Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Paraolio lato volano PX
horusbird Paraolio lato volano PX 17-09-07, 12:05
Marben Mi pare di ricordare 24x35x7... 17-09-07, 15:29
Marben Correggo... 24x35x6R ;-) 17-09-07, 15:40
Uncato_Racing confermo: 24-35-6; cmq puoi... 18-09-07, 09:01
horusbird Perfetto! :-) Ah piuttosto,... 18-09-07, 11:00
Uncato_Racing Bene; allora si può ben... 18-09-07, 12:22
highlander ma stiamo parlando del motore... 18-09-07, 14:30
horusbird Dai, il primo anno mi ha... 18-09-07, 14:46
Marben Escluderei la Piaggio, costa... 18-09-07, 15:22
highlander quello che stavo pensando è... 18-09-07, 17:16
horusbird Fortuna che e' passato da qui... 18-09-07, 17:51
Gaetan3 sembra ombra di dubbio... 18-09-07, 18:41
Uncato_Racing sito ... ma anche l'attuale... 19-09-07, 04:54
horusbird La modifica alla vecchia la... 19-09-07, 06:01
Tormento e meno male che ad agosto... 07-10-07, 14:12
horusbird Statore con tutti i cavi... 07-10-07, 15:17
Tormento allora il fraintendimento... 07-10-07, 15:36
Uncato_Racing starà cercando un cambio che... 07-10-07, 16:34
    Dec 2004
    Marsciano
    Come da oggetto mi servirebbero le misure del paraolio lato volano per il PX 200 Arcobaleno (ma credo sia uguale per tutte) dato che lo andrei a prendere presso un fornitore industriale che mi chiedera' le misure esterno, interno e spessore.
    Grazie! :D
    Mi pare di ricordare 24x35x7 mm. Non sono sicurissimo, ora verifico.
    Per cortesia, potresti chiedere per la disponibilità di un paraolio 24x38x6? Grazie!
    Jul 2006
    confermo: 24-35-6; cmq puoi montare anche i 24-35-7 che si trovano forse più facilmente o i 24-35-8.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Perfetto!
    Ah piuttosto, tolto il volano (e' stato difficile anche con l'estrattore per quanto era inchiodato! ) e lo statore, ho trovato imbrattature evidenti di olio sia sul piatto statore che nella parte bassa del carter stesso, ho tolto il paraolio e stasera lo metto nuovo.
    Non potro rimontare subito lo statore perche' appena tolto mi sono trovato in mano tutta la guaina dei fili sbriciolata e dovremo rifare tutti i cavi nuovi ma per fortuna in ditta da me c'e' un bravo tecnico che salda a stagno da dio. :D
    Anche la testa aveva un trafilaggio, mentre la spianavano hanno trovato una fessura dovuta probabilmente ad un colpo preso quando in passato e' stata smontata, adesso e' perfetta!
    DOmenica mettiamo in moto e vediamo se i problemi sono risolti, penso che prendero' anche la marmitta nuova cosi' taglio la testa al topo!
    Jul 2006
    Bene; allora si può ben sperare che le cause dei disturbi siano state individuate, la diagnosi era giusta, vediamo il decorso e la terapia come vanno :)
    Ardea
    ma stiamo parlando del motore che per ben 2 anni è venuto alla 3Mari, e che in entrambi i casi ti ha creato problemi???
    prova
    Dec 2004
    Marsciano
    Dai, il primo anno mi ha proprio mollato mentre il secondo ho scaldato e basta... il terzo se posso vengo col VS5 altrimenti, dopo la diagnosi fatta in loco da Uncato e dopo avere provveduto a eliminare alcune piccole difettosita', vediamo come si comporta per la terza volta!
    Piuttosto SITO, SITO PLUS o PIAGGIO o come marmitta nuova?
    Escluderei la Piaggio, costa di più e rende un pelo meno. Oltretutto per sua conformazione (paratia interna dell'ultima camera con più fori piccoli) tende a chiudersi più facilmente della Sito (un solo grande foro sulla paratia).
    Fra Sito e SitoPlus devi tenere conto di una serie di fattori..
    SITO normale: omologata, estetica identica all'originale, rumore contenuto e piacevole, costa poco
    SITO PLUS: più spinta, richiederebbe un ritocco al getto del massimo per sicurezza, rumorosa (molto da nuova), ha comunque un aspetto che non stravolge la linea del mezzo... tuttavia non è omologata. Costa mediamente il doppio della Sito normale.
    Ardea
    quello che stavo pensando è che è un miracolo che ti abbia fatto finire la 3Mari, paraoli andati, fili sbriciolati ecc ecc
    insomma tu sei un disgraziato che il motore dovevi controllarlo tra la 2° e la 3° 3Mari, ma questo prova ancora una volta che la vespa ti da l'anima ma non ti lascia a piedi
    prova
    Dec 2004
    Marsciano
    Fortuna che e' passato da qui Uncato allora!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    sembra ombra di dubbio marmitta sito
    Jul 2006
    sito ... ma anche l'attuale originale con la piccola modifica dovrebbe funzionare
    Dec 2004
    Marsciano
    La modifica alla vecchia la faro' di sicuro ma intanto visto che qualche giorno ancora vorrei usare il 200 prima del periodo piu' freddo, e' meglio se la metto nuova dato che ultimamente il mio tempo libero e' abbastanza limitato!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    e meno male che ad agosto avevi detto che il paraolio lo avevi cambiato e lo statore era a posto.. cmq se il paraolio lo avevi messo nuovo cambia anche i cuscinetti perchè per sfondarsi dop così poco tempo ha troppo gioco, quanto allo statore escludo che il problema dei vuoti possa venire da lì per come l'ho sentito.
    ecco questo dice di più, specie se a caldo si imbracava e tirava aria..
    facci sapere
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Dec 2004
    Marsciano
    Statore con tutti i cavi nuovi revisionato in toto da un amico elettronico molto bravo col saldatore, paraolio sostituito (io non ricordo di averti mai detto che l'avevo cambiato....), testa rimontata serrandola a puntino.
    Sembra che i vuoti siano completamente spariti e la vespa va in moto decisamente meglio di prima, appena ho modo mi faccio qualche km per provarla su strada ma mi sembra che molto del lavoro sia stato fatto!
    Aug 2006
    allora il fraintendimento nasce dal fatto che avevi detto di averlo revisionato un paio d'anni prima quando hai rifatto la vespa. cmq come prima non credo che i problemi venissero da lì, ma dalla testa..
    Sembra che i vuoti siano completamente spariti e la Vespa va in moto decisamente meglio di prima, appena ho modo mi faccio qualche km per provarla su strada ma mi sembra che molto del lavoro sia stato fatto!
    ok, questo è l'importante. ma il pinasco e diavolerie affini ?
    Phantom™ driver...
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    starà cercando un cambio che possa reggere la spinta della coppia del Pinasco
