Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Motore special
    VRista Junior L'avatar di fabio_80
    Nov 2009
    treviso
    Motore special
    CIAO RAGAZZI COME VI VANNO LE COSE? IO TRA UN Pò PORTO A CASA LA MIA SPECIAL DAL CARROZZIERE DOPO UN BEL LAVORO DI RESTAURO! NEL MONTAGGIO AVRò BISOGNO DI VOI........POSSO CONTARCI? A CASA HO UN ALTRO MOTORE 3 MARCE SPECIAL TUTTO ORIGINALE! VORREI PRENDERLO E FARGLI UNA BELLA MA SOFT ELABORAZIONE! POTETE DIRMI LA CONFIGURAZIONE MIGLIORE? VI RINGRAZIO SE POTETE AIUTARMI GRAZIE. FABIO
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Riferimento: Motore special
    dipende da quello che vuoi ottenere se vuoi solo che vada un poco di piu un 75 polini e una polini banana o se la trovi una bella proma mentre se vuoi una cosa un po piu spinta un 102 polini rapporti 24/72 un carburatore 19/19 e la marma come sopra
    ps:la prossima volta non scrivere in maiuscolo perche nei forum e come urlare
    Nov 2009
    treviso
    grazie mille per il consiglio tuo!! ah, ti ringrazio anche di avermi fatto notare la scrittura, non me ne ero accorto! avevo il tasto maiuscolo inserito
    Nov 2009
    treviso
    con la configurazione che mi hai detto che velocità acquista la vespa e come canta!! due proma le ho per ora e anche il 19/19
    Dec 2010
    albanella (sa)
    colo 75 e proma e 19.19 dovresti fare i 70-75 se non qualcosa in piu mentre con il 102 proma 19.19 i 24-72 e se raccordi e metti un albero anticipato fai tranquillamente i 100
    VRista Junior L'avatar di Agostinelli
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Io ho quest'elaborazione precisa... + l'anticipo... però non ho l'albero e non so cosa significa raccordare... e faccio 95 kmh, e la vespa è moolto sveglia e divertente...
    Nov 2009
    treviso
    e se faccio questa configurazione come andrebbe?
    gt 102 polini
    19/19
    proma
    rapporti 22/63
    la mia vi ricordo ha 3 marce dato che è la prima serie special
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da fabio_80 Visualizza Messaggio
    gt 102 polini
    19/19
    proma
    rapporti 22/63
    E' la mia configurazione ... Non capisco solo i rapporti, perchè io so che i miei rapporti sono 90, 22 denti elicoidali i tuoi non so che sono... e faccio 95 kmh...
    Nov 2009
    treviso
    campana da 90 ho!
    Jan 2011
    apposto... allora fai 95 km/h... con Moolto stappo ...
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    consiglio.. quando apri il motore rifallo da cima a fondo ricorda che se vuoi essere sicuro cambia i cusineti ogni volta che lo apri.. lo so che è palloso ma è meglio!!
    Nov 2009
    treviso
    con molto stappo? cioè? cmq il motore lo apro di certo come un cocco per fare un bel lavoro e cambio tutto quello che sono cuscinetti e guarnizioni!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Michael 95 Visualizza Messaggio
    ma perche?
    Si cambiano se non vanno più bene, altrimenti no!
    Jan 2011
    Parma
    è per sicurezza lo so che sembra una cavolata .....ma non la è
    Sep 2010
    io ho appena messo 75 dr 3 travasi 16pari e padella faco vuota travasi unpo allargati e la mia piccola ruote da nove 3 marce irodaggio fa già i 75\80 SEGNATI
    Jan 2011
    Parma
    sicuro? con il 16/16?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ma segnati
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    la mia fa i 70/75 con il 16/10 e la polini a banana con il silenziatore
    Sep 2010
    alesa l carb a 16/16 e poi la faco padellino e super vuota,e poi la r ha i 18\67!e cmq come ho detto col gps si riduce a 68 kmh dopo un luuungo rettifilo
    Nov 2009
    treviso
    ragazzi, ma se io metto:
    gt 75 polini
    proma
    19/19
    e tengo la campana da 90, come va?
    Dec 2010
    a casa mia
    mah mi sembra il topic di chi la spara più grossa (velocisticamente parlando).
    Su un motore 3 marce special.....prima di tutto a logica ti chiedo, è una prima o seconda serie? perchè a seconda delle ruote che ha su cambiano un po' di cosette
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ascolta fabio 80 l'elaborazione si distingue in due parti in antitesi fra di loro:velocita' e affidabilita'.dimmi quale scegli,poi possiamo consigliarti
    Rimini
    per sicurezza cambi il paraolio di banco
    i cuscinetti basta controllarli
    Nov 2009
    treviso
    allora raga, la mia è una prima serie quindi ruote da 9''! però mettero mantenendo il mozzo a 4 fori la modifica che porta a 3.00 10. io vorrei velocità ma anche affidabilità ovviamente! ditem voi il giusto da farsi!
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    102 dr,
    19 di carburatore con filtro originale
    marmitta originale o siluro
    albero anticipato
    carter raccordati
    22 elicoidali di campana
    Se vuoi un po più di rumore e prestazioni monta la proma o la polini a banana
    Vespa Club Ancona
