Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cuscinetto motore VNB1
    L'avatar di insetto scoppiettante
    Nov 2010
    Ho un problema nella sostituzione dei cuscinetti....
    Per quelli da banco e relativi paraoli è stato semplice....quello della ruota non ne vuole sapere.
    La ghiera è bloccata e non si svita. Che io sappia si dovrebbe svitare in senso orario.
    Non so che pesci pigliare, nè voglio mettermi a a martellare a go-go perchè potrei spaccare l'alluminio del carter....
    Tra l'altro già in passato la ghiera ha subito un trattamento simile e ne porta ancora i segni. Che poi volendola sotituire??Se riesco a smontarla chiaramente....
    Che fare?????
    P.S.: quella "cosa" circolare rossa è silicone che credo sostituiva all'epoca alla meno-peggio un paraoli rovinato!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Cuscinetto motore VNB1
    Citazione Originariamente Scritto da insetto scoppiettante Visualizza Messaggio
    Che fare?????
    Mi è capitato una sola volta con la vb1, ho trapanato la ghiera poi con un cacciaspine l'ho spezzata li dove era tenuta da due esili lembi d'acciaio. A quel punto la tensione viene rilasciata e riesci a toglierla con facilità. Svitando in senso orario.
    Nov 2010
    trapanata addirittura...!
    Vorrei prima provare a svitarla, girandola in senso orario, magari aiutandomi con svitol o quant'altro per facilitarmi un pò il lavoro...
    Poi magari se non dovesse succedere nulla vedrò di considerare l'ipotesi trapano!
    Nov 2010
    potrebbe servire scaldare un pò la zona???
    Nov 2010
    Ci sono riuscito!!!!!
    Ho messo un pò di lubrificante e poi, dopo tre ore ho iniziato a martellare...e s'è svitato!!
    Però la ghiera è tutta rovinata (non per i miei colpi..ma già ne aveva presi)
    Si trova come ricambio?? vorrei sostituirla
    a casa mia
    come ricambio non l'ho mai visto, il cuscinetto dovrebbe essere un 6204
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Il cuscinetto l'avevo già acquistato, così come il suo paraoli.
    Il problema resta la ghiera, che è tutta sminchiata ma fa il suo lavoro, la filettatura è perfetta ma le torrette ..appunto sminchiate...
    VRista Junior L'avatar di pier1974
    Apr 2010
    prov. Torino
    Ciao, la ghiera si trova come ricambio sia online da Tonazzo o Sip o Scootercenter , ecc ,ecc
    Oppure fai come me, e la monti su un torno e ripristini le parti dove sono ammaccate....
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pier1974 Visualizza Messaggio
    Grazie della INFO!!
    come ti hanno già detto, il ricambio si trova tranquillamente.
