Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Prende giri da sola!
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Ho una vespa 50 special rossa con:
    -75 polini;
    -16/10;
    -marmitta siluro;
    -rapporti originali.
    Quando faccio i rettilinei in 4a spinta e mi fermo dopo 200 metri il motore in folle comincia a prendere giri da solo. Alcuni mi hanno detto che il carburatore è troppo piccolo o che comunque è un problema simile (tra poco dovrebbero anche cambiarmelo con un 16/16) chiedo aiuto a voi per provare a risolvere questo problema, grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Prende giri da sola!
    il sintomo è il classico dell'aria... aspira aria da qualche parte...
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    pija aria
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Grazie, ma cambiando carbu si risolve il problema?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    Se aspira aria dal carburatore si.
    Altrimenti no.
    nuoro-olbia
    sta aspirando....... forse è proprio dal carburo....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    ha cominciato a farlo da poco o lo ha sempre fatto? nel primo caso aspira aria (probabilmente si è mollata qualche vite, di solito carburatore, collettore o testa cilindro) nel secondo caso hai la carburazione magra al minimo.
    non ci sono altre alternative
    Filottrano (AN)
    Ma te lo ha fatto sempre questo difetto?
    Perchè se te l'ha fatto sempre è la carburazione che non è stata adeguata oppure è stata sempre leggermente magra; se te l'ha fatto ultimamente allora è un problema di infiltrazione di aria, come dicono gli altri se il problema è nel carburatore risolvi cambiandolo (ma dubito che sia li la causa), altrimenti dovresti verificare il serraggio del collettore di aspirazione, l'innesto del carburatore sul collettore di aspirazione, il paraolio lato volano, il serraggio delle viti in testa, l'eventuale filtro dell'aria se si è staccato dal carburatore.
    Vespa Club Ancona
    HI HI HI, l'ho detto prima io
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    è da 3 mesi che giro in vespa sulle strade e mi è successo fin dalla prima volta, così andai da mio zio, che se ne intende + di me e mi ha detto che il carburatore era smollato. L' ha ben fissato ma succede ancora... adesso lo cambio, sia per provare a risolvere qst problema, sia per incrementare leggermente le prestazioni.
    Filottrano (AN)
    Aumenta di 4 5 punti il getto del massimo e sei apposto! Non spendere i soldi con il 16/16...
    Vespa Club Ancona
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Infatti, meglio un bel 19/19
    Gg
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Grazie 1000 e saluti a tutti :)
    consilgio di alesare a 16/16 spendi poco hai tanta resa col 19 consumicchi..
