Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: olio sul tamburo posteriore
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    ho cercato, ma evidentemente non nel modo corretto...
    oggi ho notato dell'olio sul tamburo posteriore del mio px200, che paraolio mi ha lasciato?
    come si cambia?
    nuoro-olbia
    Riferimento: olio sul tamburo posteriore
    appunto il paraolio lato ruota...... comunque non è difficile lo sostituisci facilmente levando mozzo piatto ganasce e poi c'è l'incriminato. per esperienza personale ti suggerisco di portarti dietro il vecchio perchè pare ce ne siano 2 tipi. quindi levandolo cerca di rovinarlo il meno possibile......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Milano
    E' molto semplice se hai un minimo di manualità puoi farlo da solo.
    Smonti il mozzo, ti trovi il piatto ganasce e il paraolio. Lo togli facendo leva con un cacciavite a taglio grosso.
    Lo sostituisci avendo cura di montarlo con la molla verso il cuscinetto, ingrassandola leggermente. Ungi leggermente anche il bordino esterno del con dell' olio così entra meglio in sede, dovrebbe andar dentro con le mani.
    Ti raccomando, se le ganasce sono unte, potrebbe non essere una cattiva idea sostituirle, il mozzo dove le ganasce lavorano, puliscilo con un panno pulito imbevuto di diluente nitro, fai lo stesso con tutto quello che all' interno del piatto ganasce dovesse essere unto.
    Rimonta il tutto, ricordati di sostituire la copiglia che blocca il dado che stringe il mozzo.
    Buon lavoro!
    nuoro-olbia
    opssss. vedo che durante la mia modifica vedo che ti hanno già risposto
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Vero Teach, ottimo consiglio, me ne ero scordato.
    Nel kit Olympia infatti sono presenti entrambe le misure, ma se lo compri sfuso, meglio andare col campione.
    Firenze
    grazie a tutti, in realtà la vespa l'ho anche usata per venir via da lavoro dopo che ho notato lo splash d'olio e non sembrava frenar male. anzi... dovrei trovare l'olio anche dentro il tamburo?
    Nov 2008
    Infatti se la perdita e dovuta alla poca tenuta del paraolio dovresti avere le ganasce imbrattate d'olio, quindi anche pigiando sul padale del freno la vaspa avrebbe continuato per la sua strada , è strano invece che la tua frena meglio .
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    ........oggi ho notato dell'olio sul tamburo posteriore del mio px200, che paraolio mi ha lasciato?
    come si cambia?
    Ma la macchia d'olio sul tamburo partiva dal mozzo ... quando il paraolio è andato, l'olio cola all'interno del tamburo, imbratta le ganasce e infine cola per terra... controlla bene.
    Pierluigi
    Firenze
    sembra come se l'olio fosse arrivato dal tappo centrale del tamburo, quello che copre castelletto e coppiglia
    Nov 2009
    cremona
    Se il tamburo è sporco di olio fuori e le ganasce sono asciutte (frena bene) il problema è diverso,hai un trafilaggio attraverso il millerighe.
    Controlla che il dado sia ben stretto, se ancora trafila dopo averlo stretto è il millerighe consumato (usualmente si consuma il tamburo prima del perno ruota).
    Io ho avuto un problema simile con il tamburo di un PX125 arcobaleno del '84: la ruota posteriore tendeva ad allentarsi spesso e comunque trafilava sempre un po' d'olio.
    cambiato il tamburo, finito il problema
    marco
    Firenze
    il tamburo l'ho cambiato da pochissimo...
    controllo tutto per bene e vi so dire
    nuoro-olbia
    scusate proprio ieri ho smontato un tamburo posteriore di px200...... ma che dado monta???? non dovrebbe essere a castelletto????? di quelli che poi fermi con la coppiglia.... ho trovato dentro un dado generico e stamane in piaggio mi ha confermato che è normale e va accoppiato ad un finto dado su cui poi va inserita la coppiglia..... nel mio px 150 sono convinto che sia così. ma nel 200 ??? graxxie in aticipo. pierp px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    .......che paraolio mi ha lasciato?
    sta a vedere che ho scoperto anche il mio problema....quindi cambiabile anche senza aprire il motore?
    Diciamo che non avevo analizzato molto il problema, freno a disco davanti aiuta molto, anche se lo so che il posteriore è fondamentale!!!!
    ahhhh come vespooooooo
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Mi sa che la tua monta il paraolio interno come tutte le PX freno a disco. Per cambiare il paraolio devi aprire il motore. In alternativa puoi montarne uno esterno chiudendo il piccolo foro che trovi sui carter e montando un tamburo arcobaleno.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    uhm, cambia proprio il tamburo oppure solo il labbro di tenuta? io ho fatto la modifica al carter cosa e dopo aver tappato il foro e messo il cuscinetto a sfere aperte ho messo il paraolio esterno solo cambiando la misura, mi pare che sia 27 di diametro interno.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    27 mm e' il diametro del labro sul mozzo dei PX prima serie. Per l'arcobaleno e' 30mm mentre il tamburo del MY dovrebbe avere un diametro di 31mm. Se non ricordo male quello del MY non e' neanche rettificato quindi anche montando un paraolio con diametro interno da 31 il paraolio si rovinerebbe subito.
    Aug 2006
    mica ti trovi una foto del retro di un tamburo arcobaleno con la zona che va a contatto col paraolio che si veda?
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    uhm.. quello della cosa è da 30 e non è rettificato, o almeno a memoria non ha la finitura di quello rettificato del px arcobaleno.che tu sappia esistono di facile reperibilità corteco con diametro da 29 così lo faccio scendere e rettificare a 29? Altrimenti farò da cavia per vedere se e quanto dura
    Phantom™ driver...
