Results 1 to 8 of 8
Thread: Pedane 50 special
    VRista BlackDragon's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Como
    Posts
    333
    Rep Power
    Pedane 50 special
    Ciao a tutti
    Ho notato che il mio 50 special ha le pedane catramate e ruvide
    Usciva cosi dalla piaggio o e' una modifica che è stata fatta durante la sua vita ??
    dovrò toppare anche i fori che sono stati effettuati per i listelli in gomma.
    Grazie by
    BD
    Attached Images Attached Images
    cosa intendi di preciso con catramate?dalla foto posso presumere che sia stato fatto una sorta di trattamento per preservare la pedana dall'umidità e quindi dalla ruggine.Sinceramente è la prima volta che vedo una cosa del genere.Non credo proprio che uscisse così dalla piaggio.Ma per sotto com'è la pedana?buchi per i listelli ce ne sono troppi.partendo dall'esterno sono:4,5,3 e simmetrici sull'altro lato.
    ciao-
    Moderatore VRista Diamond Marben's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    36
    Posts
    16,578
    Rep Power
    E' stata passata con l'antirombo. Trattamento in voga soprattutto sulle auto negli anni '80, ma spesso deleterio.. Su una Vespa infatti tende a favorire la formazione della ruggine sul tunnel ostacolando la circolazione dell'aria e trattenendo così l'umidità.
    Niente di originale!
    PS Sicuro si tratti di una Special? Quando i fori sono così numerosi, significa che sono stati montati i listelli in sola gomma, tipici delle 50 N ed R. La Special ha i listelli costituiti da binari in alluminio con inserti in gomma (comuni alla 50L, alle 90/90SS ed alla Primavera, oltre ad alcune varianti estere)
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Como
    Posts
    333
    Rep Power
    Come dice marben è stato passato una strato di antirombo.
    "io l'ho chiamato catramato"
    comunque questo special ha avuto una fusione con una 50R hanno fatto i fori per i listelli in gomma.
    Sono anche presenti i fori piu piccoli per i listelli in alluminio "originali per lo special".
    Mi basterà solo topparli e mantenere i fori originari.
    Fondatore VRista Diamond horusbird's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Io l'ultima che ho fatto ho sabbiato togliendo tutto l'antirombo ed e venuta perfettamente.
    Certo che un incrocio tra una special e una R e' proprio una anomalia!
    Secondo me per ridare il giusto valore storico alla Vespa sarebbe bene rimetterla come deve essere e se ho capito bene e' una Special quindi faro rettangolare e strisce pedana in alluminio anche perche' una R con cerchi da 10 a 5 razze proprio non ne esistevano!
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Como
    Posts
    333
    Rep Power
    Quote Originally Posted by horusbird
    e' qui che ti volevo:
    la vespa ha il telaio V5B1T dovrebbe montare tamburi 5 attacchi e cerchi da 10"
    ma questa li monta da 9" con tamburo a 4 attacchi.
    Ora, visto che una delle prime 800 prodotte dalla serie prima non è che la piaggio ha montato eventuali fondi di magaziono in avanzo fino ad esaurimento scorte?
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Per me potrebbe trattarsi di una R che e' stata montata integralmente su un telaio di special prima serie in seguito a incidente o cose del genere.
    Il motore che sigla riporta?
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Como
    Posts
    333
    Rep Power
    ecco qua ho aperto un post sul restauro cosi evito di aprirne 50mila.
    Al inizio del post ci sono tutti i dati della vespa
    http://old.vesparesources.com/MDForu...c-t-5150.phtml
    il motore è un V5A2M che è stato montato sia dalla 50 R dal 1969 al 1971 e sia dalla Special dal 1969 al 1972 quindi il mio telaio V5B1T 18XX rientra in quel motore
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
