Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: trasformare clacson CA in CC
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti...spero di essere nella sezione giusta!!
    vorrei sapere se fosse possibile trasformare un clacson che funziona in CA in CC..se si quale procedura utilizzare..
    ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi
    saluti
    giuseppe
    Nov 2009
    Grado
    Riferimento: trasformare clacson CA in CC
    Ti consiglio di dare un occhiata a questa discussione http://old.vesparesources.com/offici...lacson-na.html dovresti trovare le risposte che cerchi.
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    saluti
    giuseppe
    1°: segui la discussione indicata da Diegovespone.
    2°: Sì, è possibile trasformare il clacson da AC in CC ma è <complicato> perché bisogna fare un po' di cose:
    <premetto che i punti di qui al seguito sono da farsi nel caso che l' impianto rimanga in AC>
    1) costruire un raddrizzatore/stabilizzatore (ponte di graetz e condensatore (almeno) da 4700 µF 35 V)
    2) trasformare lo switch originale (=pulsante) del clacson da NC (Normalmente Chiuso) a NA (Normalmente Aperto)
    3) portare la fase 12 VAC del cavo grigio sul 1° contatto del pulsante "modificato"
    4) portare un cavo (grigio) dal 2° contatto del pulsante alla <zona clacson>
    5) portare un cavo nero (collegato al cavo nero di massa) dalla <zona manubrio> alla <zona clacson>
    6) questi nuovi cavi grigio e nero diventano i 2 ingressi ~ del ponte, le uscite - e + del ponte andranno al nuovo clacson in CC
    7) controllare che i <vecchi cavi> di cablaggio del clacson siano isolati tra loro, dagli altri cavi e da massa
    Potrebbe anche farsi la seguente modifica, più semplice:
    2) i cavi giallo e blu del cablaggio originale del clacson vanno ai 2 ingressi ~ del ponte, le uscite - e + del ponte andranno al nuovo clacson in CC
    Jul 2010
    altamura
    grazie per la risposta molto tempestiva....è una link molto molto utile...anche se dovrò leggerlo molto molto attentamente!!!!
    grazie ancora
    VRista Junior L'avatar di andre99
    Jul 2008
    genova
    ciao base689, vorrei anche io effettuare la modifica, seguendo se possibile
    il punto 2 da te esposto, quello smplice.
    per caso questo 'horn rectifier' farebbe alla bisogna? si andrebbe cioe' a interporre tra i 2 xcavi che arrivano al clacson, e il clacson ,sostituito con uno a cc?
    SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile
