ciao qualcuno sa dirmi qual'è la procedura corretta per smontare il serbatorio (benzina e olio) di una rally 200 con miscelatore?
devo verificare le guarnizioni ed i tubi perchè ho una perdita di olio mix a terra e sulle pedane.. grazie
quasi sicuramente è il tubo dell'olio, o il bicchiere crepato. Basta togliere la sella, svitare i bulloni del serbatoio, metti l'asta benzina su "aperto", ovviamente prima devi scollegare il tubo dal carburatore (tappalo con un bullone da, e il tubo del miscelatore (tappalo con un bullone da 5). Dopodichè sfili il serbatoio, dal dietro
