Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 182
Discussione: crociera e revisione generale al 200 (dedicato a Gigler)
  1. #76
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    highlander, rileggi bene perchè penso che gigler abbia ragione; io le ho viste togliere in modi barbari ma efficaci.
    Sì, è quello il pezzo al quale mi riferivo, quello che ho macchiato di rosso nella foto dell'albero. Relativamente alle barbarie utilizzabili per sfilare la "pista" del cuscinetto a rulli, sono tutte efficienti -mazzuolo e scalpello compresi-, basta NON bloccare l'albero nella morsa sui punti cerchiati in rosso nella foto, nemmeno con le ganasce di alluminio sulla morsa. In quei punti lavorano i paraoli e NON bisogna lasciarci segni.
    CROCERA: CAMBIALA
    INGRANAGGIO MESSA IN MOTO: CAMBIALO
    CROCIERA: SUGGERISCO ISOLE DELLA GRECIA
    Buon lavoro
    P.S. Più tardi, se vado in officina, posto la foto dell'estrattore per la "pista".
  2. #77
    Ardea
    il numero di serie del motore è 021xxxx
    prova
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    Allora ragazzi ho avuto la conferma ufficiale.
    Nei corsi di preparazione per meccanici, la piaggio raccomandava di scaldare la sede del carter per inserire i cuscinetti nuovi. Bisogna invece procedere a freddo per estrarre quelli vecchi, o tutt'alpiù scaldare LEGGERMENTE il carter cercando di non far dilatare anche il cuscinetto, andando quindi alla larga da esso.
    Tuttavia, la stessa fonte sostiene che raramente i meccanici si sono presi la briga di prendere il phon, riscaldare.... hanno sempre utilizzato la tecnica del caro vecchio colpo di martello, operando sempre e solo a freddo, o al massimo riscaldando ogni tanto solo il carter al momento di inserire il cuscinetto nuovo.
    Spero di essere stato esaustivo, per la cronaca la fonte è un meccanico in pensione di una vecchia officina autorizzata piaggio.
    buona giornata
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
  4. #79
    Sep 2006
    Bitonto!
    E' chiaro???
  5. #80
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    E' chiaro???
    E' chiaro ma a me non interessa.....Mi basta un colpo di dinamometrica per levare i vecchi cuscinetti e mettere i nuovi...all'istante
    Comunque un buon metodo per creare un tampone da mettere tra martello e cuscinetto è prendere il vecchio cuscinetto, arrontodare l'intera circonferenza in modo da farlo calzare nella sede senza alcuna pressione.
  6. #81
    Ardea
    caro Gigler,
    ti scrivo per aggiornarti su come sta andando:
    lo scorso wk ho levato la vite/tappo dell'olio, ho dovuto "intaccarla" con il seghetto, e poi battere lateralmente per svitarla, ho anche scoperto il motivo del bloccaggio, qualke fesso l'aveva rimessa senza la guarnizione e l'aveva stretta troppo (n.b. l'ultima volta l'olio l'avevo cambiato io :D)
    invece giovedì mattina sono riuscito a portare i carter dal meccanico di fiducia di un mio amico , prima siamo andati a comprare alcuni pezzi di ricambio:
    cuscinetti di banco (si chiamano così quelli che tengono l'albero motore sui carter vero??)
    cuscinetto lato ruota
    guarnizioni motore
    dischi frizione (rms)
    cuscinetto a rulli della biella lato pistone
    (i cuscinetti sono SFK)
    tutto per la modica somma di 65 neuri
    non aveva il cuscinetto lato cambio, a dire del meccanico, cmq, quello che c'è è perfetto
    non aveva i paraoli e me li ha ordinati
    .... e poi mi voleva rifilare una crocera non (editato)originale, quando me ne sono accorto gli ho detto " e no, i miei amici non mi hanno raccomandato altro "cuscinetti SFK e crocera originale!!" ha capito e me l'ha ordinata insieme ai paraoli
    l'albero motore era buono, io avevo già fatto la prova insegnatami da Senatore, l'hanno fatta anche il mio amico ed il meccanico ed hanno confermato che l'imbiellamento è ok
    stasera ho telefonato al mio amico e gli ho detto di prendermi gli oring, il dado a castello ed il relativo cestellino
    ho dimenticato qualkosa???
    prova
  7. #82
    SFK? Sicuro? Non ho capito cosa hai comprato. Prima parli al plurale e poi dici che non aveva il cuscinetto lato cambio. Puoi essere più chiaro? Azieee.
  8. #83
    Ardea
    SFK=SKF (e stai a guardà il capello!!! )
    prova
  9. #84
    Su a Sud
    .... e poi mi voleva rifilare una crocera originale,
    ...Quindi?!?!
  10. #85
    Jul 2006
    secondo me voleva dire che gliene ha proposta una NON originale, ma il "non" è rimasto dentro la tastiera :D
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  11. #86
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    ...Quindi?!?!
    leggi sopra, uncato ha capito la castroneria che ho scritto
    prova
  12. #87
    Su a Sud
    Era solo per...sfotterlo France'
    anzi per quelle cose ha avuto ed ha un ottimo maestro e lui
    in verita' e' un ottimo allievo solo che a volte qualcosa gli rimane
    dentro la tastiera
  13. #88
    Jul 2006
    dentro la tastiera
    lo so che avevi capito, come tutti del resto ....
    su ebay vendono tastiere di pc nuove? :D
  14. #89
    Ardea
    e mika è colpa della tastiera!! ma delle mie dita
    prova
  15. #90
    Ardea
    avresti dovuto sentire ierisera su skype, non mi aveva raccomandato altro che prendere le guarnizioni originali .... ma io me ne sono scordato
    prova
  16. #91
    Su a Sud
    Sono d'accordo e poi c'e' tutto quello che ti serve o ti servira'.
  17. #92
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    allora la domanda diventa: su ebay vednono dita di Highlander nuove? :D
  18. #93
    Ardea
    giusto!!!
    la confezione dei non originali me la tengo da parte per prendere, eventualmente, qualke pezzo in caso di bisogno
    prova
  19. #94
    Ardea
    e no!!!
    io c'ho le manine d'oro, mi riescono un sacco di lavoretti, il fatto è che sono frettolo e molto inesperto!!!
    ma trovo sempre un "disgraziato" che si prende la briga di guidarmi
    prova
  20. #95
    Su a Sud
    Modello UNICO,dopodik hanno buttato lo stampo
  21. #96
    Ardea
    per vostra fortuna!!
    pensate se ne avevate 2 come me
    prova
  22. #97
    Su a Sud
    Si ma mo' vid' mu ma smetti e vva' fatiga!!!!!!!!
  23. #98
    Jul 2006
    UNICO, UNICO!!!
  24. #99
    Ardea
    oje nenti fatiga!!1
    pomeriggio pallavolo, domattina viene il Leo da colleferro e pomeriggio recupero vespa con amico di Fiumicino (quello che mi ha fatto fare i carter aggratis :D)
    prova
  25. #100
    Su a Sud
    Hai smontato my engine?
