Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Chiusura carter
    L'avatar di insetto scoppiettante
    Nov 2010
    Chiusura carter
    Ciao,
    è un dubbio che ho da parecchio, da quando ho iniziato a restaurare il motore della vnb.
    E cioè..
    quando vado ad effettuare l'accoppiamento tra i due carter avrò preventivamente messo la guarnizione sul carter e poi???
    Va messo un mastice colorato sulla guarnizione per migliorare l'ermeticità del motore? un mastice rosso? un silicone?andrà messo su entrambi carter o solo sulla guarnizione? o sotto la guarnizione?...
    Qual'è il prodotto migliore, o meglio qual'è IL PRODOTTO che va messo??
    (scusate la "pochezza" del Post ma sono inesperto con la I maiuscola!!)
    Jan 2009
    Riferimento: Chiusura carter
    Come spesso capita, ci sono diverse scuole di pensiero...
    C'è chi imbeve le guarnizioni di carta nell'olio e chiude i carter con solo la guarnizione imbevuta e i le superfici d'appoggio del carter ben pulite e sgrassate.
    C'è chi usa l'ermetico fra guarnizione e carter in entrambi i lati.
    C'è chi usa la pasta rossa oltre la guarnzione.
    C'è chi usa quella nera.
    Sta a te decidere quale sia la migliore, anche in base alla qualità delle superfici di battuta dei due semicarter.
    Nov 2010
    Grazie..
    ma l'emetico è un silicone??
    Bè, le superfici di battuta non sono il massimo della precisione...pensi vada meglio l'ermetico....?
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao,io ho sempre usato l'ermetico ,prima lo passi sul semiarter poi metti la guarnizione e poi sopra ancora ermetico e chiudi il tutto.Io ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi a meno che non ci siano delle voragini.A presto
    Fabrizio
    Su a Sud
    Brugherio
    Straquoto lo Zio. Da quando l'ho provato uso lo stesso prodotto su tutte le guarnizioni. E' semplice da eliminare anche in caso di apertura e sigilla perfettamente.
    Riccardo
    Creative Engineering
    dove si può comprare questo ermetico?
    nuoro-olbia
    zione anche io ho usato quello....dove possa reperirsi nn lo so, ma credo da un ricambista generico immagino ci sia....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
