Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 120 di 120
Discussione: cambiare crocera può costarti 450€ dalla concessionaria piaggio??!!?
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Riferimento: cambiare crocera può costarti 450€ dalla concessionaria piaggio??!!?
    Dove sei stanziato?
    un mio amico ora è tenente a Roma.
    Sono a Firenze dal '93, a fare il topo d'ufficio.
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Ripeto: il mio motore non è stato lavato né tirato giù dalla vespa. L'unica volta che ho potuto sbirciare durante la settimana abbondante che la vespa è rimasta al piaggio center, era stato sfilato il cilindro e aperto il carter. La tabella dei tempi si riferisce a determinati lavori, che includono determinate parti: se non specifichi diversamente quello è quello che viene fatto. Punto.
    Sinceramente non ho capito la seconda frase...
    Quando nella tabella si legge "215' per sostituzione organi cambio" vuol dire che in quel tempo sono incluse le sole operazioni INDISPENSABILI per sostituire le parti in questione.
    Una cosa tipo:
    - svuota l'olio,
    - smonta il tamburo,
    - apri,
    - estrai l'albero,
    - cambia albero ingranaggi e crocera,
    - cambia le guarnizioni carter e il paraolio del secondario perché distrutti nello smontaggio,
    - chiudi,
    - rimetti l'olio,
    - rimonta il tamburo.
    Non una cosa come:
    - sgancia i cavi e stacca il motore,
    - tira giù il motore e lavalo,
    - apri e lava l'interno del motore,
    - controlla cuscinetti, paraoli, volano, parastrappi, albero e biella, cilindro e pistone, frizione e selettore...
    - ecc... ecc...
    Per la prima: io di solito pretendo di vedere il motore sbudellato, fare foto alle lavorazioni, ad un mio ok procedere col resto dei lavori. Se non gli va bene la mia vespa non la toccano..ma siccome io pago e loro li prendono di solito accettano.
    Se hai letto il post sulla vicenda, dopo aver accettato il mezzo mi hanno richiamato l'indomani per valutare lo stato del millerighe del mozzo e decidere se aprire o meno. Dato l'ok per l'apertura e la sostituzione di albero e crocera, mi sono fatto dare una data di presunta consegna. Il giorno prima di quella data invece di telefonare per chiedere notizie sono passato a vedere a che punto erano: mentre il meccanico stava parlando con un'altra persona mi sono avvicinato alla mia vespa che stava su una pedana rialzata col motore aperto, e mi sono fermato a guardare lo stato delle parti. in 2 minuti è arrivato subito il meccanico che mi ha, neppure troppo cortesemente, chiesto di allontanarmi perché non potevo stare in quell'area dell'officina, e mi ha rimandato nella zona accettazione. Il motore era stato solo aperto, ma non era stato sostituito niente. Quando ho chiesto info invece mi hanno detto che avevano praticamente finito ma mancava un ricambio che non avevano a magazzino e doveva arrivare da fuori...
    A me premeva riavere la vespa velocemente, e perciò ho ingoiato il rospo e ho fatto finta di credere alla storiella, ma questo è un altro motivo per il quale difficilmente mi rivedranno in quel posto.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  2. #102
    Sep 2008
    Trieste
    Presumo dalle tue parole che revisioni il motore, ma magari, fatti fare un preventivo come Nostro Signore comanda....o almeno fatti dire se cambia cuscinetti, paraolii, reimbiella albero ecc...ok?
    Scusa ma cosa ci devi fare alle luci?
    no non voglio revisionare il motore.. ma semplicemente riparare il problema.. (siamo sempre la spero che per una crociera non partano 450€.) in questi giorni andrò in varie officine e vediamo..
    non mi funziona la luce di stop, e devo regolare gli anabbaglianti!
  3. #103
    Formigine
    Sei per caso all' Istituto Geografico Militare? il mio amico sarebbe venuto volentieri a Firenze, mi parlava dell'aggiornamento delle carte geografiche.
    Una cosa tipo:
    - svuota l'olio,
    - apri,
    - estrai l'albero,
    - chiudi,
    - rimetti l'olio,
    Non una cosa come:
    - ecc... ecc...
    Da come ho interpretato il libro, i 215' si riferiscono alla sola revisione del gruppo cambio, in quanto esiste una voce per il volano, per aprire e chiudere il blocco e via dicendo. poi magari mi sbaglio.
    No, non ho letto il post...situazione fastidiosa...cosa siamo al Vaticano?
    penso che se mi avessero detto così gli avrei detto di tirare giù la vespa dal ponte...ma avrai avuto le tue buone ragioni!
  4. #104
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da toio tergeste Visualizza Messaggio
    Secondo me per la sola crocera, come poi abbiam già detto in tanti, i 450 son tanti, sarà sicuramente un rifacimento completo..
    permettimi....stai ripercorrendo i miei stessi sbagli di 3 anni fa...prima cambiai il preselettore 150 €) rimasi a piedi o quasi....e poi mi decisi...da allora va come un treno!
    Come pensi possa stare l'albero e tutti i cuscinetti dopo 33 anni?
    se la crocera è frusta gli altri organi mica son nuovi....
  5. #105
    Prato
    No, lavoro in un centro elaborazione dati dietro la stazione di S.M. Novella. Il geografico è un bel posto, ma un pò troppo "affollato" per i miei gusti...
    Se ci pensi bene non ha senso: a motore aperto non c'è modo che siano necessarie tre ore e mezza per SOSTITUIRE (non revisionare, ma asportare il vecchio e montare il nuovo) albero e ingranaggi. Ma siccome non sono un esperto mi piacerebbe sentire il parere di chi ha già fatto questa operazione.
    Certo che le avevo:
    1) Io abito a Prato ma la vespa si è rotta a Firenze, e già trovare un mezzo che me la portasse in quell'officina senza rapinarmi (ho ricevuto richieste da 80 a 130 euro per un trasporto di 3-4 km dentro la città) era stata un'impresa. Gli unici altri meccanici in grado di intervenire a livello del cambio (non ti dico le espressioni di panico che ho visto sulle facce degli altri quando descrivevo il problema e il mezzo...) che conosco si trovavano uno dall'altra parte di Firenze e uno a Prato: organizzare un altro spostamento avrebbe voluto dire sicuramente anticipare una discreta somma in spese di trasporto, perdere altro tempo e non avere comunque assicurazione che il lavoro sarebbe stato fatto meglio o più a buon mercato.
    2) In assenza della vespa mi è toccato andare a lavorare in macchina, affrontando il traffico di due importanti capoluoghi di provincia giusto nelle ore canoniche per lo spostamento dei pendolari. Andare a lavorare per dieci e passa giorni si è trasformato da "mezz'ora di piacere a 27 km/lt" a "due ore di giramento di p@lle a 9 km/lt"...
  6. #106
    Formigine
    Ho capito quale dici!
    Non ho detto che ha senso, ho detto che da come è scritto io ho capito così!
    Certo che le avevo:
    Ma scusa, i tuoi meccanici che conosci non hanno uno straccio di furgone?
    Comunque ho capito la situazione...sta di fatto che purtroppo per te,ti han rapinato...
  7. #107
    Sep 2008
    Trieste
    Secondo me per la sola crocera, come poi abbiam già detto in tanti, i 450 son tanti, sarà sicuramente un rifacimento completo.. permettimi....stai ripercorrendo i miei stessi sbagli di 3 anni fa...prima cambiai il preselettore 150 €) rimasi a piedi o quasi....e poi mi decisi...da allora va come un treno! Come pensi possa stare l'albero e tutti i cuscinetti dopo 33 anni? se la crocera è frusta gli altri organi mica son nuovi....
    sono andato in altre officine .. certe non mi sanno dire il preventivo, altre dicono che vorrebbero provare la vespa e poi vedere e che tutto può essere.. quelli più sicuri restano però i meccanici della piaggio i quali mi dicono che per fare questo lavoro possono andarti via dai 450 ai 600 € ... dipende da quante cose sono da cambiare...
    MAH!
  8. #108
    nebbiuno
    quelli che non ti san dare il preventivo io ti suggerirei di moilarli..
    per gli altri, se anzichè far provare loro la vespa tu gli fornissi un elenco che dice:
    sostituzione di tutti i cuscinetti
    sostituzione di tutti i paraoli
    sostituzione della crocera del cambio
    revisione parastrappi
    dischi frizione
    olio motore
    sostituzione corde cambio, frizione, acceleratore e relative guaine
    prezzo a corpo: totale euro ?
    e magari costo a parte per reimbiellaggio o eventuale sostituzione albero (due prezzi separati)
    e magari montaggio GT (che puoi scegliere tu)
    avresti il prezzo del tuo motore rimesso davvero a nuovo con la quotazione dell'eventuale extra per l'albero se è il caso e , se vuoi e decidi, anche per un nuovo GT, non avresti sorprese perchè cosa possono scoprire di nuovo ?
  9. #109
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    dischi frizione
    olio motore
    quoto...
  10. #110
    Jan 2009
    MAH!
    Ragazzi ho deciso.. ...Mi apro un PiaggioCenter a conduzione familiare, solo io e mio padre. Vediamo quanti blocchi facciamo al mese a 600 euro l'uno!
  11. #111
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Mi assumi?
    Gg
  12. #112
    Jan 2009
    Mi assumi?
    Gg
    "Aggratis"?
    You are welcome
  13. #113
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    "Aggratis"?
    You are welcome
    Ti chiederei Vitto e Alloggio, ma credimi, ti conviene di più pagarmi!!! Soprattutto per il vitto!!!
    Gg
  14. #114
    Jan 2009
    Gg
  15. #115
    Sicuro?
    Perché nella tabella si legge:
    Volano - Sostituzione: 40'
    Pick-up - Sostituzione: 50'
    Coperchio volano - Sostituzione: 30'
    Mi vuoi dire che mettono in conto che per smontare, dissaldare, saldare e rimontare il pickup ci vogliono 10 minuti, per smontare e rimontare il volano ce ne vogliono 10 mentre ce ne vogliono 30 per smontare il convogliatore d'aria?
    Premesso che per me sono TANTISSIMI 40 minuti per smontare e rimontare il volano, ma secondo me bisognerebbe capire un po' la chiave di lettura di queste tabelle ...
  16. #116
    Prato
    Sicuro?
    No che non sono sicuro, visto che non lavoro in un'officina, ma a me sembra l'unico modo logico di leggere quel dato.
    Se non alla mera operazione indicata, quel tempo a cosa dovrebbe riferirsi, secondo te? E a che scopo avrebbero preparato una tabella dei tempi per allegarla al manuale di officina?
  17. #117
    Boh, io lo vedo più come un tariffario che come una "guida" indicativa dei tempi reali di intervento...
  18. #118
    Prato
    Pienamente d'accordo. E cosa cambia per quanto riguarda l'utente finale?
  19. #119
    che se vuole sa che può chiedere un po' di sconto ;)
  20. #120
    VRista Senior L'avatar di giandz
    milano
    Il mio meccanico (mio amico) mi fa:
    Io per i cuscinetti metto fuori 2 ore di manodopera..........però per te calcolo un ora.
    Effettivamente davanti a me ci ha messo 40 minuti.....
