Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Maniaco dell'abbigliamento tecnico?
    Banned VRista
    Aug 2009
    Vi devo rendere partecipi di una scenetta a cui ho assistito poco fa.
    Ero fuori dal mio ufficio per fumare ed ho visto un tipo che aveva appena parcheggiato uno scooter. Ve lo descrivo: giacca tecnica invernale, guanti tecnici e casco integrale.
    Si toglie il casco e lo ripone nel bauletto, si toglie i guanti, li accoppia in modo che i due pollici combacino, li mette dentro la loro bustina originale e li mette nel bauletto. Si toglie un primo sottocasco integrale (tipo passamontagna), lo piega accuratamente, lo confeziona nella sua bustina originale e poi lo mette dentro un'altra bustina di nylon che poi inserisce in una terza busta tipo supermercato. Si toglie un secondo sottocasco integrale e fa la stessa "cerimonia" del primo. Si toglie un primo sottogola (di quelli che proteggono anche naso e bocca), lo piega e lo confeziona in una scatolina tipo portagioie. Secondo sottogola, lo netta ben bene con un fazzoletto di cotone bianchissimo e poi ancora procedura di confezionamento in scatolina (gemella della prima). Entrambe le scatoline poi le mette nella busta del supermercato. Estrae dal vano sottosella un piccolo catenaccio da bici, di quelli fatti con cavetto d'acciaio capillare, lo serra sulla ruota anteriore stando bene attento che la chiusura risulti all'altezza del centro del pneumatico: per tutta sicurezza si pone davanti allo scooter per traguardare meglio e verificare di avere centrato accuratamente il tutto. Soddisfatto torna alla busta del supermercato e fa l'inventario di tutto quello che ci ha messo dentro. Con una manovra degna di un contorsionista ripone la busta, di cui ha annodato i manici, all'interno del vano sottosella cercando di occupare al meglio lo spazio disponibile. Inizia a richiudere la sella ma per essere sicuro di non far tracimare nulla si inginocchia di lato per verificare che abbassando la sella non ci sia nulla che sbuca e che possa interferire con la chiusura. Ora si dedica al bauletto centrando bene il casco al suo interno. Stessa genuflessione di prima per chiuderlo verificando che tutto vada a buon fine. Siamo ora al bloccasterzo:
    inserimento chiave nella serratura con delicatezza degna di un tagliatore di diamanti. Dopo avere azionato la serratura verifica 4 dico 4 volte che lo sterzo risulti correttamente bloccato. OK ci siamo quasi: l'operazione di svestizione e di chiusura di tutto ciò che c'è da chiudere è finita. Ora ispeziona lo scooter a 360 gradi, verifica la distanza dagli scooter parcheggiati vicino al suo. Sembra soddisfatto: probabilmente pensa che a questo punto solo un meteorite potrebbe far cadere il suo scooter dal cavalletto. Sembra che abbia finito e si allontana qualche metro. Ci ripensa: torna indietro e verifica ancora la "distanza di sicurezza" dagli altri scooter. OK, ci siamo! Sorride (forse il suo scooter gli parla telepaticamente e gli dice che è tutto a posto. Più probabilmente il suo scooter gli dice questo per levarselo dai coglioni!).
    I danni della legge Basaglia (chiusura dei manicomi)!
    Marsiglia
    Riferimento: Maniaco dell'abbigliamento tecnico?
    no comment
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da monsterpompa Visualizza Messaggio
    ...Ero fuori dal mio ufficio per fumare...
    Quanti pacchetti?
    Io sono esattamente così, soprattutto nella cura con cui stivo le cose nel bauletto....
    Nei dintorni di Bologna
    Quanti pacchetti?
    idem
    Banned VRista
    Aug 2009
    Quanti pacchetti?
    Dimenticavo: ho avuto tutto il tempo di fumare un sigarino più un pò di attesa per vedere come andava a finire (o se era una candid camera!). Almeno 10 minuti!
    Mar 2008
    Bari
    Mi hai fatto morire di risate!!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    Quoto, stò ancora ridendo immaginando la scena
    Banned VRista
    Aug 2009
    Figurati come mi sentivo io che ce l'avevo a due metri! Mi mordevo le labbra per non scoppiare a ridere!
    Feb 2007
    Milano
    Io invece, in questo preciso momento, a parte i guanti e il giubbetto catarifrangente che metto la sera in Tangenziale giuro che non mi ricordo esattamente che cos'ho nel bauletto...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io invece mi ricordo (quasi) tutto quel che c'è, ma se fosse messo in maniera più ordinata probabilmente ci starebbe il doppio della roba
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Si toglie il casco e lo ripone nel bauletto, si toglie i guanti, li accoppia in modo che i due pollici combacino, li mette dentro la loro bustina originale e li mette nel bauletto. Si toglie un primo sottocasco integrale (tipo passamontagna), lo piega accuratamente, lo confeziona nella sua bustina originale e poi lo mette dentro un'altra bustina di nylon che poi inserisce in una terza busta tipo supermercato. Si toglie un secondo sottocasco integrale e fa la stessa "cerimonia" del primo. Si toglie un primo sottogola (di quelli che proteggono anche naso e bocca), lo piega e lo confeziona in una scatolina tipo portagioie. Secondo sottogola, lo netta ben bene con un fazzoletto di cotone bianchissimo e poi ancora procedura di confezionamento in scatolina (gemella della prima). Entrambe le scatoline poi le mette nella busta del supermercato. Estrae dal vano sottosella un piccolo catenaccio da bici, di quelli fatti con cavetto d'acciaio capillare, lo serra sulla ruota anteriore stando bene attento che la chiusura risulti all'altezza del centro del pneumatico: per tutta sicurezza si pone davanti allo scooter per traguardare meglio e verificare di avere centrato accuratamente il tutto. Soddisfatto torna alla busta del supermercato e fa l'inventario di tutto quello che ci ha messo dentro. Con una manovra degna di un controsionista ripone la busta, di cui ha annodato i manici, all'interno del vano sottosella cercando di occupare al meglio lo spazio disponibile. Inizia a richiudere la sella ma per essere sicuro di non far tracimare nulla si inginocchia di lato per verificare che abbassando la sella non ci sia nulla che sbuca e che possa interferire con la chiusura. Ora si dedica al bauletto centrando bene il casco al suo interno. Stessa genuflessione di prima per chiuderlo verificando che tutto vada a buon fine. Siamo ora al bloccasterzo:
    ahahahahahhaha,ogni tanto se ne vedono di esauriti del genere!
    qualche trombatina in più farebbe pensare a cose più pratiche ed interessanti
    guarda questo...è lui?
    YouTube - Carlo Verdone Bianco Rosso e Verdone (1981) Furio e Magda
    Mi piacciono le rotondità....
