire tutto.
    Lafoto dovresti farla da sotto la pedana della vespa. Magari, fatti aiutare da qualcuno che ti tenga la vespa in sicurezza.
    Oct 2009
    Pierluigi
    Strano perchè quei punti mi sembra di averli stretti la volta scorsa, sì era andato un po' meglio ma non mi sembra abbia risolto il problema..
    forse sono comumate come dice senatore...
    appena posso faccio una foto e la posto almeno mi darete il responso..
    per ora grazie :)
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    Strano perchè quei punti mi sembra di averli stretti la volta scorsa...
    Li non non c'è nulla da stringere, se sono dissaldati devi farli saldare.
    Oct 2009
    oddio aspè...
    che significa DISSALDATI (parola che mi incute molto timore)!??!
    cosa si è dissaldato?
    VRista L'avatar di mark68
    Jun 2010
    oddio aspè...
    guarda la foto del post 2...
    Oct 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mark68 Visualizza Messaggio
    oddio scusa...
    avevo confuso la cosa cerchiata con le staffe che si avvitano da sopra..
    quindi proprio il corpo si dovrebbe essere rotto..
    devo controllare (speriamo di no)
    è l'unica possibilità??
    Jun 2010
    oddio scusa...
    se il cavalletto va troppo in avanti e, di conseguenza la vespa sta troppo bassa, l'unico colpevole è il fermo che o si è piegato o si sta rompendo. fai come ti han detto: fatti aiutare a coricare la vespa, fai foto del cavalletto e postale, ti diranno che fare.
    Nov 2008
    oddio scusa...
    Finalmente hai capito ... non è grave ma devi smontare il cavalletto per farlo saldare.
    Di solito quella staffetta si comincia a dissaldare dalla parte superiore e quando il cavalletto è a riposo non te ne accorgi, ma quando e messo giù dovresti vedere la parte supariore aperta perche fa leva sotto la pedana... spero di essere stato charo.
    Jun 2010
    o magari investi 13 neuri e ne compri uno nuovo...
    e non sederti sulla vespa quando è sul cavalletto...
    Oct 2009
    Ah ok, quindi è un problema "comune"...
    Mi ricordo che per smontare il cavalletto ho dovuto smontare la marmitta... mi ricordo male vero?!?!
    Nov 2008
    Si!.. non bisogna smontare nulla.
    Formigine
    Allora sta foto la vediamo??
    Oct 2009
    eh mo è notte..
    datemi il tempo di organizzarmi con braccia forzute ad aiutarmi e vi mostrerò i segreti del sottovespa!!
    Formigine
    poggiala al muro, e metti qualcosa contro la ruota, o meglio, il manubrio incastrato nello spigolo del muro..
    Jan 2009
    Troppo moto cross!
    Oct 2009
    IO SONO UN FAGIANO!
    dopo aver fatto 300 foto a caso ho guardato bene l'ultima fatta e ho realizzato:
    per mesi ho girato con le staffa del cavalletto montata al contrario e quindi il cavalletto aveva gioco..
    ora ho invertito la storia ed è "stabilissimo"!
    e questa è il mio amore, un po' sporca, ma pur sempre il mio amore
    Banned VRista
    Aug 2009
    IO SONO UN FAGIANO!
    Stai attento quando apre la caccia!
    Staffa montata al contrario: errore tipico! Non ti avvilire: capita anche ai restauratori più esperti.
