Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Ho fatto i'danno,il prigioniero ha fatto stok!
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Vi narro l'accaduto:
    Non era la prima volta che mi capitava di camminare scollettorato,giusto per qualche chilometro
    solo che stavolta non avendo gli attrezzi a portata di mano ed essendo una fava,ho fatto il tragitto lavoro-casa con la marmitta che a ogni buca si muoveva...e appena arrivato al garage,come ho cercato di stringerla,dopo mezzo giro STOK ,mi è rimasto in mano il tutto,con il risultato che vedete in foto,
    detto questo,le soluzioni
    A ) rifare il filetto (non ho idea di come si faccia)
    B ) cestinare il cilindro dato che è un vecchio 75 Dr
    C ) what else ???
    Avrei anche un 102 Dr dell'epoca nuovo di zecca...avevo considerato pure l'idea di buttarcelo sotto al volo,dato che mi serve a posto il prima possibile la vespa
    • Tipo File: jpg x1.JPG (65.5 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg x2.JPG (76.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg x3.JPG (73.6 KB, 2 Visualizzazioni)
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Riferimento: Ho fatto i'danno,il prigioniero ha fatto stok!
    oddio per rifare il filetto dovresti trapanare dove e rimasto il prigioniero dentro e poi con un maschi rifare il filetto ovviamente usando una punta e un maschio delle giuste dimensioni.....
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Innanzitutto per togliere il pezzetto che è rimasto dentro devi togliere il cilindro dal motore ed eventualmente farti rifare il filetto. Mentre se vuoi montare il 102 Dr, poi sarai costretto a rifare la carburazione. Secondo me meglio mettere su il nuovo GT da 102, e avrai sicuramente più potenza.
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    .....esistono anche dei maschi detti al contrario...devi fare un piccolo foro fino ad almeno 3/4 di perno spezzato filettare il maschio ovviamente al contrario,e dovrebbe tirarlo via da solo....al max in caso di difficolta dovresti scaldare bene il perno all'interno del gt,dopo di che potrai provvedere a ripassare il filetto giusto per.....oppure se non riesci cosi ti conviene consumare il perno spezzato gradualmente per poi rifare il filetto o inserire un nuovo filetto della giusta misura nel caso il foro diventi piu largo....
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    scusate ma portare il cilindro in un centro rettifiche no?costa 10 euro
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    lavoro che esegui se possiedi un maschio sinistro, prima fai un foro al centro del prigioniero rotto ed avviti poi il maschio che avvitando al contrario si stringe, contendendo lo svitamento del moncone di prigioniero che è dentro il cilindro stesso..... se non hai manuualità e la giusta attrezzatura, affidati come già ti hanno suggerito ad un centro rettifiche, risparmi e hai un lavoro pulito....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dec 2010
    a casa mia
    basta smontare il cilindro, in 10 minuti fori da 5 e rimaschi da 6 e sei a cavallo
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Brao brodo!
    W il Lampredotto!!!
    nebbiuno
    1) foro da 4, filetto contrario e togli il pezzo che è dentro con un bullone.
    2) rimaschi il filetto (se serve)
    3) ci metti un prigioniero nuovo
    4) ti compri una chiave dinamometrica
    5) leggi da qualche parte la giusta coppia di serraggio
    6) tiri il dado ne piu ne meno di quello che serve
    oppure vai in rettifica o in un'officina dove ti fanno il lavoro e poi riparti dal punto 4
    c'è anche la soluzione dell'helicoil
    http://it.wikipedia.org/wiki/Helicoil
    May 2008
    Firenze sud
    grazie a tutti per le risposte,
    probabilmente opterò per questa soluzione...
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    cosi mi leverei il problema senza ingrullire,dato che non ho gli strumenti per risistemarlo da me purtroppo
    ...sicuri che costa cosi' poco?
    comunque anche st'altra idea...
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    tutto p&p e adeguando la carburazione non sarebbe affatto male...almeno smetterei di usare sto cilindro come fermacarte
    May 2008
    Firenze sud
    torno su ora ora dal garage
    ho appena buttato su il 102,
    domanda idiota,ma com'è che non riesco a rimetterci la cuffia che avevo con il 75?fino a 115cc non dovrebbe starci la solita?
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    non è che è un 102 corsa lunga?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    102 corsa lunga?
    Non esiste, poi se l'ha montato plug anda play non puo' essre un corsa lunga.
    torno su ora ora dal garage ho appena buttato su il 102, domanda idiota,ma com'è che non riesco a rimetterci la cuffia che avevo con il 75?fino a 115cc non dovrebbe starci la solita?
    Dovrebbe andare bene quella originale del 50. Che strano.
    Sep 2010
    Catania
    102 corsa lunga?
    ah già...il 102 non esiste in effetti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non è che non ti è semplicemente entrata bene e ti si è incastrata sul collettore di aspirazione? Nella cuffia è presente lo scasso a forma di arco dove far passare il collettore di aspirazione.
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Firenze sud
    mmh...riproverò,li per li non mi entrava,e siccome era tardi ho rimesso tutto rimandando gli ultimi accorgimenti (carburazione ecc) alla prossima oretta libera.
    Oggi l'ho ripresa per venire a lavoro(senza cuffia ne sportellino),carburata con gli stessi getti del 75,non va malaccio,mura solo un pochino agli alti regimi,per quel poco che ho aperto,tutto il resto ok.
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    scusami hai camminato senza cuffia ed hai il motore che ti mura agli alti?povero 102 polini.
    Jul 2008
    Verona
    Spero tu riesca a tornare anche a casa senza grippare. Magari stamattina c'era abbastanza freddo per evitarti di fare il danno, ma non è detto che stasera tu possa avere la stessa fortuna...
    Tu andresti in giro in macchina senza acqua nel radiatore? Hai fatto la stessa cosa stamane con la tua Vespa
    May 2008
    Firenze sud
    lo sò che non è proprio salutare,
    andavo davvero piano,ho aperto una sola volta in pratica,e in 7 km scarsi non penso d'aver fatto gran danno,
    appena arrivo a casa finisco di rimontar tutto.
    un paio d'anni fà,a uno dei primi raduni vespa a cui partecipai,conobbi un ragazzo con una special in condizioni pietose:senza cavalletto,fari,nasello,sportellino e cuffia,e mi disse che non aveva mai avuto problemi col gt...ma solo con le FdO
    Jul 2008
    Verona
    Col cilindro originale puoi quasi fare qualsiasi cosa tu voglia, anche girare senza olio nella miscela (mi è capitato per 3 pieni quando non sapevo che ci andasse l'olio )
    Ma con un 102 io non l'avrei fatto ... auguri per il ritorno ... 7 Km ... 'azz ...
