Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: pinasco 177 allumunio da svegliare
    nicq
    Riferimento: pinasco 177 allumunio da svegliare
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Ragazzi mi spiegate una cosa??..
    Monto un gt pinasco alluminio 177, ma la filettatura di testa della candella era spanata e ho fatto mettere l'helicoil, ma nel tempo non tiene più e mi tira aria...
    Ora visto che anche la Pinasco diceva di abbassare la testa poichè nn ha un'area di squish efficiente, pensavo di sostituire la testata con una Polini(così avrei una filettatura candela nuova e testa più efficiente), come qualcuno dice(!) ma sono differenti le basi di appoggio nel senso che quella pinasco ha il bordino di tenuta a incasso sul cilindro mentre la polini no..
    Come dovrei fare??? qualcuno l'ha già fatto???
    devi spianare il gt pinasco, eliminando l'anello sopralzato e portare tutto a quota interna! è l'unica soluzione per montare tete alternative.io l'ho fatto.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    mi dici anche, per favore , quali utensili hai usato ? grazie 1000 !
    il disco che va montato su di un perno con vite l'ho usato per tagliare l'albero , la fresa l'ho usata per lavorare cilindro e carter, la punta in gomma invece combinata con lo svitol lucida a meraviglia l'alluminio effetto specchio
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    ma normalmente non rimane 1 mm coperto!!! forse alzato di 1 mm
    Giuro che non l'ho detta io quella frase!
    Errore di quote?
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Io con il dremel cinese ho paura ad usare quei dischetti... ...Si rompono troppo facilmente e mentre taglio con la faccia vicina non mi danno particolare sicurezza
    Tu hai usato gli originali Dremel? Come li trovi?
    Jan 2008
    L'Aquila
    buon lavoro , e continua con gli aggiornati
    nebbiuno
    Grazie 1000, prendo nota, quella della gomma con lo svitol non la spevo.. vedi che se ne impara sempre una ?
    @vespista46
    io di solito metto gli occchiali, in quelle situazioni li però uso una maschera di plexiglass di quelle che si indossano quando si usa il decespugliatore, hai presente ? Si vendono in ferramenta a pochi euro. In ogni caso considera che devi coprire bene gli occhi, il dischetto è talmente leggero che se si frantuma, non avendo massa, non è cosi pericoloso coms sembra, tuttavia, con uno schermo come questo sei al sicuro
  6. #31
    Jan 2009
    @vespista46
    Ohhh!! Bellissima l'idea della maschera per il decespugliatore!
    Sai mi è passato un paio di volte vicino la faccia qualche frammento di disco, e proprio per questo li ho usati pochissime volte!
    Troppa paura di farmi seriamente male!
  7. #32
    nebbiuno
    ma con la maschera ed un paio di guantini dovresti essere al sicuro
  8. #33
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Grazie per la risp., è quello che avevo pensavo io, ma dovrei smontare il blocco dalla vespa e nn ne ho voglia... cmq ne ho trovata un'altra e monterò la nuova.
  9. #34
    perugia
    motore rimontato e messo in moto....
    gira bene , anche se sul cavalletto non va preso in considerazione, una cosa che mi ha lasciato perplesso e che nonostante avendo allargato e raccordato scarico e travasi, montato un carburo si 24, il getto del massimo sembra essere sufficiente quello che c'era sul 20 cioe un 115, montando un 118 risulta grasso agli alti a sentirlo..
    comunque la carburazione e rimandata a primavera quando il tempo sara migliore e il motore sara sul telaio...
  10. #35
    nicq
    occhio che questi utensili vanno bene per i gt in ghisa, sull'alluminio rischi di portar via pezzi di cromatura della canna.
    servono frese diamantate o in ogni caso utensili che lavorano per abrasione e o non per asportazione. la punta di gomma è ok, ma serve a poco in questi casi.. meglio i dischetti di carta abrasiva o la molettina di feltro.
  11. #36
    perugia
    magari fosse stato un gt in alluminio...
    il pinasco del mio amico si e rivelato un dr purtroppo , comunque anche le frese diamantate asportano pezzi di cromatura...
    le migliori in quel cao sono quelle con bussolotti in carta vetrata e dremel al max dei giri
  12. #37
    nicq
    io uso questa.. Dremel - Punta diamantata(7123) vicino alle parti della cromatura e ti posso assicurare che viene una meraviglia..polverizza il materiale, è un po' un casino poi pulire ma il risultato è ottimo..
    infine sulla parte di nikasil dove lavorano le fasce do una smerigliata con questo Dremel - Dischi abrasivi che è perfetto per rifinire ed evitare spiacevoli casini con le fasce!
