Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Paraolio lato frizione
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Ho chiuso i carter del motore della Primavera..... problema!!!! l'albero motore gira con molta difficoltà, ho riaperto per controllare dov'è il problema, e mi pare che il paraolio lato frizione faccia troppo attrito sull'albero la misura dell'oggetto incriminato è:22.7x47.05x7/7.05 montato sul cuscinetto 6303, acquistati presso il magazzino ricambi Piaggio,
    Se ricordo bene la misura di quello vecchio è 22.7x47x7
    Chiedo consigli ai più eperti, essendo il primo motore small che revisiono.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Paraolio lato frizione
    Hai controllato prima di montarlo, che l'albero motore non si sia disassato?
    Se così fosse sfregherebbe sulla valvola d'immissione e spiegherebbe la "durezza" nel ruotare.
    Gg
    Imperia
    Ciao, l'albero mi sembra a posto, e non fa nessun attrito nè sulla valvola,nè nel suo alloggiamento, per contro si vede bene dal lato lo strofinamento del paraolio
    Banned VRista Junior
    magari lo hai montato rovescio.. da che parte è il "labbro"? deve stare dalla parte del pignone
    Imperia
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Si! è nel giusto senso.
    il problema si presenta "tirando"l'albero col suo dado (lato frizione), quindi lo "comprime" troppo sul paraolio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Questo è il senso corretto
    Imperia
    Grazie per la foto, è montato correttamente, e confermo quanto detto prima,l'anello esterno del paraolio stofina troppo sulla battuta dell'albero, può essere che 0.5 di differenza,rispetto al vecchio, creano il problema?
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, comunque non dovrebbe essere il paraolio( è un problema di assestamento) fa la prova ad assestare l'albero con dei colpi di martello in gomma sia lato pignone che volano, poi puoi provare a togliere il paraolio e controllare , hai scaldato il carter lato volano (sede cuscinetto prima di chiudere?)l'albero passaci lato pignone un po di carta smeriglio sottile affinchè il pignone entra libero (fallo prima di montarlo. Se lo rismonti
    immagino il cuscinetto lato pignone sia inserito all'albero lascialo là scalda il semicarter volano!!!!sede cuscinetto e chjudi il tutto.
    ciao F.SCO
    non chiudere niente se non gira libero !!!!!
    primaveraET3
