Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema perno ferma sella 50 special
    Formigine
    Ciao a tutti!
    ho un problema con la sella della Luisa, il perno che tiene ferma la sella, e che ferma anche il serbatoio non sta fermo. Avvitando a mano si sente che prende il dado sottostante,ma dopo pochi giri salta fuori, girando a vuoto. Da sotto non riescobene a tenere fermo il perno, per poterlo avvitare, purtroppo il dado gira, non essendo saldato al telaio..
    Secondo voi come posso risolvere?
    Grazie a tutti!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: problema perno ferma sella 50 special
    dovresti cercare di infilare la punta di un giravite piatto tra la lamiera ed il dado e farti stringere da qualcuno il perno da sopra...
    da solo è un faticaccia, il giravite deve essere piatto e corto... una volta ho fatto cosi e riuscii a stringerlo
    Formigine
    infatti ci ho provato da solo, e sono diventato idrofico....
    Grazie del suggerimento!
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    allora Gabriele,devi munirti di un cacciavite a tubo con prolunga della parte esagonale oppure impugnatura con attacco da 1/4 e relativa bussola allungata,ti metti con ginocchio a terra a lato motore allunghi il braccio sinistro sotto alla scocca e stringi il perno con la chiave e braccio destro. Tutto questo se non hai un "sollevaVespa" oppure non pesi più di 120 kili se proprio non ce la fai chiama HELP!!!
    Formigine
    mmmh.....si ho capito! eventualmente chiamo la mamma a darmi una mano!
    a casa mia
    certo vestiti con la camicia bianca e cravatta ci si sporca, ma un braccio sotto lo si caccia senza tanta fatica.........
    Casarano (lecce)
    guarda io avevo questo problema e ho risolto mettendo un po' di quel nastro bianco per le filettature dei tubi. L'ho agganciato al telaio e ora non si muove più. Comunque se non sbaglio il buco in cui si infila il perno è già filettato
