Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: ammortizzatore anteriore antipatico
    Mar 2009
    Brescia
    ciao a tutti colleghi vespisti,
    è un po che non scrivo, ma vi seguo sempre
    Sto cercando di smontare l'ammortizzatore anteriore della mia 50R, ma vedo che fa i capricci: se provo a svitare il bullone da 13 sulla testa dell'ammo, gira pure lo stelo. Ho provato a bloccare lo stelo con un cacciavite piatto, ma con scarsissimi risultati. Per ora l'ho inzuppato di Svitol sperando che domani tolga il disturbo hihi.
    Volevo chiedervi se anche a voi è capitata una cosa simile e come avete risolto.
    Grazie in anticipo
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: ammortizzatore anteriore antipatico
    Niente da fare. Il maledetto non vuole saperne. Continua a girare insieme alla testa e allo stelo.
    Forse dovrei aprire la campana in plastica e provare a fissarlo in qualche modo, ma mi dispiacerebbe in quanto è un pezzo ormai archeologico
    Idee?
    Banned VRista Junior
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Avevo già letto quella pagina. Il problema è che non ho capito bene dove ha "infilato" la pinza. Appena sopra la campana effettivamente c'è la testa che ruota, ma non riesco a bloccarlo con le pinze come ha detto lui. Boh
    Aug 2008
    www
    Ma tu hai sopra lo stelo il taglio per infilare un cacciavite piatto molto corto?
    Ciao Gioweb
    Mar 2009
    Brescia
    si, esatto. Sopra lo stelo c'è il taglio per il cacciavite piatto. Il problema è che se faccio leggermente forza con la chiave esagonale, il cacciavite scappa subito
    nebbiuno
    nono so.. mai fatto ma...se tanto devi buttarlo tienilo fermo con una giratubi da idraulico.. no ?
    ciao, io quando ho smontato l'ammortizzatore sul mio pk50s ho avuto il tuo stesso problema, prova a tenere la campana o lo stelo con una pinza a pappagallo mentre sviti il bullone, io ho fatto così....
    Mar 2009
    Brescia
    se tengo la campana ferma, gira tutto il resto. Stavo pensando di tagliare la campana e tenere fermo lo stelo con il pappagallo
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    invece della chiave aperta potresti usare quella chiusa così non scappa... ma so che è dura. altrimenti potresti puntare il dado da un lato con un cacciavite affilato e sferrare tre martellate per cercare di sbloccarlo, spazio permettendo..
    Ciao Gioweb
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Se devi sostituire l'ammortizzatore segui il consiglio di Otrebor .... anche perchè se è così difficoltoso svitarlo mi sa che qualche km sulle "molle" ce l'ha ..
    Gg
    Mar 2009
    Brescia
    In effetti qualche km ce l'ha. Non posso esserne sicurissimo, ma credo che quell'ammortizzatore ha 37 anni
    a casa mia
    inondalo di svitol, anche se personalmente ti dico, come prodotto non ha mai messo piede nella mia officina....prova a dargli con montata la chiave, dei colpetti. Alla mala parata sfili la forcella, non è un gran lavoro, ma in tal caso una gran rottura di palle. Attento al dado che è un 8mm passo 1
    nebbiuno
    e puoi fare anche il contrario: visto che il bullone è solidale per forza con la parte sopra dell'ammortizzatore: tieni il dado con la chiave e con la chiave giratubi "sv iti" da sotto l'ammortizzatore.
    Se ti scivola (ma se hai una giratubi vera non scivola) ci puoi fare due fori, infilarci un tondino (cone una chiave a tubo) et voilà
