Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: candela bagnata
    parma
    candela bagnata
    ciao a tutti forse ho trovato il posto giusto per il mio problema;Ho una vespa pk 50 xl con la seguente elaborazione
    gt polini 110
    carburo 19/19 getto max 73 min 60 filtro aria originale
    candela nuova nd w24
    il problema e che mi ritrovo la candela sempre bagnata e nera dopo che ho la vespa ferma per un pò.ho provato a ricarburare il tutto e la candela ha in bel colore nocciola,ma dopo un pò di ore non mi parte,smonto candela ed ecco che è bagnata e nera! può essere il getto minimo troppo alto?carburazione troppo grassa?Ho cambiato lo spillo del gallegggiante ma niente.ho una marmitta sito originale che presto cambierò,ma non credo sia quello il motivo.grazie a tutti! a dimenticavo benzina 2% olio castrol tts.ciao
    Riferimento: candela bagnata
    Citazione Originariamente Scritto da marcy907 Visualizza Messaggio
    gt polini 110
    hai montato tutto tu?
    parma
    ti spiego,avevo un 50 pk xl originale,mi sono procurato un motore su e bay come descritto sopra e lo sostituito .ho solo tenuto lo statore originale in quanto il nuovo aveva 4 fili invece che 3 che andavano all'impianto elettrico ,ho la marmitta sito originale che presto sostituirò con sitoplus nuova.
    Jan 2009
    60 di minimo?
    Sbaglio o originale monta 42 (o 45)?
    a casa mia
    il getto del minimo è quello esterno al carburatore, e da 60 non li hanno mai fatti. Il getto max da 73 con la tua configurazione è infinitamente piccolo, almeno devi salire di 10 punti. SIcuramente o sei troppo ritardato d'accensione o hai la valvola distrutta
    60 di minimo?
    60 è lo starter
    Jan 2009
    60 è lo starter
    Pensavo parlasse del minimo!
    gt polini 110
    hai questo problema a vespa in moto ma ferma? accesa al minimo insomma?
    ti si spegne?
    non va bene?
    fa fumo bianco?
    sputa olio dalla marmitta?
    LA MARMITTA E' LIBERA O TAPPATA?
