Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 152
Discussione: Restauro P125X 1980 a puntine;con frecce
  1. #76
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Restauro P125X 1980 a puntine;con frecce
    Citazione Originariamente Scritto da nylor57 Visualizza Messaggio
    Grazie per la precisazione '' isolante'' perchè il commesso del colorificio
    mi ha mollato l'epossidico, nonostante gli avevo specificato che dovevo andarci sopra con il colore, ora provo a ritornarci e farmelo sostituire .
    Dovevi specificare al venditore che dovevi isolare la lamiera...
  2. #77
    Viterbo
    Certo io non sono stato cosi tecnico nell'espormi, ma comunque gli ho detto che il primer catalizzato sulla lamiera èra stato dato e che era stata fatta qualche stuccatura dove serviva.
    Per fortuna che qui nel forum c'è gente professionale che c'insegna grazie
    Djgonz
  3. #78
    Nov 2009
    Cagliari
    Djgonz
    Ah bè se li hai detto che c'era stucco ha sbagliato lui... Avrebbe dovuto darti il fondo isolante.
    Tu comunque torna e digli che ti serve il fondo isolante, non fartene dare altri.
  4. #79
    Viterbo
    Sembra che sia tutto a posto, mi ha dato questo fondo della Lechler
    '' Green - Ti Filler, Acrilic Stopper '' 04 004, dice che è isolante e che
    posso andare sopra con ogni tipo di vernice.
  5. #80
    Viterbo
    Ecco i cerchi ,sabbiati,primer, qualche piccola stuccatina e fondo
    isolante.
  6. #81
    Viterbo
    Prima che userò l'attrezzo ci vorrà ancora un pò di tempo , perchè come vedete sono ancora indietro con il restauro,leggermente personalizzata, (si
    gli ho fatto i manici) "La ribattinatrice"
  7. #82
    Viterbo
    Il collaudo con i lamierini e il puntalino a mio parere è positivo il
    serraggio è buono. il ribattino usato per la prova è a testa piana
    anzichè bombata come ci andrebbe,(avevo solo questi) ma è solo questione di montare la testina concava che è già pronta.
  8. #83
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    leggo solo ora...strada facendo avevi posto delle domande alle quali non hai ricevuto risp,anche se magari nel frattetmpo hai risolto...
    cmq riguardo la mollettina delle scocche laterali, sì, si deve muovere per agganciarsi al telaio proprio come avevi supposto.
    riguardo il coperchio scatola carburatore lo fai alluminio o nero. dovrebbe essere alluminio per il p125x ed il ts e nero per il p150x e successive.
    visto che il tunnel era intaccato dalla ruggine e con le lamiere vedo che non sei di primo pelo, prova a vedere come più di qualcuno ha "sminchiato" la pedana per andare a rimuovere ogni residuo anche lì dove la sabbiatura non può arrivare.
    trovi esempi di questo nei lavori di signorhood e simonegsx per citarne un paio.
    i cerchi, visto che la vespa è rimasta ferma molto tempo, mi sa che saranno ovalizzati..hai fatto bene a ripristinarli ma ho idea che toccherà sostituirli. in ogni caso poca spesa e fattibile anche a restauro finito.
    la sella è la sua originale...un buon tappezziere te la rifà pari pari con una trentina di euro. l'adesivo posteriore io lo terrei così senza provare a staccarlo perchè in giro trovo solo quello con sfondo chiaro e non a sfondo nero tipico dei prima serie.
    se conosci un buon negozio di stampe puoi fartelo rifare eventualmente.
    concordo con il dire di non passare mai carta vetrata sui numeri di telaio..non aiuta e si rischia di incontrare guai con la motorizzazione perchè può sembrare una manomissione dei numeri.
    se vuoi fare le cose in maniera pulita assicurati che siano leggibili e quindi la vespa sia reimmatricolabile_!
  9. #84
    Viterbo
    Per l'immatricolazione ho già chiesto in agenzia che fà spesso queste pratiche ,mi ha detto che non ci sono problemi.
    La pedana non intendo tagliarla ,per me è troppo impegnativo, anche perchè dove ho tagliato la parte esterna ,per quanto visto il sotto era buono.
    L'adesivo con fondo nero per la sella l'hò trovato alla fiera di Sora.
    Andando avanti vi aggiornerò con le foto.
  10. #85
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    infatti, mostre scambio e mercatini solo le vie più facili per reperire elementi come questo..
    buon proseguimento col restauro
  11. #86
    Viterbo
    Viste le condizioni del coperchio filtro del carburatore,ieri sono andato presso un meccanico autorizzato Piaggio,che mi ha procurato
    coperchio,guarnizione,viti e gommino .
  12. #87
    Viterbo
    Re: Riferimento: Restauro P125X 1980 a puntine;con frecce
    Allegato 109265Allegato 109266Allegato 109267Allegato 109268 Nei ritagli di tempo che ,hò preparato le ruote,e la sella
  13. #88
    Viterbo
  14. #89
    Viterbo
  15. #90
    Viterbo
    Finito di preparare i lamierati li hò portati in carrozzeria per farmeli spruzzare.Rest. vespa 005.jpgRest. vespa 006.jpgRest. vespa 007.jpgRest. vespa 008.jpg
  16. #91
    Viterbo
    Ho ritirato dal mio amico carrozziere tutti i pezzi verniciati, qualche pecca c'è ma nel complesso mi sembrano accettabili . Presto metterò le foto.
  17. #92
    Viterbo
    Come promesso ecco le foto, per rimontare il tutto chi mi può per favore riepilogare la sequenza di montaggio ed eventuali accorgimenti grazie.Vespa spruzzata 001.jpgVespa spruzzata 002.jpgVespa spruzzata 003.jpgVespa spruzzata 005.jpgVespa spruzzata 004.jpg
  18. #93
    Viterbo
    Viterbo
    Viterbo
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Non sono un espertone ma ci sono passato da poco...-bordoscudo-strisce pedana-forca- impianto elettrico/guaine varie....il resto va da se!!!Complimentoni il px bianco è sempre bello!!Buon divertimento.
  22. #97
    Viterbo
    Grazie Max80, come prima cosa proverò con il bordoscudo, dicono che non è semplice il montaggio se non ci si prende la mano, comunque avrò la soddisfazione di provare l'attrezzo per il montaggio che mi sono autocostruito.
  23. #98
    Viterbo
    Rimetto le foto della mia pinza per il montaggio bordoscudo in quanto quelle già caricate tempo fa non si vedono.PICT1301.jpgPICT1302.jpgPICT1303.jpgPICT1304.jpgPICT1305.jpgPICT1306.jpg
    Ultima modifica di nylor57; 15-08-12 alle 21:15
  24. #99
    Apr 2011
    Milano nord
    Ottimo dacci dentro.....
    ...se posso...parti dal mezzo( manubrio o forca che sia) fissi con qualche colpo di mazzetta di gomma e via a scendere.
    p.s.
    A 4 mani viene più facile!!
  25. #100
    Viterbo
    Certo in due si lavora meglio ,ma io devo arrangiarmi da solo , altro piccolo passo fatto, bordoscudo e strisce pedana messe.Vespa list, pedana 001.jpgVespa list, pedana 002.jpgVespa list, pedana 003.jpgVespa list, pedana 004.jpgVespa list, pedana 005.jpgVespa list, pedana 006.jpg
