Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: Bulloneria
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    I dadi dei carter è testa da 11 con filetto da 7mm., così come i dadi della testa.
    I bulloni per la sella- serbatoio sono testa da 11 e filetto da 7mm
    Interessante per me potrebbe essere pagare 100 dadi 5 euro, anche qualcosina in più vista la rarità
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Horus non ho capito una cosa: i dadi che hai comprato e poi rifilettato, erano per chiave da 11, ma il filetto da quanto era??
    Io a dire la verità non riesco a trovare neanche i dadi con testa da 11......
    Sono dei "normalissimi" dadi da 7 mm e quindi con lo standard metrico chiave da 11
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Normalissimi......Io mi sto dannando per cercarli. Qui hanno solo passo da 6 e passo da 8....
    Dalle tue parti sono di facile reperibilità??
    Feb 2005
    Berna
    allora....
    ecco il risultato:
    questi non li hanno e non saprebbero neanche dove procurarli:
    - dadi con filetto 8 con chiave da 11mm (alti)
    - dadi con filetto 7 con chiave da 11mm (normali)
    mentre questi si, con le seguenti misure:
    - rondelle spaccate da 7,1 mm.. diametro 13mm
    - rondelle intere da 7,4 mm... diametro 14mm (spessore 1,6 mm)
    ..entrambe in confezioni da 100pz a euro 2.80
    Apperi, quindi hanno solo le rondelle. Io, ne prenderei un pacco di quelle spaccate da 7,1 mm,
    ma poi come si fa per la spedizione?
  6. #31
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Horus invece visto che a quanto pare dalle tue parti, i dadi da 11 con filetto da 7mm sono normalissimi, per caso potresti procurarne una bella scatola da 100-1000 pzzi?
    Comunque anche io sarei interessato alle rondelle sia intere che spaccate
  7. #32
    Feb 2005
    Berna
    a fine luglio sono in IT... fatemi sapere se ve li posso spedire... quanto peserà una confezione di 100 rondelle?? volendo si può spedire con posta prioritaria.... anche in caso di smarrimento non c'è una perdita elevata...
    Posta Prioritaria Prezzi e tariffe
    Oltre 50 g e fino a 100 g _______ -- 1,50
    Oltre 100 g e fino a 250 g ______ -- 2,00
    Oltre 250 g e fino a 350 g ______ -- 2,20
    Oltre 350 g e fino a 1000 g _____ -- 5,20
    Oltre 1000 g e fino a 2000 g ____ -- 8,00
    Posta Raccomandata Prezzi e tariffe
    oltre 50 g fino a 100 g ____ 3,25
    oltre 100 g fino a 250 g ___ 4,05
    oltre 250 g fino a 350 g ___ 4,15
    oltre 350 g fino a 1000 g __ 6,35
    oltre 1000 g fino a 2000 g _ 8,35
    ..a voi decidere cosa volete...ed il tipo di sped.
  8. #33
    Io, sono per la posta raccomandata. In un anno, di missive inviate da me ed inviate a me, con posta prioritaria, ne sono andate perse ben 13!
    Non è che la posta raccomandata offra tantissime garanzie, ma almeno è tracciabile
  9. #34
    Feb 2005
    Berna
    vada per la raccomandata.... chi vuole cosa?
    senatore:
    - 1x 100pz. rondelle spaccate da 7,1 mm.. diametro 13mm
    - 1x 100pz. rondelle intere da 7,4 mm... diametro 14mm (spessore 1,6 mm)
    signorhood:
    Gaetan3:
  10. #35
    Allora, per me fai due pacchi di rondelle, di cui un pacco spaccate ed un pacco intere. Ok?
    Comunque, prima di spedire, aspetta per vedere se gli altri leccesi vogliono qualcosa.
  11. #36
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Fabio a me interessano un pacco di rondelle spaccate ed un pacco intere, Anche per me raccomandata. Però forse è meglio rimandare la spedizione a Settembre. Io tra una settimana me ne vado in vacanza. Comunque sono interessato, magari le inizi a prendere se c'è il rischio che finiscono e poi a settembre ci mettiamo d'accordo
  12. #37
    Feb 2005
    Berna
    lista aggiornata..
    tenete presente che devo acquistare il tutto entro il 23 luglio ... dal 24 son in IT..
    @Gaetan3 & senatore:
    se senatore accumola qualche ordine per i leccesi... quelle di Gaetan3 le spedisco a lui (sarà sicuramente un pacco celere 3 dato il peso) e lui te le reinvierà a settembre..
  13. #38
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Per me và benissimo, mandi tutto a Ranieri e poi mi rispedisce il tutto a settembre.
    Per il pagamento? Mi ricordo che tu hai una postepay(o mi sbaglio) però come ho detto io da sabato prossimo finoa settembre internet è solo un lontano ricordo. Quindi sono irreperibile e non ho neanche la possibiltà di collegarmi da qualche altro posto(e ne sono solo felice)
    In pratica posso prendermi i dati per pagare adesso, altrimenti se ne parla sempre a settembre.
  14. #39
    Feb 2005
    Berna
    a settembre.
    vada x settembre.... non problem
  15. #40
    Dragoni di Lequile
    100 rondelle spaccate e piane da 7 per me!!!
    Bulloni da 7 testa 11 quindi niente?
  16. #41
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    ..rondelle da 7 ... o quasi.. vedi misure nei post precedenti...
    lista aggiornata.. invio a senatore..
    bulloni? purtroppo nada......
  17. #42
    Nov 2005
    Corato
    Quindi 2 pacchi di rondelle a soli 2,80 €?
    Mi confermate? Interesserebbe anche a me.
  18. #43
    Feb 2005
    Berna
    1 pacco viene 2,80 € ... + la sped.
  19. #44
    Feb 2005
    Berna
    ricapitoliamo:
    ogni confezione viene sui 2,80 €
    senatore:
    signorhood:
    Gaetan3:
    Anton:
    - dadi chiudi semicerchi prePX 11/8 mm
    posso acquistare solo entro giorno 22/07/06
  20. #45
    Nov 2005
    Corato
    Aeroib, ho trovato la discussione. Grazie.
    Allora, anche per me 1 pacco di spaccate ed uno di intere.
    Dimmi come faccio per pagarti e come ti invio l'indirizzo.
  21. #46
    Jul 2006
    se andate da un buon ferramenta, di quelli che fanno forniture industriali, trovate rondelle sane, spaccate e dadi da 7 mm con testa da 11 senza difficoltà, di solito vengono venduti a peso.
    Cmq visto che Fabio si è dato disponibile, approfittatene.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  22. #47
    Feb 2005
    Berna
    eccomi appena tornato dalla 'ferramenta' ...
    sono disponibili a farci/ordinare i dadi M7 con passo M8...
    quindi ordine rinviato a dpopo le ferie.
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    ...noi cerchiamo anche i dadi M8 con chiave da 11... e non è così facile...
  23. #48
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    quali sarebbero questi dadi M7 con passo M8?
    Per i bulloni testa da 11 e filetto da 7 nulla? E per i dadi della testa e dei carter ?
  24. #49
    Dec 2004
    Marsciano
    Dovrebbero essere quelli dei cerchi delle 50, passo M8 (chiave da 13) esagono M7 (chiave da 11).
    I bulloni testa esagonale chiave 11 sono proprio M7 e come detto sopra si trovano abbastanza facilmente, oggi ho preso dadi, ranelle, piastrini e bulloni M7 tutti in acciaio nero presso un fornitore industriale (vende cuscinetti, bulloneria, supporti ecc).
    Non conosco altri motori ma su quelli small i dadi dei carter sono M7 "ribassati" sono piu' bassi di quelli normali e non e' facile trovarli anche se vanno benone quelli piu' altini, mentre i dadi cilindro e i bulloni testa sono tutti M7 normali.
  25. #50
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io non riesco a trovare neanche i dadi M7 normali.......
