Risultati da 26 a 50 di 57
Discussione: Ancora sui sollevatori moto...
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Beissimoooo!!! E' da un po' che pensavo di fare un cacatuozzolo del genere con lo stesso cricco. La guida è utilissima, prima o poi mi metto all'opra. Fate sapere anche voi se vi applicate!
    CIAO A TUTTI HO INIZIATO LA COSTRUZIONE DEL SOLLEVATORE, A BREVE METTERO' LE FOTO PASSO PASSO
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Aspettiamo le foto
    http://vespazza.com/
    Jan 2008
    Padova
    dove sono ste foto?
    scusate ma la maledetta influenza mi ha tenuto fermo a letto una settimana
    cordenons
    Citazione Originariamente Scritto da largo...ciospe!
    Alla fine ho preso il sollevatore di Mario Rossi...ma sbaglio o va usato ortogonale alla pedana della Vespa? Oppure si può caricare la Vespa anche in modo "dritto" all'elevatore?
    Ciao FC
    hai per caso il link di dove vendono questo ponte sollevatore del signor rossi??? grazie
    Dec 2004
    Marsciano
    Non mi risulta abbia un sito, lo devi chiamare al telefono o beccarlo alle fiere:
    rossi mario
    villa di serio - bergamo
    339 49 31 390
    May 2007
    Filiculi
    Io ce l'ho e ne sono pienamente soddisfatto.
    Finalmente ho potuto dire addio alla coperta
    stesa per terra e io steso sopra per regolare la frizione
    o a regolare il freno post., addio ai ribaltamenti della
    Beneamata sul lato dx/sx per sostituzione ruota post
    o per smontaggio motore....addio per sempre agli
    inevitabili dolori alla ginocchia (non ho piu' vent'anni, purtroppo....)
    e alla schiena....addio! Adieu! Afanku'!
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Confermo anch'io, veramente valido. Gli ho costruito un accessorio, ovvero un telaio di metallo con saldato in mezzo un perno da 35 mm (che è il diametro del suo) su cui ho avvitato sopra un asse di legno per avere così una piattaforma ad altezza variabile utilissima nelle prime fasi di rimontaggio.
    Dec 2007
    Messina
    potreste postare qualche foto di questo sollevatore? quanto costa? secondo voi è difficile da riproddurre
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari
    .....Gli ho costruito un accessorio, ovvero un telaio di metallo con saldato in mezzo un perno da 35 mm (che è il diametro del suo) su cui ho avvitato sopra un asse di legno per avere così una piattaforma ad altezza variabile utilissima nelle prime fasi di rimontaggio.
    non barcolla troppo?
    una foto dal di sotto per vedere il telaio? è possibile?
    grazie uferrari!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da 1981cic
    una riproduzione costa più del valore del sollevatore stesso costruito in scala...
    non ti conviene!
    se fai una ricerca su VR lo trovi ...
    Sep 2005
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    grazie uferrari!
    Si, è vero, un pochino barcolla ma non è un problema perchè lo utilizzo soltanto per l'assemblaggio iniziale della scocca ovvero per le strisce pedana, l'impianto elettrico, i cuscinetti dello sterzo e le finiture della verniciatura. Il peso che viene caricato risulta molto ridotto ed è comodo per lavorare ad altezza variabile sul telaio.
    May 2007
    Filiculi
    Si, barcolla...ma non molla!
    Confermo quel che dice aeroib, riprodurlo costa piu' che comperarlo gia' fatto (e di molto).
    L'attrezzo costa sui 300 neuri, il sig. Rossi è molto gentile e disponibile al punto che
    me lo ha portato fino al casello dell'autostrada evitando cosi spedizioni postali e paturnie varie
    scaricato dal suo furgone. caricato in macchina, pagato in contanti, stretta di mano e via!
    Formigine
    oggi ho visto questo..qualcuno lo riconosce??
    Formigine
    devo dire molto molto molto bello e fatto seriamente...costa 320 neuri..
    io mi sto un pò arrovellando su come avere una soluzione economica...diciamo che mi serve solo la piattaforma, dato che per sollevare ho a diposizione un muletto, devo capire come mettere la vespa su un bancale e il gioco è fatto
    May 2007
    Filiculi
    Ah, beh se hai a disposizione un muletto e anche lo spazio non indifferente per muoverti (con il muletto)
    puoi fare a meno di comperarlo. Stringi al massimo le pale del muletto, passi sotto la pedana alzi un pelo
    con quattro morsetti stringi la pedana sulle pale e voila'! la Vespa si alza fino al cielo!
    Formigine
    eh magari potessi fare così..purtoppo il mio mulo è piccolino, infatti nn è propriamente un muletto, ha le pale fisse, e non passano sotto alla pedana della vespazza...devo mettere la vespa su un bancale lungo per farci stare sotto le due gomme e poi tirare su il tutto..il posto non è un problema al momento, dato che sono in un capannone.
    Formigine
    ecco tipo questo
    Mar 2008
    chi mi aiuta a costruire il sollevatore non capisco se si tratta di riga piatta o tubolari 30x30 il tedesco non l odigerisco chi la costruito mi aiuti
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    chiedete a Gigler, ne ha comprato uno identico ad Imola l'anno scorso
    Formigine
    mi sa che prima o poi me lo compero...
    nixx secondo me sono dei tubolari
    Mar 2008
    SI MI SA CHE SONO TUBOLARI...DEL PIATTO SAREBBE TROOPO DEBOLE
    Formigine
    giusto..
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    Riferimento: Ancora sui sollevatori moto...
    io devoto a Santo youtube,e seguendo la filosofia di San tommaso
    ho trovato questo.......ma come fa scalzo ha metere sul cavalletto quel coso???
    YouTube - SOLLEVATORE PIAGGIO MP3
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    la mia domanda invece è ma che cavolo se ne fa del cavalletto una roba che ha 3 ruote???????????
