Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: PX con rifiuto di miscela
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    Ciao. Dopo aver rifatto il motore a un px 150 anno 82 (aveva rotto il paraolio parte frizione e rigato i carter) ora è come se gli arrivasse tanta miscela si nota proprio un rifiuto sul filtro dell'aria. Puo dipendere dalle rigature sui carter?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Re: PX con rifiuto di miscela
    Citazione Originariamente Scritto da p.v.
    ma il motore come gira ?!? regolare oppure incerto e scarburato ?
    diciamo che se le rigature non erano troppo profonde la cosa non è seria, ma per provare la tenuta della valvola fai così, togli il carburo, ruota il volano con le mani e chiudi l'ammissione, poi versa dell'olio da miscela nel foro e vedi quanto tempo ci mette a cadere giù. se la valvola ha tenuta ci metterà un pò, se non ce l'ha e i sgeni sono troppo profondi allora vedrai l'olio cadere velocemente. in questo caso è da valutare un intervento, ma se la volvola non tiene guidando te ne accorgi in ogni caso.
    tieni sempre presente che i motori con ammissione a valvola sputacchiano sempre un pò, anche in relazione a come sono carburati. io tengo il mio un pò grasso al minimo, e quando lo uso prevalentemente in città sbrodola che è un piacere. controlla anche che la benza che trovi non sia dovuta a perdita della spina conica o del coperchio della vaschetta.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    la cosa non è seria
    L'ho sempre pensato che la Cosa non è un mezzo serio...
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    la cosa non è seria
    più tardi (molto visto che sto andando a dormire adesso) ceco di beccarti. cmq bella battuta, almeno ogni tanto rinnovate il repertorio
    Phantom™ driver...
    Nov 2005
    Arcore
    la cosa non è seria
    Su a Sud
    cmq bella battuta,
    France' te la sei cercata perche' il...sudore della Cosa e' tale e quale a quella
    delle altre Vespe perche' di Vespa si tratta,purtroppo per Tony ci deve anche
    stare a fare il bersaglio dei ns amichevoli buontemponi essendo il Principe della Cosa.
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Su a Sud
    Non è chiaro?
    A chi ti riferisci? La citazione è di Toni.
    Aug 2006
    Non è chiaro?
    tutto nasce da un estratto della mia risposta su cui Vesponauta ha ironizzato e da lì è venuto giù il discorso.
    tutto qui.
    piuttosto restiamo In Topic oppure sono
    Phantom™ driver...
    Su a Sud
    Socio rileggiti il post e capirai il senso del mio....oggi sono riposato e non rinco come ieri
    smontante dal tour de force lavorativo.
    Colignola (PI)
    S. Francesco di Paola è il mio patrono, quindi il mio nome è...
    Pace e bene!
    Francesco
    Certo che tra voi e la Sibilla Cumana, passa poco, eh?!!!
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Paola???
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    Salve rispondo a tormento: la vespa va in moto normalmente e gira bene pero' su strada e' come se fosse ingolfata ( tipo quando si tira l'aria) e non riesce a prendere i giri. Gli ho fatto un foro da 6 mm sotto al filtro aria in corrispondenza del getto max ora e' ok prende bene i giri rimane solo quel rifiuto che crea quella macchia di benza. Per la valvola la posso provare appema il mio amico mi riporta la vespa. Ciao
