Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Faro che tocca sullo scudo.
    Ciao a tutti. Sono un nuovo "vespista", se posso usare questo termine.
    Da poco ho finito il restauro di una PX150E Arcobaleno dell'85 e mi sono accorto che mettendo la Vespa sul cavalletto e girando tutto il manubrio (a destra o sinistra che sia) la parte bassa del faro tocca leggermente di striscio (abbastanza per raschiare la parte bassa del faro) sul bordo dello scudo. E' normale? Non ho notato onestamente se anche prima del restauro ci fosse questo problema.
    Posso risolverlo o non crea alcun problema mentre la vespa è marciante? E se posso risolverlo, come?
    Grazie a tutti in anticipo! :)
    Campomarino CB
    Riferimento: Faro che tocca sullo scudo.
    Allora, sicuramente saranno un pò piegate le battute di fine corsa della forcella... Puoi risolvere in questo modo: smonta il nasello anteriore (quello dove c'e il clacson) che ha una vite sotto lo stemma piaggio e altre due all'interno del bauletto retroscudo... Una volta tolto il nasello,sopra il parafango sulla forcella noterai girando lo sterzo che la forcella ha uno spessore che va a fermarsi su due battute del telaio... Sicuramente si sono un pò allargate, quindi con un martello e un pezzo di legno battile un pò all'interno e sei apposto
    Mmm... riferisco al mio meccanico di fiducia (mio padre che ha fatto un lavoro eccellente di restauro) e vediamo che si riesce a fare. L'importante è che a Vespa marciante non mi da problemi ne di sicurezza personale ne a livello di motore. Grazie comunque!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da AFiREiNSiDE182 Visualizza Messaggio
    Nessun problema di sicurezza...
    Campomarino CB
    Infatti, come dici Anto non da problemi di sicurezza, però è bene sistemarlo anche per non rovinare scudo e sterzo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Puoi anche provare a far salire di pochissimo tutto il gruppo manubrio, dopo aver chiaramente mollato il perno di sterzo.
    Potrebbe bastare.
    cordenons
    non è che il bordo scudo sia montato storto?
    Oggi ci metto un po' le mani con mio padre e vediamo. Escludo di mollare il perno sterzo in quanto c'abbiam già provato a farlo salire un po'. Proveremo come siggerisce lospecial e speriamo.
