Risultati da 1 a 25 di 120
Discussione: cambiare crocera può costarti 450€ dalla concessionaria piaggio??!!?
    Sep 2008
    Trieste
    ciao a tutti
    ho un problema con la mia px .. in salita o sotto sforzo mi salta la 3a marcia.. deduco sia la crocera..
    allora vado dal concessionario piaggio e mi dice che per cambiare la crocera (15€), ne servono 450 €.., ma mi chiedo come può essere che smontare un motore di una vespa costi così tanto.....
    meccanici "vil razza dannata o mi sbaglio.".?
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Riferimento: cambiare crocera può costarti 450€ dalla concessionaria piaggio??!!?
    Sono tanti per la sola crocera, ma devono cmq scendere e aprire il motore e qst significa tempo... e qst per proprietà transitiva significa denaro..!
    Se ti salta la crocera probabilmente anche il parastrappi nn se la passa un granchè, e a qst punto visto che il motore è aperto dagli una revisionata generale..sennò tra un pò magari ti ritocca farlo aprire!
    Cè un 'altra opzione, fai il lavoro da te se hai una buona manualità non cè nulla di particolarmente complesso, devi solo prestare attenzione in alcuni passaggi e accortezze.
    Concordo in pieno sui meccanici!
    E' un lavorone (nel senso che bisogna smontare e aprire tutto) ma il prezzo non è assolutamente giustificato!
    Non esiste! Evitali come la peste
    Che guadagnano 200€ l'ora?
    Io per rifare un motore small interamente, tutto nuovo: paraoli, cuscinetti SKF, crocera, frizione, guarnizioni, rettifica cilindro e pistone nuovo, carburatore revisionato totalmente ho speso poco più della metà
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    a casa mia
    mi spiace ma non si può ragionare sempre con la mentalità del "fai da te" e del "massimo risparmio". E' chiaro che se lo porti in Piaggio o presso uno specializzato ti deve chiedere quei soldi. Facciamo due conti, per favore, onde evitare di scrivere scemenze e basta. Perchè mi girano parecchio quando si sente sempre parlare di "ladri", quando poi uno si sbatte per parecchie ore!
    Crocera piaggio per PX, ha un prezzo che oscilla dai 18 ai circa 25 euro, a seconda se è la prima serie (tipo vecchio) o quella piatta tipo "arcobaleno".
    Smontaggio motore dalla vespa tempo stimato circa 1 ora (senza tagliare e strappare cavi alla Hulk).
    Lavaggio motore ci volete mettere 3 ore? Compreso anche il lavaggio interno? son poche.
    Visto che poi il motore è aperto, vale la pena sostituire alcuni pezzi: cuscinetto a rulli di banco €15, cuscinetto banco lato frizione €19, cuscinetto albero secondario cambio (visto che va sfilato) €8,00, parastrappi €22 (in piaggio, più 1 ora di manodopera per rifarlo, ALMENO), serie paraoli €10,00, serie guarnizioni €6,00.
    Ore di manodopera a fare tutto per bene? CI vogliono un 8 ore buone, e siamo già ottimisti sul tempo.
    Rimontaggio motore sulla vespa, volete cambiare i cavi del cambio/frizione che saranno quasi sicuramente sfilacciati? Aggiungiamo quei 6/8 euro di cavi, più due ore per il rimontaggio e la messa a punto.
    Tiriamo i conti?
    pezzi.....113 euro
    ore manodopera, contando che il meccanico più fesso prende 25€+iva all'ora....quindi 30 euro all'ora moltiplicato per 14= 420 euro
    diciamo che per un totale di 450 euro il tuo meccanico è più che onesto, specie se è un Piaggio con le palle.
    Forse esistono tastiere con la selezione rapida del "troppo caro"? Si fa presto a parlare quando non si ha un affitto da pagare, la luce, l'acqua, le tasse...........
    Campomarino CB
    Dai un'occhiata a questa discussione
    http://old.vesparesources.com/offici...di-biella.html
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Tiriamo i conti?
    pezzi.....113 euro
    guarda che e un motore vespa non un motore di un autocarro......
    Formigine
    Tiriamo i conti?
    pezzi.....113 euro
    Ti quoto in pieno!!
    Ragazzi se non sapete cosa costa tenere in piedi un'attività commerciale e tutto ciò che ne concerne, non critichiamo e basta.. siete capaci? Bon fate da soli,il risparmio è assicurato..
    Ma non dite che se uno revisiona un motore e chiede 500 euro è un ladro.
    E' ovvio che se lo fate a casa, o ve lo fa uno in garage vi deve chiedere mooolto meno...
    Non fate quelli che cascano dalle nuvole, dai su!!
    Jan 2009
    Tiriamo i conti?
    pezzi.....113 euro
    Non per fare il bastian contrario, ma...
    -Per tirare giù il blocco del PX, senza essere del mestiere in 20/30 minuti massimo (compreso pausa sigaretta per i fumatori). Questo per tirarlo giù con criterio, ma visto che alla fine avresti cambiato comunque i cavi fai prima a tagliare i vecchi e risparmi per lo meno altri 10 min, quindi il tutto si riduce a 15/20 min.
    -Per lavare il motore del PX con una lancia a caldo e gasolio o comunque smorchiante ci vogliono 10/15 minuti a voler essere esagerati.
    Se non si ha la lancia a caldo va bene una normale, si perderà una decina di minuti in più ma niente di drammatico.
    -Avendo tutto il materiale già pronto (e un centro Piaggio è il minimo che deve avere) per smontare e rimontare tutto ci vorranno si e no un paio d'ore, mezz'ora più, mezz'ora meno. Per loro che "dovrebbero" essere del mestiere ancora meno, visto che ne smonteranno sicuramente più di me o di altri che lo fanno per passione.
    -Per il parastrappi non ho idea di quanto ci voglia....
    -Per i prezzi del materiale invece mi sembra siano più o meno nella norma.
    E comunque mi sembra alquanto offensivo dare dei ladri ai meccanici in generale. Ricordiamoci che come in qualsiasi mestiere c'è la gente onesta e ci sono gli stronzi. Ma fare di tutta l'erba un fascio è da ignoranti...
    Formigine
    Osservazione corretta! e sono molto contento che l'abbia fatta tu Dario che sei tra i più giovani qui dentro!
    Poi si per le ore stiamo indicativi, diciamo che un giorno circa di lavoro ci va..ora più, ora meno!
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da toio tergeste Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Considerato che sulla mia hanno cambiato anche il tamburo (circa 100 neuri) e il mozzo ruota (circa 200 neuri) oltre alla suddetta crocera (che sul my viene 32 neuri circa) al regolatore (intorno ai 40 neuri) e alle ganasce posteriori (12 neuri?) e che alla fine ho speso circa 750 neuri, mi sembra che i conti grossomodo tornino...
    Come già detto, da preventivo lavori mi ricordo una cifra sopra i 30 euro (32 o 35).
    Il motore non è mai stato smontato dalla vespa.
    Il motore non è stato lavato. Non fuori, almeno.
    Nella scatola dei pezzi sostituiti, che ho preteso indietro, ho trovato l'albero, il tamburo, la crocera, la guarnizione del carter, le ganasce, il regolatore e un corteco. Niente cuscinetti né parastrappi.
    Per la sostituzione dei componenti del cambio, la tabella dei tempi presente in fondo al manuale d'officina Piaggio prevede l'impiego di 215 minuti, ossia tre ore e mezza circa.
    Non essendo stato smontato, non c'è stato evidentemente il bisogno di rimontarlo. Nè sono stati sostituiti i cavi del cambio o della frizione.
    Tiriamo i conti?
    Certo...
    Pezzi:
    + 200 albero
    + 100 tamburo
    + 50 regolatore
    + 35 crocera
    + 15 ganasce
    + 15 paraolio e guarnizione
    = 415 euro
    Manodopera:
    3 ore e 1/2, a 40 euro l'ora (che è grossomodo quanto chiedono nella officina ufficiale Renault/Dacia dove faccio tagliandare la macchina) fanno 140 euro.
    A casa mia la somma fa 555 euro, un pò lontani dai 754 che ho invece effettivamente pagato.
    Se poi ci aggiungiamo che i pezzi li trovavo in media alla metà del prezzo di listino Piaggio, e che un buon meccanico generico prende qualcosina meno di 40 euro l'ora, la differenza va oltre la metà della cifra da me pagata.
    Se ritrovo la fattura posto le cifre esatte, così eliminiamo ogni dubbio.
    Tutte cose che oltre al meccanico pagano anche il sottoscritto e MILIONI di altre persone che fanno altro per campare. E non mi sento per questo autorizzato a rapinare la gente.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Sbaglio o su un PX la crociera si smonta anche senza tirare giù il motore? Basta togliere il cilindro e volano , e aprire il carter , ma senza tirare giù il motore.
    Per cambiare la sola crociera , il mio meccanico su un px prende meno(ma molto meno) della metà.
    Uno può chiedere quanto vuole, ma 450 euro mi sembrano tanti.
    Poi siamo tutti d'accordo che una attività commerciale deve essere tirata avanti e non è corretto dare dei ladri a chi lavora. Almeno a persone oneste.
    E comunque c'è il libero mercato....non è detto che se uno chiede 450 euro uno ci debba andare per forza.
    Jack
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Certo...
    Pezzi:
    + 200 albero
    + 100 tamburo
    + 50 regolatore
    + 35 crocera
    + 15 ganasce
    = 415 euro
    Manodopera:
    Il tuo intervento mi lascia alquanto perplesso..hai idea di che incidenza porti la tassazione di un esercisio commerciale?
    Certo se tu lo confronti con un "garagista" la cifra è abissale, ma nella vita occorre fare scelte.
    Per quanto riguarda il motore io so che ci vogliomo circa 500euro da un piaggio, un pò meno da un generico. Tu hai speso molto di più, perchè hai cambiato pezzi che di norma non si cambiano. Il motore vuole tolto dalla vespa per levare i cuscinetti, se non te lo han fatto non han fatto un lavoro completo, ed eri tu a dovertene preoccupare. Come del resto la scelta del meccanico...prima di giudicare i rincari di una azienda, dobbiamo essere certi del nostro operato:
    Scegliere accuratamente il meccanico.
    Chiedere sempre preventivo.
    Analizzarlo.
    Eventuali modifiche.
    Al momento del ritiro, o anchr subito contrattare un mimimo di sconto che di norma vien concesso..
    Tiriamo i conti?
    pezzi.....113 euro
    14 ore di manodopera!?
    Ma chi è mio nonno il meccanico?
    Un professionista a tirar giù il blocco (tagliando i cavi se tanto hai previsto la sostituzione) ci mette 20 minuti e sto esagerando...
    Poi parliamo di meccanico, non di restauratore professionista... togli pure le 3 ore di lavaggio, al massimo ci passa uno straccio umido...
    Io dico che per cambiare la crocera un professionista ci mette 4 ore (son convinto di meno ma voglio essere generoso) la media nazionale per la manodopera è 42€ l'ora ivata, più il materiale di consumo aggiungiamo 30€ (ricordo che il professionista con partita iva ha sconti anche del 60% sul materiale rispetto a quello che pagheremmo noi)
    Arriviamo a 200€, mettiamoci altre 50€ di varie ed eventuali (ricablare e collaudare) e siamo praticamente alla metà del prezzo richiesto
    Il Topic parla di cambiare la crocera, se mi dici cambia cuscinetti, paraoli, e tutto l'ambaradan è una revisione totale del motore, e 450€ sono giusti se non pochi
    P.S.: Il mese scorso ho cambiato la frizione alla Punto (classic), ha smontato mezzo motore e gli ho fatto anche saldare la marmitta già che c'ero visto che vibrava parecchio, per farlo l'ha dovuta smontare per non far saltare la centralina, e ha aggiunto un'altra ora di manodopera...
    Ho speso 220€ con fattura, non esiste spendere il doppio per un cambio crocera!
    - - >o- ___ -- -
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Esatto, e io che questo lavoro l'ho fatto in garage, ti assicuro che non è come lavorare su una vespa...e io che alla fine non sono del mestiere, ci ho messo circa 5 ore per fare tutto, compresa la sostituzione di un giunto omocinetico e delle cuffie di protezione...
    Bye, Luca
    dipende da chi trovi e da come vai.
    io sono stao da un meccanico LADRO che senza fattura mi ha rapinato dei soldi(quindi le scemate sul mandare avanti un attività perr favore....su 10 meccanici max 4 pagano le tasse..stronzi)e ha lavorato pure male.
    poi fialmente ho trovato uno bravo davvero
    onesto nei prezzi appassionato e disponibile.
    quelli che dicono eh ma l'attività etc etc e poi magari sono i primi che fn tutto senza fattura e approffitandosi della gente...quelli sono la razza di meccanici peggio.
    certo generalzzare non va bene,essere prevenuti nemmeno.ci sono meccanici che sono mandati dal cielo altrochè!appassionati,bravi ed onesti.
    PS Ovvio che non parlo degli intervenuti nel topic,non mi permetterei mai di giudicare senza conoscere,il mio discorso era generale
    Aug 2008
    www
    infatti tre ore di lavaggio sono se te lo fai tu per bene senza strumenti... ti immagini il meccanico tre ore sul blocco a spennellarlo??? io no...
    Con tutto il rispetto per i professionisti!! Per chi può farlo... faidate4ever!!! e ho le mie buone ragioni!!!
    Ciao Gioweb
